sambor
  1. Ten pellet z trawy to pasza dla zwierząt, a nie paliwo. Sam taki daje koniom, jak mają problemy z zębami.- oczywiście po namoczeniu. Palić próbowałem, ale nie szło.
  2. sambor odpowiedział(a) na genesis72 temat w Opał
    Dzisiaj wpłynęły na konto 3 tysie dopłaty do pelletu. Wniosek składany 26 09 .
  3. Możesz, wysokość montażu nie gra roli ( oczywiście w granicach zdrowego rozsądku)
  4. Pionowy, stojący musi stać w pionie
  5. Nawet nie ciepłomierze , tylko termometry
  6. Prawidłowo zamontowany i dobrze dobrany zaw 3-D ochrony powrotu nie jest gorszy niż laddomat a taki układ ma większą elastyczność w doborze pompy i samego zaw 3-D.
  7. To typowa 120-ka, od kotła gazowego
  8. Bodaj na FB jest opisana identyczna sytuacja, przyczyną była za mała ilość r32 w układzie PC
  9. Najprostszy układ wygląda tak:
  10. Pompa podłogówki powinna być podłączona przez zaw 3-D wprost do kotła, bez tej pompy podpisanej pompa CO. A pompa CO powinna napędzać tylko grzanie CWU Nie podałeś jaki to kocioł, ale przy kotle a paliwo stałe będzie problem z zimnym powrotem kotła.
  11. Nie koniecznie Może taki być, z resztą to pytanie do wykonawcy tego projektu
  12. Masz podane przepływy w kg/h Podziel te wartości przez 60 to będzie w l/ min I to cała filozofia
  13. Tak wygląda przykładowy schemat połączenia 2 kotłów wg Vaillanta, kocioł na paliwo stałe jest w układzie otwartym. Przy kotle na paliwo stałe w układzie zamkniętym nie ma wymiennika i 1 pompy oraz naczynia przelewowego
  14. Tak, taki, jak podajesz, tylko z innym zakresem regulacji temp - np 25-43C i Kvs ok 3-3,5.
  15. Wg katalogu przepływ znamionowy tej PC to 850l/h co jest zgodne z założeniem delty T=5C. A podłogówka ma jaki przepływ ??? Może przy całej otwartej podłogówce coś by ruszyło- uruchom całą podłogówkę
  16. To trzeba rozebrać i połączyć jeszcze raz. Nie wiemy gdzie zasilanie a gdzie powrót , Ten zaw 3-D nie nadaje się do tej konfiguracji
  17. Może podaj jaki przepływ powinien wg DTR-ki być w tej PC i podaj jakie masz przepływy w podłogówce.
  18. To trzeba podkręcić pompę w PC. zmniejszenie przepływów na odbiorach nie powinno zaszkodzić, ale ja bym jednak spróbował podkręcić tą pompę od PC.
  19. Nie wnerwiajcie Kolegi, gdyż tylko on jeszcze niektórym pomaga, ja już przestałem, za dużo nerwów można przy Was stracić.
  20. Nie zapominajcie że dodatek na węgiel był już przyznawany miesiąc wcześniej, czyli był czas aby kasa do gmin doszła.
  21. Nie, ja tylko pellet i drewno zgłosiłem, więc jestem po za tą listą na węgle. Przyznali mi dodatek, dokładnie miesiąc temu składałem papier, ale gmina nie dostała jeszcze kasy na tą dotację, więc czekam.
  22. U mnie gmina zapowiedziała kupno opału (węgla) i sprzedaż mieszkańcom po 3t za 2000/t tylko tym co są zarejestrowani w rejestrze kotłów - czyli ci co wezmą/ wzieli te 3000 dodatku i kupując 3t za 6000zł to tak naprawdę będą mieć węgiel po 1000zł/t - całkiem przyzwoicie , choć trzeba mieć transport własny.
  23. Poszukaj na forum, kilka lat temu ten kocioł był dość dobrze opisywany na forum, a na przewymiarowanie zalecali bufor. Ogólnie można współczuć inwestorowi.
  24. sambor odpowiedział(a) na MikiQ temat w Instalacje CO i CWU
    Ten 5/4" ma przepływy do 10m3/h. Po co tak wielkie ? Dobierz do wydajności swojej PC.
