Ogrzewanie podłogowe - problem z pętlą, słabo grzeje, regulacja podłogówki
Wg mnie kolega się czepia bzdetów Ocynk w instalacji podłogi nie przeszkadza, tam nie idzie więcej niż 40 45C Więc nic złego nie będzie się dziać , a filtr do gazu idzie pro forma Rura elastyczna jest dobrym rozwiązaniem, gdyż nie przenosi drgań kotła na instalację. Tam są dużo ważniejsze błędy
Dietrich MCX 24 Plus - zasilanie awaryjne
Jak podłączasz tego UPS a Ups luzem wprost do kotła Czy UPS załączony do gniazdka i robisz zanik napięcia w tym gnieździe
Zaw zwrotny na obiegu podłogówki musi być w miejscu zaznaczonym na czerwono, ten za pompą nie daje nic.
Pompa ciepła Panasonic T-cap 9kw oraz 12 kw. Pytanie o zużycie.
Ciekawe ile kW wtedy pobierała PC
Potrzeba oznaczenia tego 3-D Afriso Oraz jakie są średnice rur do rozdzielaczy podłogówki, ew długości rur zasilających też
Zasobnik cwu
Dla mnie to typowy bufor z wężownicą do grzania CWU.
Jaki jest zaw 3-D od podłógówki.
Kocioł MPM DS WOOD
Całkiem sporo - 8-10k€
Szumiące pompy obiegowe
Nigdzie nie podałeś jaki kocioł masz w tej instalacji.
Jeżeli masz podłączone tak jak na schemacie w poście #1, to grzanie bojlera nie ma nic do tej pracy Ponownie sugeruje usunięcie zaw 3-D przed pompami oraz sprawdzenie poprawności połączeń
To nie ma "wacka" musi być osiągalny przepływ rzędu 2-2,5l/min. Coś musi tłumić, albo takie pompy. Jakie są rury między rozdzielaczami a pompami?
A jakie długości tych pętli?
Rura pex TECE 16x2.2mm - jaki trójnik kupić?
Możesz tak zrobić, nie będzie problemu.
Groszek z kwk marcel zamiast EKOGROSZKU
Wapno budowlane to wodorotlenek wapnia tzw wapno gaszone, a wapno ogrodnicze wapno palone , tlenek wapnia, dopiero po zalaniu wodą zmienia się w wapno budowlane. Do węgla w celu poprawienia spalania dajemy wapno ogrodnicze (tlenek wapnia CaO) a nie budowlane ( wodorotlenek wapnia CaOH2). Kiedyś na forum to było szeroko omawiane, poszukaj.
Ile tych pętli masz? Jak po 12 lub więcej na rozdzielacz to ok.
Wybuch w kotle na pellet.
Dym idzie tam gdzie ma łatwiej, komin nie ma ciągu, więc dym się cofa wszystkimi otworami.
Na prosto to nie da rady, gdyż powietrze będzie górą leciało do wentylacji , a ma lecieć w stronę kotła praktycznie po podłodze.
Trochę więcej - np post #11 w temacie Minimalny przekrój takiego kanału to 200cm2 lub rura fi 160
Tak to będzie bardzo możliwa przyczyna, ale to nie jest kratka wentylacyjna, tylko nawiew powietrza do spalania w kotle.
- Termomodernizacja domu typu kostka, czyste powietrze – dylemat nad źródłem ciepła
Powinno przed rozpaleniem każdorazowo powinien pracować wentylator aby przedmuchać wytworzone w kotle gazy - sprawdź czy nie masz w sterowniku pozycji czas pracy wentylatora przed rozpałką.
Grzecznościowa ocena instalacji CWU i CO
Pisałem już kilka razy - bufor 800l, 1 kocioł 70l, 2 kocioł 100l, instalacja 250-300l. Ciśnienie na zimno 0,8bar, na ciepło 1,2-1,5bar.
Ja tak mam - duże naczynie - 200l do bufora i do każdego z kotłów ( DS+ pellet ) po naczyniu 24l. Dodatkowo każdy kocioł + bufor ZB=2,5bar Wtedy to nawet można zamknąć kocioł na sztywno i nic złego się dzieje.
Nie powinno być "walki" - tu decydują opory hydrauliczne, a te są najmniejsze dla kotła i tam pójdzie cała woda z powrotu. Tak samo woda z powrotu bojlera nie będzie wpływać na wodę powracającą ze sprzęgła.
W teorii to może i tak, ale w praktyce różnie bywa i warto się przed takimi "jedynymi" zabezpieczyć.
