- Kocioł zgazowujący drewno Atmos 27 kW, Wydzielone z Kącik majsterkowicza
- Instalacja zbiorniczka wyrównawczego
- Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
Panasonic monoblok 9 zużycie energii
Kolejność faz jest istotna przy licznikach mechanicznych takich z wirującą tarczą. Przy elektronicznych, zliczających impulsy nie ma to znaczenia. Dobrym wyborem jest np polski licznik z Pabianic: https://www.fif.com.pl/pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/1405-licznik-zuzycia-energii-elektrycznej-3-fazowy-wze-3rst.html?_gl=1*okt8a6*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=CjwKCAiAmMC6BhA6EiwAdN5iLXzlzh8wJqdRzH9Vp5goQmWwWt65ge0brOkuO1Seim4cGNoR90nLDhoCLhUQAvD_BwE A co do 3 faz to czasem w PC grzałki mogą być 3-fazowe.
- Panasonic monoblok 9 zużycie energii
Ogrzewanie podłogowe
Np takie https://allegro.pl/oferta/twin-standard-eps100-036-plyty-pod-ogrzewanie-podlogowe-2-cm-14448244933?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax&ev_campaign_id=17303547827&network=x&placement=&test=pmax&category=heating&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA9bq6BhAKEiwAH6bqoIO-_ni98nlWsaaJjop2Lyi9kvE_AHhM6MFZIKr07h5nelqI4fR3GBoCEV0QAvD_BwE Układasz jak ci pasuje, tylko trzeba wylewce dać od ścian dylatację z pianki.
- Słaba wydajność pieca na pellet
- Ogrzewanie podłogowe
Widać, że kolega nie zna zasady działania zaw 4-D - na powrocie do kotła będą mieszane dwa obiegi - powrót z podłogówki i wyjście zasilania z kotła - muszą się tak zmieszać, aby na wlocie kotła było min 55C inaczej gwarancja kotła nie jest ważna. Temp na podłogę ustawiasz 4-D , s temp powrotu ustawiasz biegami pompy kotłowej. Za pompą kotłową, ale przed trójnikiem z powrotem grzania bojlera, musi być zaw zwrotny.
- Immergas Nike Mini 24 kw w ukladzie otwartym
- ECOCONDENS GOLD PLUS - 25KW 1F jak jest zamontowana pompa 6m czy 7m ?
Twoim największym problemem jest to, że chcesz mieć dobrze na źle wykonanej instalacji. Jak powinna być wykonana instalacja w stylu minimalistycznym dostałeś info w kilku pierwszych postach tego tematu, Ponadto w DTR-ce kotła na pewno jest coś takiego jak minimalna temp powrotu na kocioł.
- Zasilanie rozdzielacza podlogowki
To policzmy: przepływ ok 500l /h daje opory hydrauliczne ok 152Pa/m czyli na samej rurze PEX25 będzie ok 3650Pa= 0,38 m sł w dodatkowo potrzeba ciśnienie dyspozycyjne na rozdzielaczu 9530Pa= 0,972 m sł w Razem 1,352 m sł w + 20% na nieprzewidziane straty np filtr i złączki = 1,62 m sł w - czyli teoretycznie kocioł sam da radę.
