- Problem w ustawieniu ogrzewania podłogowego
- Piony poniżej źródła ciepła
- Pompa ciepła haier HU062WAMNA
Wg norm rura do naczynia nie może tworzyć syfonów ani być prowadzona ze spadkiem. Tam jeszcze jednego nie poprawiłem - pompa na powrocie musi obejmować wszystkie nitki powrotu, a obecnie 1 grzejnik jest na grawitacji - czy tak ma być? Jak nie, to trzeba pompę przenieść na wspólny powrót.
- Słaby przepływ w pogłogówce
- Pomoc w tworzeniu kotłowni
- Gotująca się woda w kotle na drewno przy niskiej temperaturze
Piec z podajnikiem na ekogroszek + nagrzewnice Volcano VR MINI
Po kolei- taka hala wymaga ok 30kW mocy cieplnej, kocioł niby tyle ma, więc spoko Ale nagrzewnice Volcano mini wg katalogu przy takim zasilaniu - 55C dają ok 5-7kW ciepła każda. Więc odpowiedź na zagadkę która was dręczy jest prosta- brak połowy potrzebnej mocy i dużo większego wymiennika, oczywiście także większych rur i mocniejszej pompy, Innym rozwiązaniem jest dorobienie drugiej takiej samej instalacji z dwoma nagrzewnicami i osobną pompą Niezależnie od w/w warto dobrze zaizolować rury do nagrzewnic.
Kocioł kondensacyjny + sprzęgło hydrauliczne grzejniki podłogówka i grzanie CWU
Kotły jednofunkcyjne o mocach do 30kW mają zawsze osobne wyjścia na grzanie CWU i grzanie CO. Ponadto grzanie bojlera jest wodą o temp dużo większych niż te które wpuszczasz w CO. I tego nie przeskoczysz. Dlatego zaleca się bojlery o pojemnościach max 100l/10kW mocy kotła - wtedy czasy grzania CWU (czas przerwy na grzanie CO) nie przekracza 20-30minut.
- Schemat instalacji CO z grzejnikami i podłogówką
- Instalacja pieca na pellet z buforem czy bez
- Kocioł kondensacyjny + sprzęgło hydrauliczne grzejniki podłogówka i grzanie CWU
Bufor do peletowego nie powinien być duży - dla 12kW wystarczy 300-500l, dla większych trochę większy, ale bez przesady. Ja np bufor grzeję wg krzywej grzewczej kotła, mam tak ustawioną automatykę że czujnik temp bufora kocioł widzi jako czujnik kotła, teraz -3C na zewnątrz i temp wyłączenia palnika to ok 53C. Ale takich manewrów polskie kotły by nie przeżyły.
- Kocioł DS MPM
- Zawór termostatyczny do CWU o niskim przepływe
