Niedogrzanie
Prawidłowo to pompa przed wymiennikiem( na obiegu kotła) powinna być na zasilaniu , a nie na powrocie
Montaż większego grzejnika z dolnym podejściem
Możesz montować na stojaku, ale jak zamontujesz rury , które ponoć są tam gdzie są. Za chwilę zmierzę swoje kermi 22 i podam minimum montażowe dla tego grzejnika Już mam : Kermi 22 ma 50mm od środka + ok 20-25mm na wieszak. Oryginalne wieszaki wymuszają ok 25mm odstępu od ściany, ale ten odstęp można zmniejszyć przez wpuszczenie samego wieszaka głębiej w tynk.
Wyrzut spalin przez ścianę Junkers
To kocioł 2F i moc podczas grzania CWU rośnie do 25kW, więc jest w tej wyższej kategorii "wagowej". Typowy przykład niewiedzy w tym temacie inwestora.
To są grzejniki Kermi, bardzo dobre , warto takie wstawić.
Co jest między parapetem a grzejnikiem?
W instrukcji jest uwaga, że jest ona ogólna , a Polskie przepisy , konkretnie Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki stanowią tak: I to chyba wszystko w temacie komina przez ścianę.
Podłogówka piętro - problem
Masz układ rozdzielacza z pompą mieszającą , jak są przepływy to musisz podnieść temp na regulatorze przed rozdzielaczem, a jak spadają przepływy ( max akceptowalne to 2,5l) to trzeba zakręcić obejście bypassowe - to ta srebrna rurka na końcu rozdzielacza, Odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu podczas pracy powinien być zakręcony. Całą regulację przepływów na rozdzielaczach robisz tylko rotametrami, a te białe pokrętła / siłowniki to zdejmij lub odkręć na max
Jakie są długości pętli zasilanych z tego rozdzielacza?
No widzisz, kocioł ma moc max 25kW, a polskie prawo nie pozwala takiej mocy wypuszczać przez ścianę - instalator ma rację.
Każde kolanko 90st, po za tym przy kotle skraca dopuszczalną drogę spalin, przeważnie o 1m. To trzeba sprawdzić w instrukcji montażu kotła, ponadto muszą być zachowanie wymagane odległości od otworów okiennych i drzwi. Jaki dokładnie to kocioł?
To zależy od mocy max kotła i długości przewodu spalinowo - powietrznego
Pompa ciepła, dom 122m2 - modernizacja, tylko grzejniki, dobór mocy
To nie wiem gdzie problem? Chyba w tym że masz glikol, który gorzej przenosi ciepło i wymaga większej prędkości przepływu oraz większego wymiennika. Jak masz grzejniki odpowiednie to warto pobawić się załączaniem pompy za wymiennikiem i przyjrzeć się pracy tego bufora Jaki jest producent/ model tego bufora?
- Pompa ciepła, dom 122m2 - modernizacja, tylko grzejniki, dobór mocy
Problem z za wysoką temperaturą podłogową
Np post #6 z tematu Lub inne układy omawiane w tym temacie
Będziesz mógł ustawić pompę na powrocie + obecne sprzęgło jako ochronę kotła. Choć dla pelletu potrzeba jeszcze zaw 3-D ochrony powrotu 55C np VTC511/55C lub lub jego odpowiednika innego producenta
Do grupy pompowej podłączenie musi być wprost z kotła
Zmiana pracy instalacji.
Ale tylko doraźnie, pompa się przycięła, gdyż w obudowie filtra brak siatki filtrującej - trzeba siatkę jak najszybciej założyć, inaczej pompa może się trwale uszkodzić.
To najpierw przenieś tą pompę na powrót, a potem porozmawiamy dalej.
Hałas podczs pracy pompy i długie nagrzewanie
No i co z tego? Niech autor tematu poda gdzie są zaw zwrotne na obiegach pomp.
Od czego jest pompa nad kotłem?
Schemat instalacji CO+CWU
Lepiej jest odciąć bufor 1 zaworem, gdyż może dochodzić do grawitacyjnego rozładowania bojlera przez bufor.
To klasyczny schemat, więc będzie działać.
Budowa bufora
Blacha 3mm wystarczy, czasem dennice są grubsze. Amatorski bufor najlepiej wyjdzie w ramie z kątowników , wypełnionej blachą.
Pomoc w doborze nowego źródła ciepła
Sprzątaczka nawet taka w bikini lub toples może być tańsza niż eksploatacja złej podłogówki.
