Stalmark eko wood
Masz za małe naczynie przeponowe.
Proszę o pomoc. Jak prawidłowo podłączyć instalacje
Weź to narysuj
Dla Poprawy Humoru
Bosh condens 2300 i w 20 p.
Ten od komputera powinien działać, ale musisz go przetestować Natomiast dedykowane do CO działają na 100%
Refleksje kociolkowe
Ten kocioł pracuje raczej prawidłowo , teraz tylko kosmetyka spalania, dużo w nim nie poprawisz , a co do pytania o zostawienie kotła na dzień - dwa , to bez problemu , nawet tak trzeba, gdyż cągłe grzanie budynku jest oszczędniejsze niż "gonienie" temperatury
Podejrzewam , że to prosta przeróbka - 2 klucze odpowiedniego rozmiaru , spuszczenie wody i max godzina roboty, tylko trzeba obrócić elektronikę na pompie, gdyż do góry nogami to trochę głupio wygląda. Elektronikę obracasz przez odkręcenie śrub ampulowych na samej pompie i obrócenie korpusu pompy o 180 stopni, nie należy wyciągać korpusu z podstawy pompy, gdyż można uszkodzić wirnik.
Może być coś z zasilaniem, warto wstawić UPs-a
Pomarańczowa woda C.W.U po modernizacji zasilania.
To układ masz szczelny, dziury nie ma.
Dolna pompa OK, górna powinna być po lewej stronie i pchać wodę na wymiennik , czyli trzeba ją obrócić i zamienić miejscami z tym łącznikiem, oczywiście trzeba zakręcić odpowietrznik automatyczny, przed pompą.
Z ochroną powrotu akurat jest OK, właśnie ten wymiennik robi za ochronę powrotu. Tam masz 2 pompy - na górze od grzejników i na dole od kotła. Ta na dole powinna być na zasilaniu z kotła, a ta na górze na powrocie z kotła - czy tak masz?
Ten srebrny prostokąt pod pompą a instalację, on oddziela układ otwarty kotła od zamkniętego instalacji CO
Fajnie, ale masz chyba niewłaściwie podłączony wymiennik. Może podpisz rury na jednej z fot.
Zbyt duże spalanie pelletu - prośba o poradę
Ekrany to jedno, ale daj też fot instalacji w kotłowni.
Słaba izolacja , szczególnie dachu - więc ciepło ma gdzie uciekać.
CWU - filtr odżelaziający
Tylko odżelaziacz w postaci kolumny Filt narurowy to pod szafkę w kuchni
"Strumyk płynie z wolna" przez zawór termostatyczny przy otwieraniu lub zamykaniu
To nasz odpowietrzniki automatyczne na grzejnikach?
Wymiana pompy co
Przy takim montażu pompy i naczyniu przelewowym na pionie grzejnym, przewyższenie naczynia nad najwyższym grzejnikiem musi być ok 3m lub więcej, inaczej będzie wyrzucanie wody przez naczynie i zapowietrzanie instalacji. Popraw tą instalację wg przepisów - oddzielna rura 1" wprost z kotła do naczynia powinna załatwić problem.
Masz pewnie zawór odcinający na powrocie, spróbuj nim trochę przykręcić - to często pomaga.
Niedziałające koloryfery w rozdzielaczu mieszanym
To powietrze może powodować kawitacja, która dodatkowo może niszczyć pompę, więc może nie próbuj za ostro puszczać tej nowej pompy, gdyż znowu będzie do wymiany,. Dodatkowo może warto wstawić za pompą nr 1 separator powietrza.
Jak pompa na niższych biegach pracuje cicho, to jest OK, Zwiększenie mocy to większe przepływy i głośna instalacja. Ustaw pompę tak abyś nie słyszał pracy pompy , a grzejniki były ciepłe wg potrzeb.
Stalmark eko wood
Pompa w porządku, a jak jest ustawiona? Jaka wkładka temperaturowa w tym laddomacie?
Stalmark eko wood
Przydałby się schemat kotłowni z danymi pompy w laddomacie. Jak jest problem z odbiorem ciepła z kotła, to jest za mały przepływ przez kocioł - czyli albo za słaba pompa, albo za małe średnice rur, lub inne ........ Ponadto jak jest brak odbioru ciepła, to rośnie temp na kotle , czy tak właśnie masz?
Czy odpowietrzyłeś pompy - wszystkie Może jakiś odpowietrznik automatyczny jest nie tam gdzie trzeba .
Stalmark eko wood
Te rury to pewnie miedź, średnica wewnętrzna 1", więc teoretycznie dla pełnej mocy 21kW i delty 15C rury wytrzymają , wtedy masz prędkości przepływu rzędu 0,7m/s , przy dopuszczalnych dla miedzi 0,8m/s
Stalmark eko wood
Raczej 5/4", ale można się podkusić na 1" Zależy jaka jest pompa i przyłącza w laddomacie
