sambor
  1. A kogo stać na spartoloną podłogówkę? Od razu ci odpowiem - większość inwestorów, nawet tych, którzy mają na nią projekt!
  2. Szkoda że nie napisałeś "kurz nie przeszkadza , od kurzu są sprzątaczki i roboty sprzątające".
  3. Nie musi być wadliwe, wystarczy, że zawór nie jest przystosowany do danej wkładki. Kiedyś miałem okazję sam to przetestować na swoich instalacjach - kupiłem grzejniki Kermi i do nich niby dedykowane wkładki, tylko to był okres przejściowy u producenta grzejników i zamiast tych co zawsze dali inne wkładki , ponoć sprzedawca o tym wiedział, ale nie poinformował kupujących. Miałem trochę "zabawy" z grającymi zaworami, ale doszedłem co i jak. Można spróbować coś podłożyć między trzpień zaworu a trzpień głowicy - 1mm lub coś koło tego. Tu trzeba poświęcić trochę czasu i mieć sporo cierpliwości do takich eksperymentów.
  4. Znam te teksty, wszystkie są do siebie podobne, a nadal nawet ci co czytają i znają , w praktyce robią błędy Część z tych informacji podałem już w poście #28.
  5. Ale tego już nie znasz https://www.rynekinstalacyjny.pl/galeria/zdjecie/53452,rys-2-wykres-koniga-1
  6. Dodatkowo proponuję znaleźć w necie coś co się nazywa "Wykres Koeniga" i dobrze ten wykres przestudiować - wnioski możesz zachować dla siebie.
  7. Nie, dla żartów, popatrz sobie na odpowiednie normy np PN-EN 1264.
  8. Jak nie masz podłogówki ze sterowaniem pętli siłownikami to dajesz stały przepływ, Biegi dobierasz tak aby przy jak najniższym osiągnąć wymagane przepływy w pętlach
  9. Dwa wymienniki na 1 pompie to raczej mit, nie będą prawidłowo działać. Obieg z 3-D to tylko ZZ nr1, 2 i 3 nie potrzeba. Reszta wydaje się OK
  10. Ale to świadczy, kto jest pełnym dostawcą tych wyrobów. To po prostu skośnooki rebranding, może są jakieś głowice, które będą z tym zaworem działać, ale gwarancji nie ma. Może kup 1 sztukę markowego zaworu z dedykowaną głowicą i zobaczysz jego działanie PS Na stronie "producenta" są deklaracje i inne dokumenty na produkty , rozprowadzane przez tą firmę i we wszystkich jest ten sam producent z Kraju Środka.
  11. Bufor podłączasz do skrajnych przyłączy - tj skrajny dół i skrajna góra - zarówno odbiory jak i PC. Bojler CWU aby mógł pracować z PC musi spełniać wymogi producenta PC, np wężownica musi mieć jakąś tam powierzchnię np 2m2 lub więcej. Jak masz wężownicę mniejszą to pozostaje grzanie CWU kotłem.
  12. I od tego trzeba było zacząć : Jak się takie dziwactwa kupuje to tak jest! Sprawdź dod czy kierunki przepływu na korpusie zgadzają się z kierunkami przepływu w instalacji
  13. Normy europejskie nie dopuszczają temp powierzchni podłogi wyższej niż 28C dla pomieszczeń bytowych i 32C dla łazienek. Jednym z tych ograniczeń jest wymóg zdrowotny a drugim to że przy wyższych temperaturach powierzchni zaczyni unosić się z grzanej podłogi kurz - co może powodować alergię u użytkowników. Nie wspomnę już o jonach dodatnich, które mają ujemny wpływ na samopoczucie ludzi przebywających w takich pomieszczeniach Podobnie jest z ogrzewaniem ściennym
  14. Wymiana zaworu w sezonie grzewczym nie wchodzi w grę, ale zawsze można wymienić samą głowicę. Trzeba sprawdzić jakie są zawory i do takiego zaworu dobrać dedykowaną wkładkę, to że sam gwint głowicy pasuje nie zawsze oznacza że głowica będzie z tym zaworem dobrze współpracować.
  15. Czy dużo włączeń? to zależy od parametrów pompy, nastaw i samej instalacji
  16. A powiesisz bufor 1000l?
  17. Określenie "dziwaczny" to może niewłaściwe słowo, bardziej pasowałoby tu nietypowe, jedynym mankamentem jest brak zabezpieczenia kotła przed wzrostem ciśnienia - nie wiem czy kocioł ma swoje naczynie przeponowe? Jak nie to trzeba dać między zaw 3-D a powrotem kotła dodatkowe naczynie , tak 24-35l i oczywiście ZB 2,5 bar.
  18. "Plan" trochę dziwaczny, ale działać będzie. Tylko gdzie tam PC włączysz?
  19. Nie koniecznie, można to zrobić inaczej, wielokrotnie o tym pisaliśmy na forum. Na pewno trzeba zaw 3-D i pompę, ale pompa już jest, ponadto trochę gimnastyki przy przeróbce rozdzielacza + umiejętna regulacja całości układu hydraulicznego.
  20. Ten salus to tylko termostat pokojowy, natomiast czujnik temp zewnętrznej służy do regulacji temp wody zasilającej instalację z zależności od temp zewnętrznej - czyli np przy +5C ustawia temp na kotle 35C, a przy -20C ustawia 55C lub inaczej , zależnie jaką krzywą grzewczą wybierzesz.
  21. Kondensacja dotyczy ciepła ze spalin z kotła, jak kocioł nie pracuje to nie ma spalin i nie ma kondensacji. Proste.
  22. Wymiennik to tylko kwestia bezpieczeństwa , ale na tym schemacie są błędy w przepływach i inne. Poszukaj, na forum są schematy takiej współpracy kotłów, więc nie trzeba wymyślać od nowa.
