sambor
  1. Jak jest ciąg i temp spalin ponad 100C to może zostać, pod warunkiem że komin murowany z cegły pełnej.
  2. Jaka jest długość rury ogrzewania podłogowego? Jakie są średnice rur z kotła do zaw 4-D i rozmiar samego zaw 4-D
  3. Pytanie dodatkowe do wszystkich kumających w temacie : o ile bufor "zmniejsza" sprawność układu? Dodatkowe dlaczego tak się dzieje?
  4. W poprzednim domu miałem kominek niemiecki produkcji Spartherm http://www.spartherm.pl/ Bardzo dobry, z szamotem wewnątrz, duży wybór - mogę polecić.
  5. To złącze służy do podłączenia cewki stycznika, który będzie załączał grzałkę. Grzałki nie wolno podłączyć wprost do samej PC. Moc grzałki zależy tylko od obciążalności stycznika, np stycznik 16A, pozwoli na załączenie 2,5-3kW mocy grzewczej / każdą z faz
  6. Ja odradzam siłownik do 4-D jako ochronę kotła na pellet. Lepiej wychodzi nastaw ręczny jednorazowy lub siłownik jako regulacja temp na odbiory.
  7. Może krasnoludki albo myszy
  8. Zamieniłeś rury powrotne na 3,5x mniejszy przekrój, więc trzeba dokonać nowej regulacji hydraulicznej układu CO.
  9. Miedź może zostać, chyba, że będziesz chciał robić instalację pod kocioł gazowy , to trzeba to co masz zinwentaryzować i przeliczyć pod kątem nowego kotła. Może się okazać, że będą potrzebne nowe rury w większym pionie i większe gabarytowo grzejniki, przystosowane mocą do zasilania niższymi temperaturami wody.
  10. To masz zwykłe zawory , które warto w przyszłości wymienić na zawory z głowicami termostatycznymi, posiadającymi dodatkowo nastawy wstępne. A na dzień dzisiejszy , na szybko, możesz zrobić regulację wstępną na bardziej grzejących grzejnikach. Trzeba w nich na powrotach zakręcić o 1 -3 obroty te zawory na powrotach. Im większy grzejnik ( gabarytowo) i im dalej kotła to mniej. Dodatkowo te które słabiej grzeją trzeba na dolnych zaworach odkręcić
  11. A jak zdejmiesz to białe pokrętło? Ale widać, że to są zwykłe zawory, bez nastaw temperatury i nastaw wstępnych. Na powrotach z grzejników masz jakieś zaworki? Oj będzie ciężko coś z tym zrobić.
  12. Ta różnica to spadek temp w w procesie grzania , jest zakładana podczas obliczeń i doboru grzejnika . Taki spadek ( delta T) może być 10 -20C, im większy przepływ przez grzejnik , tym spadek (delta T) jest mniejszy. Wielkości przepływu są ograniczone oporami hydraulicznymi rur, zaworów i samych grzejników.
  13. To czerwone to naczynie przeponowe, ciśnieniowe - więc nie wiem dlaczego upuszczasz wodę z instalacji, tam może być 2,0 bar ciśnienia i będzie OK. Założysz kocioł gazowy, to będzie to samo. Instalacja grzejnikowa wymaga regulacji hydraulicznej. Potrzeba fot jakie są zawory na grzejnikach.
  14. Daj foto tego naczynia i pompy
  15. Masz jakieś pompy w instalacji, jak tak to gdzie? Masz naczynie przelewowe ( wzbiorcze), jak tak to gdzie? Dorysuj to na tym planie.
  16. Chyba odwrotnie, spadają opory przepływu, więc ciśnienie i ilość gazu dopływającego gazu na wylocie palnika rośnie.
  17. Przejdź przez wszystkie grzane pomieszczenia i tam gdzie jest wg ciebie za zimno to w nich ustaw większe przepływy, tak o 0,2l/min Podobnie tam gdzie wg ciebie jest za ciepło, lub nie potrzeba takich temp jak masz obecnie to zmniejsz o te 0,2l/min. Pompa ciepła charakteryzuje się dużymi przepływami i warto to wykorzystać, aby można było zmniejszyć temp na zasilaniu z PC. Niestety w twoim przypadku - nie masz projektu- jest tylko możliwa praca na czuja, i kilkudniowe eksperymenty z nastawami. Może się okazać że po zwiększeniu przepływów można jeszcze zmniejszyć temp zasilania z PC, co jest istotne w przypadku zasilania z PC.
  18. To zaczyna być normalnie. Dopracuj te nastawy przepływów i będzie OK
  19. Ale autor tematu ma chyba splita, a nie monobloka
  20. Zmniejsz moc pompy- do tego nie potrzeba serwisanta.
  21. Daj jakieś fot podłączenia tej podłogówki
  22. Na pewno nie może być odpowietrznika podłączonego wg układu 2, jest na ssaniu pompy i może powietrze zaciągać. Czy bojler podłączyć z zasilaniem od góry czy od dołu decyduje producent bojlera - oznaczenia kolorami na obudowie i opis w DTR-ce bojlera. Moim zdaniem schemat z rys 1 i ew odpowietrznik na zasilaniu przed bojlerem, dodatkowo można trochę zmniejszyć moc pompy podczas grzania CWU. PS Jakie rury są od kotła do tego bojlera (średnice)
  23. Inne są nastawy przy kotle a inne przy PC. I to jest jeden z elementów regulacji instalacji przy montażu PC
  24. Moc kotła na pewno za duża. Rozwiązanie ze sprzęgłem jest jak najbardziej prawidłowe do tego trzeba pompy od grzejników , zaw 3-D do regulacji podłogówki, sprzęgła i sterowania kompatybilnego z kotłem np tego i-Sense. Zaw 4-D do tego celu się niezbyt nadaje, co sam stwierdzasz na swojej instalacji
