Pompa kotłowa + zawór 4d - szeregowe połączenie pomp obiegowych.
Skutki - rzadne.
Kotłownia= Kocioł C.O.+piec gazowy.
Raczej na pewno nie będzie
Pompy pracują szeregowo, tylko wtedy jak otworzysz zaw 4-D na max. W innych przypadkach zaw 4-D dzieli i równoważy obiegi pomp. Schemat jest podręcznikowy, więc nie ma obaw.
Termet ecocondens gold 20 - jakie dobowe pobory gazu? jak długo trwa wygrzewanie - start pieca w sezonie?
Za mało danych, to trzeba policzyć, a praktycznie liczy się dla -20C na zewnątrz i +20C w pomieszczeniu.
Tak 2-2,5x mniej niż przy zasilaniu 70C, np 1,4mx0,6m ma przy zasilaniu 70C i powrocie 60C ok 2020W, a przy zasilaniu 50C i powrocie 40C ma ok 920W, to wszytko dla temp w pokoju 20C. Aby coś przeliczyć musisz mieć temp zasilania z poprzedniego kotła w najzimniejsze dni. Dodatkowo trzeba sprawdzić czy wydadzą średnice rur, gdyż większy grzejnik = większe przepływy .
Pewnie tylko zamieniono źródła ciepła bez ingerencji w instalację i to powoduje że nie osiągasz zadanych temp w pomieszczeniach i masz spore zużycie gazu. Do kotła gazowego, kondensacyjnego trzeba grzejniki przeliczyć i zamontować odpowiednie na niższe temp zasilania, inaczej będziesz przy -10C będziesz musiał grzać do 60C a to sporo kosztuje.
- Vaillant ecoTEC pro 146/5-3 + VRC700/6 - sam włącza ogrzewanie.
Nie zapomnijcie też świeczkach, po 1 listopada, wkłady do zniczy sporo potaniały , może warto też się w nie zaopatrzyć.
grzejniki grzeją niezależnie od ustawień głowicy nawet po wymianie głowicy i wkładki termostatycznej
Do tych grzejników wg katalogu pasują np wkładki Danfossa typu RTD-N (013L7390) oraz RA-N (013G7390) , Choć wg rozmiarów pasują całkiem inne - poniżej rozmiary wkładek Danfossa
Ja pozbierałem od zaprzyjaźnionych firm wszelakie UPS-y tak od 250 - 5000VA. Wszystkie sprawne, tylko wiele nie nie ma baterii, ale to nie problem
Bufor z grzałką
Naczynie przeponowe daje się tam gdzie jest zimniejsza woda, czyli nisko podłączone Na samej górze daje się podłączenie naczynia przelewowego w układzie otwartym.
Bufor z grzałką
Jak jest 1" to jak najbardziej - dajesz trójnik z niego w bok zasilanie do góry ZB i manometr
Montaż pompy obiegowej na powrocie do starej instalacji grawitacyjnej.
Przed pompą, tak jak grzejniki
"Strumyk płynie z wolna" przez zawór termostatyczny przy otwieraniu lub zamykaniu
Spróbuj zmniejszyć tą temp np o 5C, lub zwiększyć przepływ pompy w tym trybie.
Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
Ale przy jakiej pogodzie?
To musi kocioł gazowy przegrzewać obieg grzania CWU co powoduje lokalne podgotowanie wody i zagazowywanie grzejników.
Dwa piece i sterowanie 2 obiegami
Tu przydałby się schemat jak to jest naprawdę połączone i nawet rys odręczny dużo da i pozwoli doradzić w doborze sterowania
Na 1 obieg da na pewno.
Tu nic nie wymyślisz, albo zadziała, albo będzie trzeba dać dod pompę na pętlę podłogówki, ale wtedy wystarczy pompa od cyrkulacji CWU
To zależy jak duża będzie pętla podłogówki? Jak do 40m,całkowitej długości i pętli PEX16 to zaw RTL powinien wystarczyć
Pompa wystarczy 25/40, 25/60 będzie za duża.
Tak wstaw, ale sam zawór też musi być taki jak główne rury w instalacji. Co do średnicy to sam zaw kulowy też musiałby być 2", a dałeś fot 1" lub max 5/4".
Trzeba dać zaw zwrotny klapowy, ale jego montuje się w poziomie, a tak naprawdę po co ci takie wymysły? Woda na grawitacji będzie zasuwać przez pompę nie gorzej niż przez zawory zwrotne.
To nie będzie działać!
Jak masz podłączone grzanie CWU? Czy są na tym obiegu odpowietrzniki?
