521
U ciebie jest też coś nie tak jest z powietrzem do spalania - ten popiół jest czarny i zlepia się, jakby niedopalony. A tak nie powinno być
A sprawdzałeś na innym pellecie?
Jeszcze jedno - obrazowo sterowanie OP siłownikami można porównać do jazdy samochodem z max prędkością i nagłym hamowaniem, do czego to prowadzi wie każdy posiadacz/ kierowca samochodu. Bufor musi być - nie za mały, nie za duży - to się określa po obliczeniu zapotrzebowania na wodę grzejną w podłogówce. Moim zdaniem przy pellecie bufor mniejszy jest lepszy niż za duży. Anhydryt na wylewkę - jak najbardziej, ale jest droższy i nie każdy go potrafi wylać.
Z twojego postu wynika, że chcesz sterować temp pomieszczeń poprzez załączanie i wyłączanie pętli w podłodze. Co nie bardzo ma sens, gdyż podłogówka nagrzewa się przez kilka godzin- ok 3-5h i podobnie stygnie. Regulację prawidłowo robi się przez odpowiednie dobranie rozstawów rur, przepływów w tych rurach i temp wody zasilającej pętle - wszystko to trzeba policzyć.
Przeróbka grzejnika na ogrzewanie podłogowe
sambor odpowiedział(a) na Mar11111 temat w Instalacje CO i CWU
To nie ma znaczenia, PEX wystarczy -
RTL reguluje temp wody wpuszczanej do pętli podłogówki. A gdzie go kupić - masz np tu https://allegro.pl/listing?string=rtl podtynkowy -
Zawór RTL to też regulacja temperatury podłogi, jak długość rury do 40m, to bez problemu można stosować RTL. Montaż w skrzynce podtynkowej - jak najbardziej. Są takie gotowe zestawy -
NETSU URUZ CLASSIC MONOBLOK Awaria przepływu wody E8
sambor odpowiedział(a) na Kliwer temat w Pompy ciepła
Co do fragmentu zamieszczonej instrukcji - co znaczy zwrot "naprawa w odpowiednim terminie"? -
Jak robiłeś obliczenia - piszesz o tym- to kryzowanie nie powinno być problemem, tym bardziej że kryzy w postaci blaszki z otworem dawno przeszły do lamusa. A do zrównoważenia instalacji z grzejnikami w których są zawory z nastawami wstępnymi wystarczy 1 popołudnie, ew niewielka korekta następnego dnia.
Do takiej instalacji to najlepsza jest pompa z autoadapt, pracująca w trybie auto. Alpha2 ( czerwona) 25/40 to najlepsza pompa do tego celu,ale niestety najdroższa. Pytanie z innej beczki - dlaczego 2 pompy do tak małej instalacji?
Po prostu nie wsadzi i wtedy będzie się martwił. -
Tak z ciekawości - co ma rozmiar fizyczny pompy do jej parametrów hydraulicznych? -
Instalacja z nagrzewnicą i grzejnikiem
sambor odpowiedział(a) na Joanna123 temat w Instalacje CO i CWU
A jak jest przy wyłączonej pompie nagrzewnicy i zakręconych grzejnikach? Pompa przy kotle pracuje. -
Jak to jak? Albo do rury do tego stojącego naczynia, albo wprost do rury powrotnej do kotła- ten drugi to lepszy sposób. Tylko rura do naczynia musi mieć średnicę min taką jaką ma samo naczynie.
INSTALACJA KOTŁA METAL FACH SMART EKO PLUS 20 KW
sambor odpowiedział(a) na mikolaj93 temat w Kotły z podajnikiem
Oba te układy będą działać praktycznie tak samo. To ze sprzęgłem jest droższe i wg mnie trudniej je zepsuć. -
Skoki ciśnienia w instalacji w układzie zamkniętym
sambor odpowiedział(a) na Lucjan92 temat w Instalacje CO i CWU
Możesz dać naczynie drugie - obok, nad, czy pod- to nie ma znaczenia - ciśnienie ma być takie samo we wszystkich naczyniach w danym obiegu. Zmniejszanie ciśnienia może pomóc, ale nie do końca- po prostu trzeba tą ilość wody gdzieś zmieścić. Jedyne rozwiązanie to dodatkowe naczynia - zrób bilans - jakie się opłacają- takie do 35l są na pewno tańsze niże te większe. -
I w czym masz problem? -
Może pomoże zdjęcie tych siłowników z belki - przynajmniej niektórych. Aby zmniejszyć przepływ w tym bypassie to trzeba śrubę wkręcić, a nie wykręcić. Podłogówka wymaga czasu do stabilizacji. Może podnieś na kotle temp - tak o 2-3C.
To trzeba podkręcić pompę (biegi) i ew zmniejszyć przepływ przez bypass pompy. A tak naprawdę ten układ zasilania jest dobry dla kotłów na paliwo stałe, gdyż temp czynnika na zasilaniu musi być o min 20C wyższa niż temp wody na podłogę, czego przy kotle elektrycznym czy gazowym się nie stosuje. poniżej jak to regulować - ale tylko po max 1 obrocie
Możesz tylko podnieść temp zasilania tym białym pokrętłem po lewej, ono służy do reg temp wody w obiegu podłogi.
