Odpowietrzenie
Nie, nie muszą być, ale jak chcesz je mieć, to daj ręczne, a nie automatyczne.
Schemat kotłowni ,piec na palet ogrzewanie podłogowe plus jeden grzejnik
Ciekawa teoria, ale błędna - od tego są rotametry aby wyrównywać spadki ciśnienia w rurach o różnej długości.
- Viessmann Vitodens 100
Czy pompa ciepła musi pracować w układzie zamkniętym
Głównie po to aby wyeliminować szkodliwy wpływ tlenu z powietrza na PC to po pierwsze a po drugie aby kontrolować czy w obsługiwanej instalacji jest woda. Kotły kondensacyjne też takie czujniki mają,
Kocioł MPM DS WOOD
Przecież film reklamowy jest po to aby ludzie kupowali taki kocioł, a nie po to aby w nim palili.😁
Waga bufora
Weźcie nie cudujcie. Kartony, pianki jeszcze sreberka brakuje
Większość PC ma w swojej automatyce czujnik zbyt niskiego ciśnienia w układzie, który nie pozwala na pracę PC w układzie otwartym
Waga bufora
Po co takie kombinacje? Styrodur, deski i ch.... wie co
Na 110m2 powierzchni to wystarczy 2x mniejsza moc kotła
Ciepła woda - śmierdzi
To ponoć produkcja lemetu, a oni żywicowali bojlery, widać cosik im nie wyszło.
Problem z dogrzewaniem CWU
Trzeba na sterowniku ustawić priorytet grzania CWU i będzie dobrze
Nietypowy bufor ciepła
Ile pojemności ma ten bufor mieć? To kominek będzie miał moc ponad 30kW!? Przecież kocioł prawie 25kW taki bufor będzie grzał, grzał i grzał... A kominek, który ponad 50% ciepła puszcza przednią szybą spowoduje tropiki w swoim otoczeniu!
Problem z zakupem pieca
Przede wszystkim budynek musi byc 1-rodzinny, wolnostojący.
Stalmark eko wood
Jeżeli dom/budynek ma pow do 300m2 to vat na usługę powinien być 8% , pod warunkiem, że jest to dom mieszkalny jednorodzinny.
Pomocy z kotłem Górnego spalania
W oryginale to się nazywało "skrzynka Birszenka", chyba nawet opatentowana przez polskiego inżyniera Apolinarego Birszenka, poniżej rys tego wynalazku z literatury :
Zmiana kotła na pelletowy a modyfikacja instalacji
Tak, taki.
Nie przy zaw 4-D, on rozdziela obiegi pomp.
Na pewno nie będzie gorzej a będzie większa elastyczność pracy kotła. Tylko przy zaw 4-D musi być też pompa kotłowa na powrocie z zaw 4-D oraz prawidłowo wstawione zaw zwrotne.
Zaw 4-D jaki by nie był ma większe możliwości regulacji . Natomiast przy nowych kotłach na pellet producent często wskazuje obowiązkowy układ ochrony powrotu kotła i to jest obowiązkowe pod rygorem utraty gwarancji na kocioł.
Pellet podczas spalania wymaga lepszej stabilizacji temp kotła, a pompa przewałowa tego nie zapewnia. Do kotła na pellet powinno sie stosować zawory termostatyczne ochrony powrotu. Pompa przewałowa była stosowana głównie do kotłów zasypowych na węgiel , jeszcze przed erą zaw 4-D.
Ocena instalacji, ewentualne porady w modyfikacjach.
To masz w kotłowni bombę.
Co tu oceniać, jest jak jest, zgodnie z przepisami.
I to duże , wystarczy że przytka się filtr na pompie CO lub zaw 4-D ustawi w stanie zamkniętym to masz szybki wzrost ciśnienia na kotle i buuum!
Za pompą, a pokaż gdzie jest podłączenie naczynia przelewowego/ przeponowego w tej instalacji
