Łuparka śrubowa
Oj żebyś się czasem nie zdziwił - u mnie tylko woliera ratuje kury przed wizytami jastrzębi. A lisy we wrześniu w biały dzień zabrały na przechadzkę ostatnią kaczkę i starego koguta . W obejściu 4 psy i co z tego.
Stalmark eko wood
Można łączyć dwa naczynia otwarte. Naczynie 100l do bufora 1000l to optimum.
Rozpoczynam przygodę z foto
sambor odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Strażak to wymóg Prawa Budowlanego, ale tylko dla instalacji na budynkach. Dla naziemnych nie potrzeba.
Montaż rozdzielacza CO
Montaż rozdzielacza nie ma znaczenia , ważne natomiast aby rury od rozdzielacza do grzejników były dobrze zaizolowane - izolacja min 10mm grubości.
sambor odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jest to oświadczenie instalatora i muszą być dane instalatora, a nie instalacji. W RE Pruszków czy w RE Warszawa Miasto też takowych wymagają, ale jak potrzeba to mam dobry kontakt to takich uprawnień. Człowiek ma uprawnienia budowlane, Izbę Inżynierów, dojeżdża, podpisuje co trzeba. Jak coś to pisać na priv.
Możesz bez problemu dać zwykła rozdzielacze do grzejników- regulację zrobisz nastawami wstępnymi zaworów, a odpowietrzysz układ odpowietrznikami na grzejnikach.
Schemat instalacji co i cow
Tak dużą podłogówkę robi się na zaw mieszających 3-D lub 4-D a nie na RTL!
Łuparka śrubowa
Dodatkową zaletą opony jest możliwość wsadzenia do niej kilku klocków o mniejszych rozmiarach, a następnie tylko łup, łup,.......
Łuparka śrubowa
Do większych średni dobra jest opona , też trzyma
Dodatkowo - czy na grzejnikach są odpowietrzniki
Jakie są grzejniki i jakie zawory na nich?
Pompa ciepła Atlantic Excelia 11kw zużycie prądu
Oczywiście że cały przepływ będzie przez bufor lub sprzęgło,więc za buforem też trzeba pompę na obiegi grzewcze
Tak musi być pompa przed buforem, to pompa w jednostce PC i pompa za buforem - na odbiory., ta na odbiory powinna być na zasilaniu. Na powrocie też może być, ale na zasilaniu lepiej.
Ile tej podłogówki ma być? Zawór zwrotny klapowy zmień na sprężynowy.
Defro jak inne kotły na paliwo stałe wymaga zabezpieczenia temperatury powrotu na kocioł na poziomie 50-55C. Na schemacie nic takowego nie ma!
Wymiana instalacji i kotła.
Aby taka wymiana rur miała sens to trzeba policzyć rury. Zależnie od wielkości i ilości grzejników rury mogą być różnej średnicy. Więc warto się w ten temat zagłębić, albo zlecić komuś kto to robi. Na tym forum są takie osoby, polecam się w tym temacie. Więcej na priv.
Nierównomierna praca kotła gazowego
W tłumaczeniu z walijskiego na język polski Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch oznacza "Kościół Świętej Marii nad stawem wśród białych leszczyn niedaleko wodnego wiru pod Czerwoną pieczarą przy kościele św. Tysilia" A kto to był św Tysil?
Czy Termet EcoCondens Gold dwufunkcyjny sprawdzi się do 25m2 podłogówki w połączeniu z grzejnikami panelowymi na 90m2.
To wszystko było w tym dziale, tu trzeba poszukać, a ile masz pętli podłogówki? Masz już jakiś osprzęt do tej instalacji To oryginalny schemat Viessmana
Da się zrobić, nawet całkiem prosto. Kiedyś przedstawiałem taki schemat, a koledze, który go wykonał od kilku lat działa całkiem sprawnie.
sambor odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Przewód bez izolacji, chłodzony ciągłym przepływem powietrza ma całkiem inne warunki termiczne niż przewód w izolacji , leżący na powierzchni często całkiem gorącej , bez przepływu powietrza wokół tego przewodu to już inna bajka.
sambor odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ważnym elementem ( czynnikiem) jest też chłodzenie panela PV od spodu - czyli odległość panela od płaszczyzny dachu lub ściany.
Ciśnienie w instalacji C.O. jak to rozumieć?
Ta Norma wiele razy była na forum podawana i omawiana- przeczytaj i sam sobie odpowiedz na swoje pytania. Norma naczynie otwarte.pdf
Pojemność naczynia to około 50l brutto, wszystko się będzie zgadzać.
Naczynie przelewowe musi pomieścić między spodem naczynia a przelewem min 4% pojemności całej instalacji.
Kuchnia Wegańsko - Wegeteriańska
U mnie mimo zaparowania, pękają czasem tylko bochenki wstawione jako pierwsze pieczenie, następne mają czas na wyrośnięcie i już nie pękają.
