sambor
  1. Na początek odpowietrznik po odpowietrzeniu zakręć, docelowo zalecane aby przerobić jak pokazałem kilka postów wstecz. A z ZZ jest inny problem - tam może powstawać bąbelek powietrza zasysanego przez odpowietrznik, a ZZ tego może nie przepuszczać. A pompy sprawdź dla pracy ok 1/2 max tłoczenia każda.
  2. Krojenie kosztów mnie nie interesuje, chcę postawić i zapomnieć, że mam.
  3. I tak od razu, bez żadnego dedykowanego programu ?
  4. Wywal 3-D i ZZ za nim umieszczony. i wtedy zobaczysz, Jak zadziała, to wstaw sam 3-D bez ZZ.
  5. Tam nawet PEX16 da radę, oczywiście zależy od długości zasilania i powrotu, ale PEX20 jest bezpieczniejszy.
  6. Odpowietrzenie bufora robi się inaczej- pułapka na powietrze- jak poniżej
  7. Ale on tam nie jest potrzebny, ponadto między zaw 3-D a ZZ może się zbierać powietrze zaciąganie przez odpowietrznik. Sprawdź kierunki pracy na ZZ, a może się któryś ZZ przyciął
  8. Faktycznie puszczenie wprost z bufora pozwoli określić gdzie jest błąd, ponadto ten ZZ za zaw 3-D do wywalenia, on powinien być na powrocie między buforem a 3-D. Sprawdzaj po kolei pracę na każdym biegu pompy. I odpowietrznik to usunięcia - powinien być za pompą, a nie przed nią.
  9. A na drugim biegu ? Zawór zwrotny za zaw 3-D jest na zasilaniu czy na powrocie?
  10. Ja bym to porozkręcał i nawet przetkał te rury prętem lub czymś podobnym np rurką elektryczną aby sprawdzić ich drożność.
  11. To tak nie działa, kolega Yaro dobrze podał - pompa podłogówki powinna pracować non stop.
  12. To może pompy sobie wodę podbierają - daj je na jak najniższy bieg. Sprzęgło czy bufor są traktowane w hydraulice jak zwarcie w elektryce, jak coś co praktycznie nie stawia oporów przepływu. Opory mogą stawiać rury i armatura na nich.
  13. To musi być gdzieś rura przytkana. To górne wyjście z bufora ma ją średnicę?
  14. Nie masz pomylonego zasilania z powrotem na rozdzielaczach?
  15. Jak za własny koszt inwestycja, to gazowni nie obchodzi kto i kiedy się do gazu podłączy.
  16. Dobrze ten 3-D założyłeś? Najprawdopodobniej są pętle albo sporo po ponad 100, albo są zapowietrzone. Za duży 3-D to może nie problem przy przepływie, ale problem przy mieszaniu do zadanej temp wody.
  17. Doradźcie jaki zestaw brać aby układ mógł pracować jako na sieć lub jako UPS przy zaniku sieci? Większość hybryd ma inf o zabezpieczeniu przed pracą wyspową co to naprawdę oznacza?
  18. Zrób rysunek tej instalacji, bez tego ciężko zrozumieć co jest co. Podaj też ile pętli jest w każdym z rozdzielaczy.
  19. Nie podajesz jakie miałyby być przepływy w podłodze, ale bezpiecznie będzie dać parter z piwnicą na 1 obiegu , a piętro na drugim, Rury do obu Cu28 lub stal prasowana takiej samej średnicy. Pompa powinna 1 na całość wystarczyć.
  20. sambor odpowiedział(a) na christian temat w Kotły zasypowe
    To nie jest stal, w nim nie ma żelaza, to stop wysokoniklowy.
  21. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Jak szybko robić dziurki pod kołki do montażu światłowodu na suficie:
  22. Bez problemu! To powinna pociągnąć 25/40 a u ciebie jest 25/60
  23. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Moja znajoma na światłowodzie zewnętrznym, samonośnym, to pranie przez 15 lat wieszała i nic się nie urwało. Ba nawet się nie naciągał jak na niego dywan zarzuciła.😁
