sambor
  1. W przypadku twojego kotła możliwe że będzie potrzebne ograniczenie stałe w postaci zmiany dyszy w kotle na mniejszą lub inne ograniczenie stałe niedostępne z poziomu użytkownika.
  2. Tak, wtedy moc ogranicza serwisant i odpowiednio wpisuje w karcie kotła.
  3. Nie możesz, do wyprowadzenia przez ścianę dopuszczone są kotły gazowe o mocy do 21kW w budynkach jednorodzinnych, a w pozostałych moc max to 5kW
  4. Zawór klapowy na zasilaniu z kotła do wywal;enia - jego tam nie wolno wstawić Można go zamontować na poziomej rurze przed buforem, tylko po co on tam?
  5. U mnie miarkownik pracuje podczas rozpalania, tak do 60C na kotle. A następnie stała szczelina
  6. Moja gmina już wprowadziła zapisy na ten tani węgiel - poniżej 2000/t , 1,5t w 2022 + 1,5t w 2023. Tylko dla zarejestrowanych w CEEB palaczy - ma być orzech i groszek.
  7. Takie są przepisy wykonawcze instalacji CO.
  8. Nie prawda, te 5% o przyrost objętości cieczy w układzie CO, a nie pojemność naczynia. Są dwie szkoły- jedna radzi tak, a druga inaczej
  9. Naczynie od CO mogło by być większe np 12l Połączenie do napełniania inst CO nie powinno być stałe- tylko rozłączne np wąż ogrodniczy + 2 złączki na końcach.
  10. Pompa hydroforu jest w domu czy w studni? Jaka głębokość tej studni i z jakiej głębokości jest brana woda?
  11. "Zwariował!" Wisła się pali!!!
  12. I to naczynie wg ciebie wystarczy? Ja mam bufor 800l + 2 kotły w sumie 170l + 200l w instalacji - czyli niecałe 1200l wody w układzie a pojemność naczyń wynosi 220l+2x 24l -, te naczynia 24l zabezpieczają każdy kocioł osobno - takie zabezpieczenie przed przypadkowym odcięciem kotła od instalacji. Max ciśnienie układu, jakie osiągnąłem, było mniejsze niż 2 bary, przy ciśnieniu wstępnym ok 1,1 bara
  13. Czym tu możesz być zaskoczony? masz po prostu na małe naczynie przeponowe( czytaj: źle dobrane)
  14. Ciśnienie podczas pracy nie przekracza 2bar, przeważnie 1,5-1,8bara Zalane wodą ze studni, nie wymienianą od 11 lat, więc nie wiem co tam teraz jest.
  15. Ja przez tydzień na potrzeby grzania CWU do 40-42C spaliłem 2,5 palety- jako drewno. Przy okazji grzałem bufor , a ciepłem z bufora dogrzewałem w nocy dom. W domu 22C, a w stodole robi się porządek ze starymi paletami.
  16. Dodatkowa pompa musi być tylko na obiegu podłogi a nie całości instalacji
  17. Czasowo - zegar załącza lub wyłącza pompę.
  18. Oczywiście do tego zestawu bufor nie będzie potrzebny, natomiast przydatna będzie ochrona powrotu kotła.
  19. Jak masz to wstaw i zobaczysz co będzie z instalacją. Wg mnie ta będzie mocno średnia dla tej instalacji, ze względu na brak adaptacji przy zamkniętym zaworze RTL.
  20. Może, ale taka pompa będzie za mocna do takiej pracy.
  21. Masz zbyt małe przekroje w tej podłogówce, daj na powrocie pompkę od cyrkulacji CW np UP15-14 lub podobną i zatrybi
  22. Na kotle zawór bezpieczeństwa , a najważniejsze to prawidłowo podłączone naczynie przelewowe - oddzielna rura min 1", metalowa wprost z kotła do naczynia, na fot takiej nie widać.
  23. Przez pompę przejdzie bez problemu, dalej to już gorzej - te białe rurki (PEX) mogą nie puścić wymaganego przepływu
  24. sambor odpowiedział(a) na genesis72 temat w Opał
    Wniosek składany w kancelarii Gminy , za potwierdzeniem.
