sambor
  1. sambor opublikował(a) temat w Rozmowy na dowolny temat
    Witam Kiedyś poruszaliśmy bezkarność palenia w kotle byle czym ale już nie długo Cytat za Onet.pl Pozdrawiam
  2. Chwalą się że mają biura handlowe na Ukrainie na Litwie ale przy takiej obsłudze będą szybko uciekać Ja uważam że powinna być jakaś rękojmia i zadośćuczynienie za przejścia z kotłem bądź co bądź prawie przemysłowym
  3. Witam z dzisiejszego Onet .pl I co na to palacze miału i innych syfów?
  4. Kocioł CNK 25 ma 58l pojemności jest na stronie www.wolf-polska.pl Radzili mi aby kocioł przewymiarować w stosunku do palnika i stąd większy kocioł (25kW ) , palnik ma moc nominalną 20kW ale fora skandynawskie podają że może mieć 22kW i więcej. Instalacja bez bufora ma ok 200l + kocioł+ bufor 800l + naczynie wzbiorcze 160l. Różnica temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem powinna być 15 - 20C Nie wiem skąd bierze się u ciebie 40C na grzejnikach jak piszesz że masz na kotle 60? Podnieś temp na grzejnikach i zmniejsz prędkość przepływu wody w CO. Wg Wolfa przy ilości wody w obiegu do 50l/kW mocy kotła nie potrzeba zabezpieczania temp powrotu. Ja na początku miałem zawór 3 drogowy ESBE 60C - nie działało prawidłowo, zmieniłem na 50C i dalej tak samo, wywaliłem zawory 3 drogowe , dałem powrót z 1/3 wysokości buforu i jest dobrze. CO i CWU zasilam z samej góry bufora, powrót na sam dół bufora, wyjście podłogówki z 3/4 wysokości bufora, powrót na dole. Kocioł jest wpięty góra bufora - zasilanie i 1/3 wysokości powrót. Pompy są sterowane przez sterownik kotła.
  5. Witam Policzyłem dla cegły pełnej to wychodzi minimum 15cm co daje U = 0.23 [W/m2K] czyli przyzwoity, na stropy min 20cm wełny z rolki Pozdrawiam
  6. Witam Temperaturę mierzymy termometrem lub pirometrem. Termometr najlepiej opaskowy na rurę - ale one są nie dokładne. (do +-20%)koszt ok 10 -20 zł w sklepie hydraulicznym. Pirometr - przyrząd pomiarowy służący do bezdotykowego pomiaru temperatury. Działa w oparciu o analizę promieniowania cieplnego emitowanego przez badane ciała.Wszystkie ciała o temperaturze wyższej od temperatury zera bezwzględnego emitują promieniowanie cieplne o podobnej charakterystyce zwanej promieniowaniem ciała doskonale czarnego( za Wikipedią) - może znajdziesz kogoś , kto świadczy takie usługi pomiarowe w twojej okolicy, najlepiej eksperta z uprawnieniami i wtedy masz stosowny papier do reklamacji Pozdrawiam
  7. ZDROWYCH , SZCZĘŚLIWYCH , RODZINNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI W NOWYM ROKU 2012 DLA WSZYSTKICH FORUMOWICZÓW I SYMPATYKÓW FORUM, A TAKŻE DUŻEJ SPRAWNOŚCI I NIEZAWODNOŚCI WASZYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH ŻYCZY SAMBOR
  8. sambor odpowiedział(a) na mandarynki temat w Kotły gazowe
    Witam Mój kocioł jest kotłem atmosferycznym FNG FB 34kW z zasobnikiem ok 200l w lecie wychodzi gazu ok 3- 6m3/ dobę a w zimie przy - 20C ok 500m3/msc. Grzeję ok 300m2 + piwnica też ogrzewana. W domu 21C a w piwnicy 16C, tylko grzejnik, Praca w cyklu automatycznym całą dobę, od +6C na zewnątrz ogrzewanie załącza się samoczynnie. Metoda grzania jaką stosujesz jest przy kotle ze sterowaniem automatycznym niewłaściwa - każdego dnia musisz ogrzewać dom od 16 - 7 rano, po czym dom stygnie przez 9 godzin. Ustaw automatykę kotła na lekkie obniżenie temp np 2 stopnie C w godzinach 7-16 i zobacz czy jest różnica.
  9. sambor opublikował(a) temat w Opał
    Cytat z Onet.pl I co teraz? -Tylko zaciskanie pasa energetycznego, ocieplanie budynków oraz pobożne życzenia aby to nie weszło w życie.
  10. Witam Kupie pellet dobrej jakości 3-5 ton do 100 km od Warszawy, ew dalej z transportem dostawcy Najlepiej 1-2 worki na próbę a potem więcej Pozdrawiam
  11. Witam Kolega @Vlad24 nie ma pojęcia o co chodzi pytającemu, roszenie okien jest typową przypadłością nowych budynków a także pomieszczeń wilgotnych z natury nie ważne czy będzie grzejnik zamontowany pod oknem czy w innym miejscu. Na stronie jednego z producentów okien znalazłem kilka zdań na ten temat Itd, Itd Nie ma nic o grzejnikach pod oknem - te służą do nagrzewania zimnego powietrza wychładzanego na powierzchni okna W sypialni przy ok 19-22C i prawidłowej wentylacji nie powinno występować zjawisko roszenia Pozdrawiam.Sambor
  12. Witam I to pisze człowiek który w innym temacie wypowiada się "bez sterowników, wentylatorów i innego syfu". Schematy sterowania rozpływem mają niektórzy producenci kotłów i sterowników np WOLF który na swojej stronie pokazuje jak połączyć 2 kotły np kondensacyjne, 3- 5 obiegów grzewczych i solary aby to wszystko grało przy sprawdzonej automatyce, bez elekrozaworów i innych zawodnych elementów . Pozdrawiam
  13. sambor opublikował(a) temat w Sprawy organizacyjne
    Witam podczas wejścia na Forum otrzymałem z Norton Internet Security taki oto komunikat: Ostrzeżenie: Odwiedzenie tej witryny może spowodować uszkodzenie komputera. Witryna pod adresem forum.info-ogrzewanie.pl zawiera elementy pochodzące z witryny sanitsystem.pl prawdopodobnie zawierającej złośliwe oprogramowanie, które może zaszkodzić komputerowi lub w inny sposób działać bez zgody użytkownika. Samo odwiedzenie witryny zawierającej złośliwe oprogramowanie może spowodować zainfekowanie komputera. Więcej informacji na temat problemów występujących we wskazanych elementach znajduje się na stronie Strona diagnostyczna Safe Browsing dla domeny sanitsystem.pl. Więcej informacji na temat ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem w internecie. Co na to ADMIN ? Ostrzegam Pozdrawiam i życzę wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku Sambor
