sambor
    33284
    524
  1. sambor
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Ja nie miałem czasu, ale druga połowa dziś rozmawiała z wolebio na temat Lavy. Ma dzwonić drugi raz w piątek i ustalić dokładną dostawę na przyszły tydzień. 1 paleta na wszelki wypadek.
  2. Ta pompa to starszy Grundfos w nich często padały kondensatory i pompy nie miały deklarowanego odnoszenia. Trzeba sprawdzić ten kondensator i ew podmienić na inny
  3. Jak to starsza instalacja, to może trzeba sprawdzić pompę wodną.
  4. Temperatura podłogi 35C jest niedopuszczalna. wg wszelakich przepisów projektowych temp wylewki nie może przekraczać 28C dla pokoi, tylko dla łazienek dopuszcza się 32C. Decydującym parametrem jest temp powietrza w danym pomieszczeniu. Trzeba jeszcze wykonać regulację przepływów w pętlach, tak aby w pomieszczeniach były wymagane temperatury a "majstra" pogonić!
  5. Napisz coś więcej o tej podłogówce, jakie rozstawy rur, jakie temp wody podajesz w podłogę
  6. Co to znaczy? Opisz jak realizujesz sterowanie podłogówką.
  7. Rozumiem że na cyrkulacji są dwa zaw dławiące. Trochę to się mi nie podoba, ale do samych umywalek zasilanie CW i cyrkulacja w ostateczności może być takie samo.
  8. Możliwe, że to zawór upustowy różnicy ciśnień. Tylko po co on tam?
  9. Spalanie spore, jak patrzę to u nie tyle wychodzi przy prawie 300m2 (270m2) powierzchni grzanej, a dom instalacja swoje przepracowały - 13 lat przeszło.
  10. Rozwiązanie z postu 1 nie jest dobre - na nim brak możliwości grzania z solara instalacji CO ( podłogówki) Po 5 minutach w czeluściach netu znalazłem taki schemat - oryginał z Panasa, jest na nim wszystko: PC monoblok, kocioł gazowy, bojler CWU, solary , grzanie solarami CO i CWU. Wystarczy to co niepotrzebne wyrzucić i będzie jak znalazł.
  11. Narysuj, wtedy zobaczysz co i jak
  12. Może się mylę, ale wg mnie wystarczy 4-D. Połączenie wg schematów zamieszczonych 2-3 posty wyżej.
  13. Do pompy cyrkulacji masz 1 rurę i pompa musi tak ciągnąć wodę, aby ze wszystkich obiegów woda schodziła z jednakową prędkością. Najprościej jest to wykonać wszystko w szeregu, a przy większych układach na rozdzielaczu z regulacją obiegów podobną do podłogówki - tak aby we wszystkich odbiorach była ciepła woda.
  14. Oczywiście, że twoja propozycja ma sens, tylko warto zawsze ją przedstawić na papierze. W twojej koncepcji nie ma możliwości regulacji obiegu cyrkulacji i nie ma miejsca na błędy.
  15. W większości przypadków tak, szczególnie jak są rozdzielacze piętrowe.
  16. Ja podpieram się rozwiązaniami teoretycznymi, robię najpierw projekt z rysunkiem , a następnie robię w metalu i zawsze działa. Taki projekt wygląda mniej więcej tak Schemat orurowania ZW CW CYRK.pdf Koledze najpierw radził bym to narysować, a potem "rzeźbić" wg rysunku.
  17. Jak to masz podłączone - pewnie: po prawej kocioł, po lewej bufor, góra - wyjście z kotła. Ja radziłbym nie zamykać tego niebieskiego zaworu, bo pewnie niego pytasz, tylko zmienić cały 3-D na mniejszy Kvs. Choć praktycznie Kvs zaw ATV 1" i 5/4" jest takie same =9. Trzeba dodatkowo sprawdzić filtr na niskim parametrze - ten z lewej, może być przytkany.
  18. sambor
    Dobór KV
    Weź nie żartuj z tymi 2,5l/min, praktycznie zacznij od 1,5l/min
  19. sambor
    Dobór KV
    Daj te 3,2 Ale Kvs zależy od przepływów w pętlach
  20. sambor
    Dobór KV
    Te 3-D są pewnie termostatyczne, jak tak to sporo za mało Powinno być Kvs min 3,5-4,5
  21. Bez przeróbki wg rysunku Kolegi nie da rady
  22. Trzeba cegłami wyłożyć w środku.
  23. sambor
    Dobór KV
    Tabele doboru Kvs dotyczą zasadniczo zaw 3-D mieszających i przełączających. Dla pozostałych elementów obowiązuje zasada - im więcej tym lepiej, ale bez przesady, a Kvs wynika z ich rozmiarów geometrycznych.
  24. sambor
    Dobór KV
    Te pozostałe zostaw one mają być jak podałeś.
