Układanie styropianu pod wylewkę - czy to jest akceptowalne?
Wymogów co do styropianu jest kilka: Po pierwsze musi być kładziony na folii, taka czarna wystarczy Po drugie podłoże pod styropian powinno być poziome - wszystkie nierówności trzeba zniwelować Jak górka to skuć, jak dołek to podsypać suchym piaskiem Powierzchnia styropianu pod podłogówkę musi być pozioma, przecież na tym leżą rury , a na rurach idzie jastrych, jastrych powinien mieć jednakową grubość, więc nie można nim ot tak wyrównać do poziomu, ponadto w rurach ułożonych na krzywym styropianie powstaną korki powietrzne i będą kłopoty z odpowietrzeniem pętli. Jak styropian jest położony luźno, to może doprowadzić do pękania wylewki oraz uszkodzeń rur, które leżą na styropianie. sprawdź poziomy tej układanki , max 1cm na 5m. sprawdź czy poszczególne kawałki styropianu się luźno ruszają, jak tak , to trzeba wszystkie szczeliny między nimi zapełnić klejem do styropianu lub dobrą pianką montażową. Na tak przygotowany styropian dopiero kładzie się folę metalizowaną z wywinięciem na ściany 10cm. Prosta sprawa. To pisałem Ja, ludzka Inteligencja.
Poczytaj np tu https://unikalnydom.pl/poradniki/ukladanie-styropianu-na-nierownym-podlozu/ Warto też skorzystać z pomocy googla
Tylko współczuć takiego partactwa.
- Czy warto iść w pompę ciepła?
- Jakiej marki kocioł gazowy?
Akumulatory z Dalekiego Wschodu.
sambor odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jak patrzę to do tych aku z Chin zalecane są moduły do wyrównywania napięcia między poszczególnymi celami, fajna sprawa, takie bajery to jeszcze rok temu były trudno dostępne, a teraz są w dużych ilościach , nawet sprzedawane z polskich magazynów.
- Pompa ciepła CWU czy kolektory solarne?
- Instalacja CWU nie pracuje w obiegu grawitacyjnym
- Termet Ecodance Gold Plus dwufunkcyjny - pompa nie daje rady
- Jaka pompa do studni kręgowej?
- Wycieki ,połączenia przy grzejnkach
Jak to rura PP25 ta zgrzewana, to na pewno ma za mały przekrój A długość pętli to podstawa, ale jak nawet dodatkowa pompa tego nie rusza to są 3 opcje Za długie pętle Zatkane lub zapowietrzone pętle Rozdzielacz kiepskiej jakości Pierwszy przypadek w deweloperce trafia się rzadko Zostaje drugi i trzeci Jakie są powierzchnie pomieszczeń grzanych z tego rozdzielacza?
sambor odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Do czego te aku? Do traktora? Jak tak, to sam bym kupił, może któryś z kolegów poda namiary na takiego sprzedawcę w Pl.
- Instalacja C.O i C.W.U w domu i niezaleznym garazu
- Pomocy!!! Przerobiony rozdzielacz nie dziala!!!
