sambor
    33192
    521
  1. Tu raczej trzeba podkręcić pompę w kotle.
  2. Jak policzyłeś wielkości przepływów w pętlach? To można było zrobić tylko na pompie w kotle, ale teraz można tylko "kleić".
  3. Moim zdaniem rury z PP są za cienkie i brak przepływów wymaganych do prawidłowej pracy. Jakie tam są rury - PP25 ?
  4. Schemat z postu #4 jest zły - brak jeszcze na nim ZZ na zasilaniu bojlera zimną wodą + naczynia przeponowego + ZB 6 bar.
  5. Warto dodać dodatkowe naczynie przeponowe.
  6. Do jakiej temp trzeba sprężarkę wygrzać? Czy wystarczy ciepło z bufora?
  7. Jak jest małe zapotrzebowanie na ciepło np przy krótkiej pętli, to kocioł się wyłączy.
  8. Pomysł niezły, tylko musi być dobre wykonanie + sensowne sterowanie. Oczywiście rura Cu18 jest za mała - min Cu22.
  9. Miałeś odpowiedź bodaj w poście #2
  10. sambor
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Miejsce na przechowanie to jedno a drugie to wolna kasa na paliwo, wiele osób nie ma takowej- wszystko się spina na styk.
  11. sambor
    Nie wiem jak u was, ale podane przeze mnie w poście #1910 ceny, to ceny z dostawą 1 palety pod dom.
  12. sambor
    Węglem nie paliłem, obecnie Lava jest ok 2x droższa niż 13 lat temu. U mnie spalanie nie jest duże - 3,5t / rok, nie sezon.
  13. Kolego @Gonzo19 nie kombinuj
  14. Nie będzie ok
  15. Co się kolega przejmuje, chce brnąć to brnie. O tym to już pisane było kilka postów wstecz.
  16. Nie prawda.
  17. sambor
    Od początku praktycznie tylko Lava, a palę już 13 lat.
  18. Widzę że kolega z grupy masochistów i inwestorów z większą kasą
  19. Popatrz na dane techniczne dwóch kotłów HG, będących kiedyś równolegle w sprzedaży - z sondą i bez sondy. Kotły o mocach 15- 30kW, produkcji Wolfa. Różnica w cenie między HG z sondą i bez sondy była spora - z sondą ok 7000€ a bez sondy ok 2,5tys € mniej Różnica w sprawności ok 1-1,5%! dane są w tabelach. Jedyną istotną rzeczą jest możliwość modulacji ( regulacji) mocy kotła dla kotłów z sondą.
  20. Ja wam powiem co wam powiem - porządny kocioł z sondą czy bez niej będzie miał praktycznie taką samą sprawność.
  21. To są jeszcze nienormalni? - chętnie ich poznam. To nie kocioł to magiel!
  22. Tak, nie są idealne, są podobne do "Bajek z mchu i paproci"
  23. To przypomniało mi scenę z filmu "Królewicz i żebrak"
  24. Niektóre rzeczy są bezcenne.
