sambor
  1. Od dupki czy od kupki, ale tam jest dod zawór na zasilaniu sprzęgła/ bufora który ktoś może zamknąć. Co często się zdarza w okresie letnim i zasilaniu bojlera wprost z kotła.
  2. Dawniej kotły były wykonywane w 2 wersjach - do układu otwartego i do układu zamkniętego - jakiś wzmocniony, nigdy nie widziałem żadnej różnicy między nimi. Naczynia można łączyć równolegle, więc jak będzie za małe to dodasz drugie.
  3. Bufor na pewno wydłuży okresy pracy palnika , przez co palnik będzie pracował ekonomiczniej , ale nie należy robić przesady - do takiego kotła max bufor to 300l. Ale wtedy naczynie przeponowe od CO będzie miało 100l lub więcej.
  4. Np tak Na rys brak naczyń przeponowych i obiegu wody użytkowej.
  5. Zaw bezp na zimnej wodzie na pionowym odcinku zasilania, a resztę już opisalem
  6. sambor odpowiedział(a) na pawlopawlo temat w Rozmowy na dowolny temat
    Termostat to termostat kształt nie ma znaczenia. Co najwyżej mają różne wielkości i przenoszone prądy
  7. Ja ci piszę że jest schemat niewłaściwy, masz dwie drogi albo zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i przepisami albo wg instrukcji - wybór jest twój.
  8. To naczynie przeponowe od CO będzie duże - ok 50l. I oczywiście zaw bezp też na 1,5bar.
  9. Nie bardzo OK Brak zaw zwrotnego na obiegu zimnej wody przed wpięciem naczynia przeponowego. Naczynie przeponowe od kotła musi być przy samym kotle, ono głównie zabezpiecza kocioł. Jakie jest dopuszczalne ciśnienie robocze kotła? Jak nie masz jeszcze sprzęgła to weź z pojedynczym wyjściem- tylko na CO, obieg grzania wody (bojler) podepnij wprost do kotła.
  10. sambor odpowiedział(a) na pawlopawlo temat w Rozmowy na dowolny temat
    Czy możesz dać foto tego czujnika na uzwojeniu. Wg mnie jak fabryczny ma 105C, to danie 100C jest spoko. Nie wiem jak u ciebie, ale wiele modeli z Bestera/ Lincolna ma pierwotne uzwojenie miedziane a wtórne z aluminium- to tak w ramach downsizingu sprzętu lub stałych cen.
  11. sambor odpowiedział(a) na pawlopawlo temat w Rozmowy na dowolny temat
    Im niższa temp wyłączenia to tym krócej będziesz tym sprzętem pracował
  12. sambor odpowiedział(a) na pawlopawlo temat w Rozmowy na dowolny temat
    Ale ten termik wprost nie odcina prądu na transformator, tylko steruje stycznikiem, to prąd raczej nie istotny.
  13. sambor odpowiedział(a) na pawlopawlo temat w Rozmowy na dowolny temat
    W częściach do migomatów Bester/Lincoln jest taka pozycja : "Termostat bimetaliczny 105C" Może to to? Jak nie, to na elektroda.pl jest temat podobny - i tam jest podany czujnik 90C NC czyli normalnie zwarty https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic556537.html Sam termik kupisz np tu jednorazowe https://www.piekarz.pl/21019-bezpiecznik-bt110-10-110-c/ wielokrotne https://www.piekarz.pl/termostaty/?q=wyłącznik termiczny&f=600,9162&f=601,9518&a=601,9518
  14. Da się, ale ten grzejnik na dole musi mieć odpowietrznik.
  15. Ja proponowałby energię z paneli dać do grzania CWU, zawsze się przydaje. A wtedy certyfikatów na inverter nie trzeba.
  16. Konkretnie do mocy 3,68kWp , inverter on gird może być 1 faz, powyżej już 3 faz. Przy Off gird nie ma znaczenia.
  17. Jak to ma być zasilanie tylko kotła to moc 1000VA jest za duża, nie potrzeba aż tak dużej mocy do zasilania samego kotła, który raptem pobiera ok 150W. Może mniejszy model np 400-600VA.
  18. Ja widzę tylko 3 zaw zwrotne, a powinno być tak
  19. Masz źle wpięte naczynie przeponowe. Zawór zwrotny wystarczy 1 Co to dynks na zasilaniu bojlera?
  20. W nowym bojlerze obowiązkowo musi być miejsce na montaż grzałki el.
  21. W twoim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest bufor z wężownicą do której bezpośrednio podłączony jest kocioł. W obiegu kocioł wężownica wystarczy tylko pompa.
  22. Ciekawe czy kocioł wytrzyma do 2,5 bar ciśnienia roboczego. PS Zalecenia ,zaleceniami, ale ZB na pewno nie jest po stronie ssawnej pompy, a ciśnienie wstępne można ustawić wg innych zaleceń np 0,6 bar. Ja mam wg Reflexa 220l + 25l na 1200l całkowitej pojemności układu i ciśnienie zmienia się od 0,9 - 1,4bar przy 95C, ZB2,5 bar. Jaka jest właściwa praca takiego naczynia to wie tylko firma Reflex.
  23. Brak info jak duże jest naczynie przeponowe? Najprawdopodobniej jest sporo za małe. Warto dać osobną pompę do grzania bojlera
  24. Moim zdaniem to w tej instalacji nie powinno być zaworów klapowych, tylko sprężynowe.
