sambor
    33192
    521
  1. Jak już robisz, to rób obie takie same. 3/4 będzie lepsze niż 1/2.
  2. Ten schemat to bomba i dodatkowo nie grzeje bojler. Weź już nie poprawiaj i nie szukaj miodu w d...e
  3. Będzie dobrze.
  4. Ale po co ten zawór różnicowy? Konieczność tego zaworu to mit, wielokrotnie powielany na forum i nie tylko na nim. Działało to będzie działać nadal, bez innych bzdetów.
  5. Warto dać odpowietrznik automatyczny, we wskazanym miejscu Reszta instalacji , jak do tej pory pracowała, to niech zostanie jak było. Potencjalne zabezpieczenie masz przez obieg grawitacyjny bojlera. Bufor jak najbardziej zbędny!
  6. https://www.mhi.info.pl/pompy-ciepla/pompa-ciepla-q-ton https://budujemydom.pl/irbj/porady/98564-sposob-na-tania-ciepla-wode-pompa-ciepla-ecodan-quhz-co2 https://www.flexpro-industry.com/e-commerce/pl/45-pompa-ciepła-co2-r744-do-wody https://www.gazuno.pl/blog/rzucokiemnaschemat-produkcja-cieplej-wody-uzytkowej/ To pierwsze z brzegu handlowe przykłady PC na CO2- wiem , że cena, dostępność, ale początki już są. Jak rynek przyciśnie to szybko ekonomia takich PC się podniesie
  7. Na rynek wchodzą nowe generacje PC na R-744 czyli dwutlenek węgla. A trwają też prace nad PC z R-717 czyli z amoniakiem
  8. To daj ten bufor 400l, ale ważne aby oszacować potrzeby budynku, bez tego to loteria i zgaduj zgadula.
  9. Będzie oddawał, bez problemu do różnicy temp ok 5C, dużo zależeć będzie od powierzchni wymiany ciepła wężownicy w buforze 400l. Ilość ciepła wymienionego zależy od potrzeb budynku, który grzejesz, jeżeli to dom ze stopki, to może ciepła wystarczy na 5-8h. Ważna jest też izolacja obu buforów i rur w kotłowni - powinna być jak najlepsza. Pojemność bufora do kotła, dobiera się wg mocy kotła - tego parametru nie podałeś.
  10. Ważne jest aby ta wężownica w buforze 400l była jak największa. Oczywiście musi być naczynie przeponowe w obiegu PC. + zaw bezp 2,5 bar. Zaw ochrony powrotu kotła powinien być ok 60C lub więcej.
  11. Może być
  12. Chwilowy wskaźnik przepływu, więcej robi bałaganu i zamieszania niż daje pożytku.
  13. Poczytaj o tym jak działa zawór RTL, a rotametr będzie przeszkadzał w prawidłowej pracy układu.
  14. Ten pierwszy - bez rotametru wystarczy, rotametr ci nie potrzebny - po co on?
  15. Ja napiszę, autor tego tematu nie zna podstaw fizyki, ponadto ma instalację wykonaną "na pałę". Więc jakakolwiek dyskusja nie bardzo ma sens.
  16. Z tym zakupem na szybkiej ali byłbym ostrożny, gdyż miałem przypadek, że nie działała podłoga na zaw RTL, kupionych za grosze na tym portalu - okazało się , że były to zwykłe zawory z głowicami do grzejników. Rzuć jakąś ofertą z All.... i zobaczymy co wybrałeś.
  17. Ja bym brał tamie, ale "markowe", cokolwiek by to znaczyło.
  18. sambor
    Pompa KAISAI 8kw
    To jeszcze kup sobie plastelinę
  19. Jak możesz to zwiększ tą gałązkę na 3/4"
  20. RTL mierzy temp wody w obiegu- jak temp wody jest za wysoka, to zamyka przepływ i czeka aż woda wystygnie i wtedy dalej jest przepływ. Działanie takiego zaworu jest trochę na opak, ale skuteczne.
  21. Klasyczny zawór RTL zawsze był montowany na powrocie, a obecnie to trzeba polegać na instrukcjach dołączonych do takiego zaworu. Zawór z poprzedniego postu jest też umieszczony na powrocie z pętli zasilania- zasilanie jest wprost z pionu i przechodzi przez RTL do rury powrotnej do pionu.
  22. RTL zawsze idzie na powrocie.
  23. sambor
    Pompa KAISAI 8kw
    Z tą mocą cieplną kaloryfera to dla grzejników płytowych różnica jest ok 10% na korzyść mniejszej delty T. Natomiast dużo większa różnica jest w przepływach np dla grzejnika C22 1000x600 dla mniejszej delty przepływ wynosi ok 72l/h, a dla delty większej przepływ to 22l/h. Przy dużych przepływach trzeba brać pod uwagę rury zasilające (średnice) i hałas powstający przy przepływach.
  24. Najpierw trzeba się zastanowić jak naprawdę działa podłogówka, a następnie pisać o regulacjach itd.......
  25. Jest dobrze Zostaw tak jak masz
