524
Suma przepływów odczytanych na rotametrach podłogówki = przepływowi na odbiorach, więc policz i podaj konkretną liczbę w litrach/ min lub m3/h. Dla rury istotna jest jej średnica wewnętrzna a nie zewnętrzna - pp32x4,4 ma wewnątrz 32- 2x4,4 =23,2mm, a wymagana jest 5/4" - 25x5/4=31,25mm - taki powinien być otwór w rurze. Wartość przepływu w PC zależy pewnie od różnicy między temp zasilania i powrotu. To trzeba byłoby policzyć, a potem dopiero robić instalację, podejrzewam że to max moc grzejna wyjdzie między 7 a 8 kW
Rozumiem, że problemem jest hydraulika, a nie automatyka - jak są zawory zwrotne tam, gdzie powinny być i jednocześnie nastąpi wyłączenie pompy zimnego kotła to powinno być wszystko OK. Z tego co pamiętam to pompy P1 i P2 były załączane ręcznie. Kotły 70kW mają automatykę wbudowaną, a odbiory są sterowane termostatami lokalnymi.
Rok temu robiłem u jednego z Klientów taki projekt - projekt i wykonanie moje. Działa bez problemów. Powodzenia w dyskusji i dawaniu rad.
Układ 3-T wygląda tak Bufor lub sprzęgło głównie służą do równoważenia przepływów w obu obiegach - pompy i grzejnego. Tobie nic nie da tzw bufor na powrocie, który ma za zadanie zwiększyć ilość wody w obiegu. W tym przypadku to nie jest potrzebne. Tam wystarczy 1 pompa na całą podłogówkę. Kocioł gazowy powinien być inaczej podłączany do bojlera, ale to nie jest chyba problemem tego tematu.
A zawory zwrotne są?
A masz nawiew do kotłowni? Tak zwaną Z-kę?
Rura bezzpieczeństwa połączona trójnikiem z zasilaniem kominka/
sambor odpowiedział(a) na Miruchna temat w Kominki, kozy i inne piece
Rozumiem, że to wizja po 3 dniowej libacji świątecznej. Nawet o tym nie myśl, a może pomyśl na trzeźwo! -
Jak ustawić krzywą grzewczą wydajnie i ekonomicznie?
sambor odpowiedział(a) na CeKris temat w Kotły pelletowe
Należy pamiętać, ze im wyższa temp wychodzi ze źródła ciepła - kocioł/ bufor- to tym większe są straty ciepła na przesyle do odbiorów -
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Ja chciałbym dać grzałkę 3 x 2kW załączaną co 2 kW- zależnie od napięcia zasilania grzałki. Nie bardzo mogę znaleźć - jak to praktycznie zrobić. Grzałka byłaby w buforze 800l, więc przegrzanie raczej nie grozi, zabezpieczeniem byłoby załączanie grzania bojlera. -
Kiedyś na forum były "modne" takie sterowniki grzałek https://el-car.auto.pl/?sterowniki-grzalek-z-pv,48. Moim zdaniem są za słabe. -
Domena sprzedajemy.pl jest sama na sprzedaż. TD Energy ogłasza się np na allegro lokalne https://allegrolokalnie.pl/oferta/sterownik-grzalek-max7000-fotowoltaika -
A kontakt do tego chłopa? -
A jak to jest z automatyką chińską, bez baterii - tak do 4-5kW? -
Schemat dobry, tylko naczynie musi być min 2m nad najwyższym grzejnikiem na piętrze. A separator zanieczyszczeń daj przed samą pompą.
Zawór termostatyczny ATM 361 (KVS 1,6) a 72m2 podłogówki – wąskie gardło” + zdjęcia
sambor odpowiedział(a) na Grzyboll temat w Kotły gazowe
3-D termostatyczny wymaga ciągłych ręcznych zmian temp na wyjściu , a regulacja z siłownikiem - robi to automatycznie, zależnie od temp na zewnątrz budynku. Rury do rozdzielaczy daj z PEX26 lub Cu22. -
Jaki masz bojler(pojemność)
