sambor
    32772
    500
  1. Co jest między kotłem a odbiorami?
  2. Po prostu zawory większe są droższe, wiec zysk sprzedawcy jest większy. Musisz znać przepływ w takim zaworze, pomnożyć go przez 4 i będzie wymagane Kvs.
  3. W każdej instrukcji kotła jest podstawowy schemat podłączenia. W 99% potrzeba filtry na obu obiegach, przy starej inst do której podłączamy nowy kocioł potrzeba na powrocie z CO tzw odmulacz lub separator zanieczyszczeń. Zaw zwrotne nie są potrzebne. Naczynie przeponowe zależnie od instalacji - kocioł jedno ma wbudowane.
  4. Najpierw trzeba się zastanowić jak działa palnik na pellet i to będzie odpowiedź.
  5. Chętnie kupię 20-30 metrów nasypowych takiej kostki w podanej cenie - podaj tylko gdzie taką dają!
  6. I czego się dowiedziałeś?
  7. Na twoje pytanie nie ma reguły, zależy od lokalizacji czujników oraz od samego bufora np wysokośc bufora jest istotnym parametrem. Ja mam wysterowane całkiem inaczej, z resztą połączone też. Wszystko działa już 12 sezon. Kocioł z palnikiem bez modulacji 20kW. Bufor na początku miałem 800l, a teraz do tego kotła bufor mam 400l.
  8. Gospodynie to może nie zauważą, ale gospodarze na pewno przeliczają to na sześciopaki, skrzynki lub 1/2 litra. Po prostu jesteśmy bardziej praktyczni. Nie wiem czy kolega zauważył tu nie ma opinii wszelakich, tylko opinie wiedzących.
  9. Lata temu były inne pompy w CO, więc nie dawało się zaworów na 1-2 grzejnikach, aby taka pompa się po prostu nie spaliła. Obecne pompy elektroniczne bez problemu dają sobie radę z wszystkimi zamkniętymi zaworami- Autoadapt lub inne podobne np stałe ciśnienie w instalacji.
  10. Tak jaki jest gwint w naczyniu, ale nie mniej niż 3/4"
  11. Zalecenie 50l/kW jest przy kotłach HG, a nie dla kotłów automatycznych z samozapalaniem. Ciekawe, że do kotłów na eko groszek nikt nie proponuje bufora, a wszyscy dają do kotła na pellet.
  12. Takie zjawisko tylko przy grawitacyjnym obiegu kocioł - bufor co jest preferowane przez niektórych oszołomów.
  13. Jak na zasilaniu jest PEX25, to trzeba wywalić ten zaw 3-D w rozdzielaczu i dołożyć czujnik temp zewnętrznej oraz nastawienie odpowiedniej krzywej grzania + lekka regulacja przepływów rozwiąże twój problem. Po tych czynnościach termostat pokojowy będzie niepotrzebny
  14. Jak puści przez zawór ponad 40C to będzie jakoś tam działać, kocioł ciągnie przez ten zawór ( pompa w kotle jest na powrocie)
  15. Myślisz że kocioł sam pociągnie tą podłogówkę na PEX20, bo takowy pewnie tam jest?
  16. sambor
    Ciekawostka
    Pewnie majstrowali przy skosnookiej PC na R290
  17. A to nie wystarczy?
  18. Co tak skromnie? Lepiej już 1000l albo 2x1000l! Jak stawiać to stawiać - bez głowy , bez sensu i bez ekonomii.
  19. sambor
    LG THERMA-V R290
    To tak jak u mnie, cena zależna od VAT (8 lub 23%)
  20. sambor
    LG THERMA-V R290
    Z tą ceną to jest niejednoznacznie np ja widzę, że moja hurtownia oferuje 12kW w cenie (4100+ 18000) +Vat cena składa się z 2 części tańsza część to hydrobox do montażu wewnątrz budynku i droższa to jednostka zewnętrzna. Takie same komplety na R32 to 2,5x niższa cena.
  21. sambor
    LG THERMA-V R290
    Bez przesady
  22. Wystarczy zrobić tak jak pokazałeś w swoim ostatnim poście.
  23. Bodaj do 5 tys dofinansowania na magazyn ciepła.
  24. Żaden schemat nie jest dobry! Chwalisz się że czytasz, słuchasz mądrości z netu,ale chyba nie te co trzeba.
