Czy może ktoś pomóc
Rozdzielacza nie musi być. To jest przykład - może być instalacja grzejnikowa na rozdzielaczu lub na trójnikach - jak to dawniej robiono.
Czy może ktoś pomóc
Tu masz przykładowy schemat takiej instalacji jak powinna być zrobiona - do NACZYNIA PRZELEWOWEGO RURA METALOWA min 1" średnicy Między kotłem a zaworem 4-D jak najkrótsze odcinki, rury min 1", sam zawór lekko nad kotłem (15-20cm) .
Czy może ktoś pomóc
Ten schemat jest bez sensu na dodatek może być niebezpieczny
- Kącik ogrodniczy
- Kącik ogrodniczy
- Kącik ogrodniczy
- Wąż regulowany
- Wąż regulowany
- Kocioł Pellet , ale ma byc palone i drewnem
Poszukiwany kocioł min 75Kw
Kotła nie znam, ale sam producent jest w porządku.
Nie chcę polecać kotła, gdyż nie znam rynku w tym zakresie mocy, więc kolega musi zdać się na innych podpowiadaczy. Może lepsze będą 2 kotły, ale to skomplikuje instalację kotłowni.
Jaki piec na drewno wybrać?
W moim DS-ie mam na stałe ustawione PW i PP na miarkowniku + pompę załączaną przy 40C i to wszystko z automatyki kotła DS, resztą (grzanie domu i CWU) steruje automatyka R3 kotła gazowego w którym mam palnik na pellet. Palnik na pellet ma własną automatykę na 1 scalaku, którego się nie podbierze - koszt tego zaprogramowanego scalaka to ponoć 1/3 wartości nowego palnika.
Nie podałeś jakie są rury do nagrzewnic - one też mogą ograniczać moc nagrzewnic, podobnie jak obecna pompa 25/60.
To co innego, szukaj dalej kotła rzędu 70kw.
Rozumiem, że opierasz własnych doświadczeniach z posiadanym kotłem Sked 14kW.
- Rdza w Defro komfort eko lux 20kw
Patrząc w dane techniczne twoich nagrzewnic to przy zasilaniu wodą 80C mają aż 8-15kW mocy grzewczej! Chyba, że masz nagrzewnicę większą , to wtedy masz 10-18kW Teoretyczne moce rzędu 20-23kW nagrzewnica ma przy zasilaniu temperaturami ponad 90C, 23kW osiąga dla zasilania 120C/90C Dla takich instalacji jak twoja , te nagrzewnice nie osiągają nawet 15kW mocy grzewczej! Więc nie piszmy o przewymiarowaniu kotła, tylko o prawidłowym wykonaniu instalacji do niego i dobraniu mocy realnej źródła zasilania.
Nie było ochrony powrotu i dla tego kocioł po 6-ciu latach poszedł na złom. Moim zdaniem tam wystarczyłby kocioł o mocy ok 50-55 kW, większa moc jest tylko przepalaniem paliwa. Do tego ochrona powrotu i to wszystko co ci potrzebna. Nie podałeś jakie pompy masz na nagrzewnice oraz jakie są rury ( średnice) w obiegu kotłowym
Dawniej kotły robili jako odlewane z żeliwa - nie do zdarcia, niezależnie o rodzaju paliwa nawet przy braku ochrony powrotu, choć ta też jest potrzebna w żeliwnych. Elektronika do kotłów zasypowych nie jest problemem, gorzej jak są dedykowane procesory obsługujące cały sterownik do kotów z podajnikiem, takich się nie zamieni. Trzeba wtedy dobierać cały nowy sterownik.
Jak nie będzie bufora, to pewnie pociągnie krócej.
