Ciśnienie w instalacji C.O. jak to rozumieć?
Oj widać, że kolega spał na lekcjach w szkole podstawowej! To na pewno było na lekcjach fizyki: ad1, 2 - obliczysz z wysokości słupa wody - czyli różnicy między najniższym a najwyższym punktem instalacji , najwyższy punkt to zawsze przelew w naczyniu przelewowym, a najniższy to dół kotła - ta różnica w metrach pozwoli określić ciśnienie w barach - 1 bar to 10m różnicy poziomów w instalacji. ad3 - w układzie otwartym to ciśnienie raczej spadnie niż wzrośnie, gdyż ciśnienie zależy od gęstości cieczy , a gęstość wody po podgrzaniu spada. ad4 - przy prawidłowo wykonanej instalacji ciśnienie w sieci nie ma znaczenia.
Kuchnia Wegańsko - Wegeteriańska
Polecam ciekawą literaturę na temat pieczenia chleba - "Piekarstwo" z roku 1900. Bardzo ciekawie opisane i jak widać informacje na na temat sztuki piekarskiej nie zmieniły się od tych czasów. Nie wiem czy da się dosłać tą publikację na forum - to ponad 25M treści, ale spróbuję: Udało się! Więc koledzy "męczybuły" do dzieła. Np przeczytacie w tej publikacji co oznacza powyższy termin Piekarstwo.pdf
Dobór grzejników do nowej instalacji C.O i kotła gazowego kondensacyjnego
Tu są całkiem różne koncepcje - jedna wymiana tylko grzejników a druga wymiana całej instalacji. To całkiem różne spojrzenie na temat.
Liczyłem dla kolegi z tego forum co i jak z tymi grzejnikami i powiem że to różnie może być. Jest zbyt dużo zmiennych aby jednoznacznie odpowiedzieć na twoje pytanie.
Jak kręcę mikserem ręcznym z dwoma hakami, ale przy 8-9 kg ciasta to już za dużo kombinowania, gdyż robię w 12 litrowym wysokim garnku z nierdzewki i ciężko to ogarnąć- po prostu za mały sprzęt na taką ilość ciasta. Myślałem o wiertarce i mieszadle z nierdzewki , takim jakich używają wędkarze do mieszania zanęt z gliną-coś takiego jak w tym ogłoszeniu https://www.olx.pl/d/oferta/mieszadlo-do-zanety-gliny-CID767-IDSRHFz.html
Ile dajecie soli na kg mąki?
Ile drożdży/kg mąki i jaka mąka 750 czy inna? Dostałem teraz trochę pszennej 750- tak z 10kg i trzeba to wyrobić.
Grzejniki płytowe o podobnej konstrukcji mają podobną moc, tu nie ma cudów - blacha i blacha. Nie ważne czy to purmo czy kermi czy diamond, różnice są minimalne, raczej trzeba po trwałości czy innych gadżetach dodawanych do grzejnika np funkcja "therm-x2" w kermi
Wymiennik ciepła 12kW PGM-Rx-15u/1c-62
Tańszy ma większą powierzchnię wymiany, czyli teoretycznie może być lepszy, ale też ze względu na ilość płyt może mieć większe opory przepływu , oczywiście są inne króćce gazowe, ale to mniej istotne. Najlepiej to pytanie jest zadać sprzedającemu, jak kumaty i uczciwy to coś z sensem odpowie.
Z jakiej mąki? Na czym robiłeś - zakwas, drożdże?
To taka porcja zaczynu tylko na 1kg mąki pszennej? Jak policzyć to wyjdzie proporcja żytnia/ pszenna - 1:2 A jak będę chciał więcej mąki pszennej dać to więcej tego zaczynu? Pytam się, gdyż to nowa technologia, a nie chcę psuć dobrej mąki, o którą coraz trudniej.
A ten wysuszony to musisz reaktywować jak starter?
I tak jest.
Ja robię zawsze od nowa 2-3 dni wcześniej 100 g mąki żytniej 2000+100 wody, i tak co 24h, przeważnie wystarcza 2x . U mnie do takiej "hodowli" trzeba słój 2l, inaczej "ucieka". Jest na rynku internetowym pełno specyfików, ale jak widzę co wkładam to wiem co jem.
Hainztechnik Calla verde czy Izzifast pro 290
Ta obudowa z edelstahl w PC to tak jak lakier metalic w samochodzie - lepiej wygląda, ale ani mniej nie spala, ani szybciej nie jedzie . Natomiast prawie zawsze wymaga dopłaty do wersji podstawowej.
Kiedyś próbowałem upiec chleb wileński - tylko mąka żytnia, sam zakwas bez drożdży, ale sporo miodu i słód jęczmienny - ciężko to się robiło, ale smak rewelacyjny, więc wychodzi błyskawicznie. Poniżej zdjęcie jak to wyglądało na początku przygody piekarskiej: Na zdjęciu ok 8kg wypieku - wygląd taki sobie - wiadomo początki, ale to chleb z miodem i ciemnym słodem, więc kolor prawie taki jak pierniki. Jak pamiętam to te 8kg - 3 osoby pochłonęły w niecały tydzień.
Nie mam funkcji pieczenia na parze, więc do gorącego piekarnika wstawiam na dół garnek z gotującą sie wodą i dodatkowo co kilka minut pryskam na ściany piekarnika od wewnątrz. Też piekę tylko w foremkach, ale teraz chcę upiec coś na kształt bagietek lub bułek, więc bez zakwasu i bez żytniej mąki - zobaczymy co wyjdzie.
Od kilku dobrych lat piekę chleb żytnio - pszenny na zakwasie żytnim + trochę drożdży - wychodzi całkiem niezły, choć piekarnik elektryczny, który posiadam niezbyt nadaje się do tego celu. Jednorazowo piekę ok 8kg chleba.
Sama obudowa nie czyni klasy energetycznej, a co "zwykłej" obudowy to pytanie do kolegów - czy ktoś widział zardzewiałą obudowę w jednostce zewnętrznej PC? Czy producent robił rozeznanie o ile obniżyłaby się cena PC przy obudowie ze stali czarnej lakierowanej?
Wielkość bufora przy pompie ciepła
Zależy jak jest podłączony do instalacji
Czy macie zestaw grzewczy bez szafy hydraulicznej? Czyli tylko do grzania CO?
I oczywiście wyższej cenie!
Waga bufora
Nie potrzeba , rant na którym stoi bufor szczelnie zamyka pewną ilość powietrza, które izoluje cieplnie bufor od dołu. Jak chcesz być "bardziej święty od papieża" to ustaw taki bufor na 4 cegłach i pod spód napchaj styropianu lub pianki, ale to muszą być cegły pełne lub bloczki betonowe a nie deski.
Schemat kotłowni ,piec na palet ogrzewanie podłogowe plus jeden grzejnik
Zawór z Kvs =1,6 stosuje się na 6-8 pętli podłogówki, nie wiemy czy sprzedawca wiedział jakie są potrzeby kupującego.
Waga bufora
Może z innej strony- po co ta pianka pod buforem?
