524
Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
sambor odpowiedział(a) na o6483256 temat w Pompy ciepła
Dajcie sobie z tym spokój, gdyż nie dojdziecie do ładu - każdy z producentów inaczej liczy i inaczej mierzy COP-y, moce itd. Na to jeszcze nie określono jednolitej normy, więc to co otrzymujecie nadaje się do programów satyrycznych -
Porównajcie jeszcze koszty i ekologię z paleniem wiązką chrustu. -
A
- 5296 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
O łączeniu paneli szeregowo, równolegle i mieszanym jest trochę w necie np tu https://enerad.pl/laczenie-paneli-fotowoltaicznych-3-wazne-zasady/ -
Chwilą reklamują go jako moc ciągła 4kW i max prąd 20A -
OK 5kwp mocy, ale te inwertery mają 1 wejście na PV, panele mają ograniczony prąd chyba do 10A, a grzałki przy 3,6kW i 230V potrzebowałyby ok 16A. -
Jakie napięcie musi być po stronie PV aby bez problemu zasilać grzałkę 230V? Chciałbym zasilać 3 grzałki 1,2kW/230V -
I obie grzałki są na 230V? -
Jakie masz grzałki do tej przetwornicy? -
A grzałki na 140V. Skąd -
Konfiguracja kotłowni - Metal Fach Semax Basic Duo 20kW
sambor odpowiedział(a) na krzysztof-w temat w Kotły pelletowe
ZZ owszem, ale nie w tym miejscu co separator. W układzie otwartym potrzeba bańki ok 70l, też sporo. -
Problemem będzie dobór naczynia wzbiorczego -może być potrzebne nawet 200l lub większe. Separator wywal - po grzyba on -w tym układzie jednym separatorem jest bufor a drugim kocioł. A coś masz przeciwko temu? Otwór na czubku musi być min 1" -
To dotyczy zaw VTC, a dla ATV są też odpowiednie tabele. Wielkość Kvs nie zależy od "tabeli" czy sprzedawcy, tylko od zasad doboru.
Przecież pytający ma rury Cu28=1", a zbyt duże KVS powoduje niedokładne mieszanie. Np ESBE zaleca do kotłów 30kW Kvs max 3,2 Taki zaw 3-D to za przeproszeniem nie q...s, aby jak większy to lepszy.
Montaż pompy ciepła PEREKO Termostar Eco 9 kW w starej instalacji z grzejnikami.
sambor odpowiedział(a) na oxalis3 temat w Pompy ciepła
Jak pompa będzie na powrocie to będzie wybijać wodę przez naczynie wzbiorcze, ponadto istnieje takie YETI - kawitacja, która często powstaje w takim układzie. -
@Tuptus Dlaczego uważasz że zaw ochrony powrotu do kotła 17kW powinien być 5/4"? I jednocześnie takimi radami obniżasz poziom tego forum- chwaląc się że podobno się nie znasz w tym temacie.
Jest coś takiego jak zawór zwrotny, trzeba go wstawić tam gdzie należy i nic nie będzie wyciągać -
Te co chcesz ograniczają temp powrotu na kocioł z "góry" - czyli jak leci zimna woda , to działa, a jak zaczyna grzać to odcina! - czyli bez sensu Dla twojego kotła trzeba zaw 55C, o Kvs ok 6-6,5 i gwincie 1" Te co polecał kolega post wyżej są za duże
Strona Internetowa do śledzenia kosztów ogrzewania domu w ramach pracy dyplomowej.
sambor odpowiedział(a) na mszal temat w Kwestie finansowe
I dobrze warto znać swoje potrzeby. Ja np przez ponad 12 lat zapisywałem niektóre dane - przykładowa strona poniżej Grzanie w sezonie 2015.pdf Z tych danych wynika zapotrzebowanie na następny rok oraz ew moc PC - w razie doboru następnego źródła ciepła. Obecnie mam kocioł Wolfa 25kW z palnikiem Viking Bio 20kW i buforem 800l oraz awaryjnie DS na drewno. -
Czyli potrzebujesz zaw 3-D ochrony powrotu 55C, wystarczy 1"
Jak odpowietrzyc jedno pomieszczenie - podlogówka
sambor odpowiedział(a) na gbr temat w Instalacje CO i CWU
Zamknij wszystkie pętle, oprócz tej, która nie grzeje. Jak zacznie grzać to jest odpowietrzona. -
To raczej nie zapowietrzenie, tylko brak regulacji przepływu na pętlach. Zmień rozdzielacz na prawidłowy - z rotametrami! PONADTO NA ROZDZIELACZU NIE POWINNO BYĆ ODPOWIETRZNIKÓW AUTOMATYCZNYCH, TYLKO RĘCZNE.
