Buderus Logatherm/Logamatic RC100
U mnie w podłogę szło 30C, przy -6C na zewnątrz, przepływy rzędu 1,2-1,5l W domu 22-22,5C Dlaczego pozwalasz aby tak PC ostro grzała?
podłączenie zasobnika do kotła Termet
Powinien być rys 1 , tylko trzeba przy samym bojlerze wstawić zaw zwrotny sprężynowy aby grawitacja nie rozładowywała zasobnika. Można też spróbować grzać wodę do niższej temperatury i poprawi c izolację rur.
Czy jest jeszcze sens instalować panele fotowoltaiczne?
sambor odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)A niech waży , przecież nie nosisz go na plecach!
Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
Opowiadając na takie pytania przestaję myśleć.
Np odcięcie pracy grawitacyjnej CO
Może zostać.
A co szkodzi dać tam ZZ?
Ogrzewanie podłogowe nie grzeje
Odkręcałeś zawór RTL na max? Jaki kocioł to napędza Przy RTL trudno zrealizować etap wygrzewania posadzki.
Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
Seria L ma być na czynniku R290, czyli całkiem całkiem, ale cena pewnie będzie już sporawa.
Dobór naczynia do CWU
Załóż taką do jakiej grzejesz lub będziesz grzał wg mnie 70C to max
Wycie w okolicy pompy obiegowej
Ta grupa ma mały Kvs zaw 3-D =1,6 ; potrzebujesz zaw 3-D o większym przepływie np Kvs= 2,5 Na tej grupie będziesz miał problem z przepływem powyżej 1l/min, Jest tu na forum Kolega, który jest producentem takich grup - @tomekb. Napisz do niego na priv , na pewno ci pomoże, dobierze zarówno wymiarem , jak rozstawem i przepływem
Podobny temat i jego realizacja może być ciekawa https://www.onet.pl/informacje/swiat-oze/powstanie-najwieksza-w-polsce-pompa-do-pozyskiwania-energii-ze-sciekow/lzppmq2,30bc1058 Kiedyś, 5-7 lat temu, zastanawialiśmy się na forum o odzysku ciepła ze ścieków (szamba) , a teraz próbują to robić w większej skali. Taka PC woda/woda o mocy 12,5MW to musi nieźle wyglądać.
Pompa panasonic 9kw, błąd H70
Wg serwisówki ten błąd może być spowodowany dla monobloka 1 Wadliwe podłączenie złącza zasilania. 2 Wadliwe podłączenie złącza. 3 Uszkodzone zabezpieczenie przeciążeniowe zapasowej grzałki wewnętrznej (OLP). 4 Uszkodzona płytka drukowana jednostki wewnętrznej (główna). Dla splita Usterka zabezpieczenia przeciążeniowego jednostek wewnętrznych Element grzewczy E Czyli może coś nie jest dokręcone ( kable do grzałki, lub zasilanie grzałki) Tłumaczenie z obcego na Pl nie moje, tylko googla A tu z polskiej serwisówki
Kocioł gazowy i ogrzewanie podłogowee
Przeciwnie, dostałeś niezłe rady w poście #10 i czego więcej chcesz. Aby odpowiedzieć na twoje "głupie" pytanie trzeba 1-2 dni obliczeń, w wyniku których otrzymujesz taki przykładowy wynik:
U nas ( w Polsce) najpopularniejszą metodą wykonania takich instalacji jest YT i nauka na błędach , których często nie ma jak poprawić, ale to wasz wybór.
Ten wynalazek / pomysł był kilka lat temu opisywany w prasie naukowej, a z tego samego podwórka tańszy i na większą skalę https://swiatoze.pl/pierwszy-na-swiecie-komercyjny-piaskowy-magazyn-ciepla-100-ton/
Nie wiem, to trzeba policzyć, a nie zakładać
Na to wygląda
Z czego wyjdzie? Na takie przepływy rzędu 2l, pompa w kotle jest za mała
Separator zanieczyszczeń a filtr przed pompą
Przed grupami pompowymi to obowiązkowo - zawsze jakiś syf z bufora lub instalacji może podejść. A ten filtr przed samą PC to dod zabezpieczenie przed przepełnieniem separatora, który też trzeba czasem czyścić
To rury też sobie zaplanuj, najwyżej je zmienisz na większe. Ech wy "projektanci"
Filtr siatkowy daj przed samą pompą, trochę wcześniej separator zanieczyszczeń. Separator powietrza przed buforem
A schemat możesz dać?
Wiesz co najpierw zrób schemat a potem pytaj, Nagle nie gruszki ni z pietruszki wyjeżdżasz z PC - cokolwiek to by znaczyło - czy Personal computer czy co innego?
A jakie przepływy mają być w pętlach wg projektu?
