sambor
    33036
    518
  1. Tu jest trochę teorii i wiedzy na temat przepływu gazów w piecach i kotłach
  2. To co pokazałeś teraz może jak najbardziej być, tylko na obiegu grzania bojlera musi być zaw zwrotny. Twój pierwszy post nie uwzględniał pompy na powrocie z 4-D.
  3. Schemat z ostatniego postu jest zły! Układ ni będzie działał PRAWIDŁOWO! Jak chcesz aby to działało to trzeba zasilanie podłogówki wpiąć za zaw 4-D lub powrót z podłogi wpiąć zaraz za kotłem. Zaw zwrotny jest niezbędny w tym miejscu co pokazałeś!
  4. Nie ważne czy układ zamknięty czy otwarty, ale zaw zwrotny klapowy musi być w poziomie, a nie w pionie.
  5. Masz ponoć mieszkanko 70m2 i chcesz robić w nim strefy? Daj spokój z takimi pomysłami, tu jedynie coś da sterowanie pogodowe wprost z kotła, ale pewnie kocioł ma za dużą moc minimalną i guzik z tego wyjdzie.
  6. Czujnik zamontuj tak na 1/4 od góry - na pewno poniżej wlotu ciepłej wody, ale to trzeba dobrać doświadczalnie
  7. Jak masz ustawione bez bufora, to nie ma pracy pomp podczas grzania ciepłej wody!
  8. Przed tym zaworem co kolega Andrzej pokazał trzeba dać zawór zwrotny, aby woda z instalacji nie wracała się do wody pitnej.Za tym zaw zwrotnym daj jakąś końcówkę do węża ogrodowego, tak aby to ładnie spiąć. Manometr nie jest potrzeby, dopełniasz tyle aż będzie się z rury powrotnej ze zbiornika przelewowego wylewać. To można nawet na słuch określić. Dolewaj powoli, aby instalacja się nie zapowietrzyła. Pozdr.
  9. Może pomóc zwiększenie nastawy wstępnej na zaworze grzejnika płytowego, ale tej regulacji na zaworze może nie być lub może być nastawa sztywna.
  10. Powrót jest za niski Powinien mieć min 55C
  11. Dopiero teraz jak macie pomiary widzicie jakie są realne moce grzania waszych domów, ja już przestałem się bawić w pomiary, choć ciepłomierze mam od 12 lat. Z pomiarów wynikały średnie moce grzejne 3,5 -4,5 kW na cały sezon grzewczy - 190-205 dni.(dom 300m2, raczej dobrze ocieplony) A kotły mam o mocy 20kW na pellet i ok 15 kW DS na drewno. Problemem byłoby brak bufora, ale jak jest, to on reguluje wszystkie naddatki mocy kotła.
  12. Tylko gold
  13. Termet będzie OK.
  14. Montuj 200l - będzie zgodne z normą i zdrowym rozsądkiem. Choć moc kotła musi być min 18kW.
  15. Stara książka o sztuce pieczenia chleba, może warto przeczytać, aby zobaczyć jak się wiele zmieniło Piekarstwo.pdf
  16. sambor
    Defrosty
    Zawsze można ją na noc wyłączać.
  17. Tu masz wytłumaczone, moim zdaniem tłumaczenie trochę bez sensu, ale zawsze jest jakiś pretekst https://globenergia.pl/koniec-pomp-ciepla-typu-split-czy-istnieje-dla-nich-ratunek-jakie-sa-na-to-szanse/?mc_cid=c5162dc1a9
  18. Jeżeli popy dodatkowe są sterowane z PC, to raczej nie ma takiej opcji dla pomp instalacji podłączonych do PC. Musiałby być sterownik zewnętrzny, niezależny od PC, Ponadto bufor 200l to mała ilość wody , więc sensowne grzanie z samego bufora będzie krótkie
  19. Grzanie bojlera masz gdzie podłączone? Pewnie za buforem.
  20. Jak już robisz, to rób obie takie same. 3/4 będzie lepsze niż 1/2.
  21. Ten schemat to bomba i dodatkowo nie grzeje bojler. Weź już nie poprawiaj i nie szukaj miodu w d...e
  22. Będzie dobrze.
  23. Ale po co ten zawór różnicowy? Konieczność tego zaworu to mit, wielokrotnie powielany na forum i nie tylko na nim. Działało to będzie działać nadal, bez innych bzdetów.
  24. Warto dać odpowietrznik automatyczny, we wskazanym miejscu Reszta instalacji , jak do tej pory pracowała, to niech zostanie jak było. Potencjalne zabezpieczenie masz przez obieg grawitacyjny bojlera. Bufor jak najbardziej zbędny!
  25. https://www.mhi.info.pl/pompy-ciepla/pompa-ciepla-q-ton https://budujemydom.pl/irbj/porady/98564-sposob-na-tania-ciepla-wode-pompa-ciepla-ecodan-quhz-co2 https://www.flexpro-industry.com/e-commerce/pl/45-pompa-ciepła-co2-r744-do-wody https://www.gazuno.pl/blog/rzucokiemnaschemat-produkcja-cieplej-wody-uzytkowej/ To pierwsze z brzegu handlowe przykłady PC na CO2- wiem , że cena, dostępność, ale początki już są. Jak rynek przyciśnie to szybko ekonomia takich PC się podniesie
