524
Jakie są rury, może po odkuciu da się ją przekręcić .
- 3 odpowiedzi
- łazienka
- hydraulika
(i 3 więcej)
Problem z ilością powietrza we wkładzie
sambor odpowiedział(a) na maniek83 temat w Kominki, kozy i inne piece
Oczywiście doprowadzenie powietrza powinno być min 200cm2 (fi 160), a te otwory trzeba rozwiercić do ok 1/2 powierzchni rury. Robić to trzeba stopniowo i rozpalać próbnie tak aby uchwycić średnice otworów. W niemarketowych kominkach to dolot jest pełny a regulacja przepustnicą na rurze dolotowej. Jednak ja spróbowałbym zostawić i regulację robić przepustnicą na wkładzie , ew trochę rozwiercić te otwory na dolocie . Jak zrobisz otwory za duże to będzie ci całe ciepło uciekało w komin. Ponadto pomyśl o gryzoniach - taka rura z dużymi otworami to dla nich brama do domu, wiem coś o tym, sam tak miałem i poprawiałem. -
Problem z ciśnieniem wody CO, szumy na zaworach termostatycznych
sambor odpowiedział(a) na exadith temat w Instalacje CO i CWU
Najbliżej od zaworu równoważącego trzeba przykręcić na początek 2 obroty pełne, piętro zostawić, ew korekta zaw równoważącym - zmniejszyć przepływ o 10-15%. Większy grzejnik wymaga mniejszego skręcenia na zaworze powrotnym, a małe trzeba mocniej przykręcić. -
Te zawory to chińszczyzna, jedyna regulacja to kluczem ampulowym na zaworach powrotnych, da radę, tylko trzeba poświęcić temu trochę czasu. -
To raczej coś z ciągiem kominowym Jak wysoki jest komin? a właściwie ile jest od paleniska w kominku do wylotu komina? -
Zawory Teplomix wymagają dławienia na dopływie gorącej wody z kotła. Tak jak poz 1 na rys powinna być albo zasuwa albo zaw grzybkowy do regulacji przepływu z kotła. Zresztą o tym mówi instrukcja zaw 3-D.
- 7 odpowiedzi
Temp podane w poście #15 są praktycznie zgodne z temp z umowy, rzeczywista temp powrotu jest trochę niższa, ale to jest spowodowane większym zapotrzebowaniem domu na moc grzewczą. Nie wiemy tylko czy przy zmianach temp zewnętrznej parametry zasilania są zgodne z tabelą.
Instalacja Fotowoltaiczna
sambor odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Panowie - temp pomieszczeń określają np Polskie Normy oraz Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki! Poniżej wymagania projektowe ( do obliczeń potrzebnej mocy grzewczej), podane temp są minimalnymi. -
Komin wyżej ma tą zaletę że będziesz mógł otworzyć okno , sprawność kotła nie ma nic do tego
De Dietrich jaki UPS do Pieca gazowego II funkcyjnego
sambor odpowiedział(a) na Phenix temat w Kotły gazowe
Zasilacze typu przetwornica często nie mają funkcji tobie najbardziej potrzebnej czyli AVR i na tą funkcję w potencjalnym zasilaczu musisz zwrócić uwagę! -
Sekom Dyskusja na temat serwisu (wydzielone z Palnik sv200)
sambor odpowiedział(a) na Ptaszniko temat w Kotły z podajnikiem
Poczytaj dział o kotłach gazowych - tam też nie jest wesoło, działa prosta instalacja, ale już 2-3 obiegi + nastawy to masakra , nawet dla płatnego serwisu. A biedna nakrętka nawet się nie może sama obronić, może ja ją wesprę przynajmniej duchowo- nakrętkowo. -
Po II wojnie było w PRL-u kilkadziesiąt małych elektrowni szczytowych , jedną z nich była elektrownia szczytowa w Jaszczurówce/ Zakopane, moc była nie powalająca ale pozwalała uzupełniać potrzeby Zakopanego i okolic . Napędzał ją potok Olczyski - z ręcznym sterowaniem strumieniem wody, działała lepiej lub gorzej do końca lat 60-tych, kiedy decyzją władz zamknięto wszystkie takie obiekty w całej Polsce. Obecnie odtworzenie zamkniętych lub zlikwidowanych obiektów małej hydroenergetyki jest niemożliwe a tworzenie nowych to kasa, kasa i jeszcze stek bzdurnych przepisów rzucanych pod nogi chętnych inwestorów. -
Nie tak! Ze sprzęgła wychodzi trójnik i pod 1 wylot podłączamy grupę pompową na grzejniki a pod drugi wylot mieszacz podłogi. Nie wiem co określasz - osobne sterowanie temperaturą? Można na 1 pompie i 1 mieszaczu ustawić przepływami tak aby przy 1 temp zasilania rozdzielaczy były 2 różne o jakieś 2C temperatury np 20 i 22C, ale nie wyłączysz 1 poziomu całkowicie, chyba że dasz dod siłowniki na belkach i będziesz sterował temp poprzez wyłączanie poszczególnych pętli. Jak chcesz dwa niezależne obiegi to trzeba dwa mieszacze + dod komplet rur do drugiego rozdzielacza podłogi. Pamiętaj że do każdego obiegu podłogówki trzeba osobne firmowe układy sterowania siłownikami i pompami.
Kto mi zrobi schemat podłączenia pieca biovert 21 kw
sambor odpowiedział(a) na Habciuu temat w Instalacje CO i CWU
Co ma nie działać, będzie na pewno. A niska cena kotła wyrówna się w wysokim spalaniu i kłopotach z ustawieniem. Ale powodzenia -
Immergas ustawienia junkers zsb 14-1 de, cw400 duże spalanie
sambor odpowiedział(a) na balik99 temat w Kotły gazowe
To jakbyś osiągnął wymagane w łazience 24C ? Takiej temp praktycznie nie da się osiągnąć, można próbować kombinacji z wyższą temp i przepływani, ale to zabawa i wyższa szkoła jazdy. -
Dla tak dużego kotła to przydałoby się 1-2 sąsiadów dołączyć. Nie pomyliłeś się z tą mocą? Schemat najprostszy jest na zaw 4-D, najlepiej z pompą na powrocie z zaw 4-D, schemat poniżej. Oczywiście mogą być bardziej rozbudowane układy ze sprzęgłem i innymi bajerami, ale w 95% ten wystarczy. -
Piec elektrodowy
sambor odpowiedział(a) na lazialo temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Przy PV powyżej 10KWp haracz jest większy, gdyż 30% -
Coś mi ten temat umknął, ale wyniki w kajecie czekały i tak, podaję Sezon 2018/19 od 27 10 18- 07 04 19 wyszło 38,7211GJ, połowa sezonu 16 01 2019 Sezon 2019/20 od 06 10 10 - 19 04 20 wyszło 37,735 GJ, połowa sezonu tak samo 16 01 2020
Na przeciwko tego komina to jakieś okna są? Po co ocieplony? On ma być koncentryczny spalinowo- powietrzny, albo czysto spalinowy, a powietrze do kotła pobierane ze ściany pod przydachem. Ja bym to tak robił jak na rys - montaż do ściany i wylot nad dach.
Ja nie dopisałem w poprzednim poście ale CW na piętro to potrzeba cyrkulacji, a rurę do grzania potrzeba tylko 1 - powrót może być wspólny, choć to nie po fachowemu.
Słabo, ja dla syna to bym PC kupował a nie kocioł śmieciowy, jak niektórzy o tym kotle piszą.
Z tego co piszesz masz grzać 2x CW? Jak tak to nie rozumiem dlaczego puszczasz grzanie CW na piętrze przez zaw 3-D? To raczej powinno tak wyglądać: Powrót z grzania CW oczywiście 2 a nie 1!
sambor odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Mój w lato pracuje - grzanie CW 2x dziennie, więc nic nie zardzewiał, z resztą nie wiem czy stal mojego palnika rdzewieje @eliks rozmawiałem z tym gościem- tylko przy zakupie bezpośrednim bym się podjął takiego kupna, z resztą sprzedawca jak mnie poinformował bardzo chciał wysyłać kurierem, bez kontaktu osobistego. Na fot są lepsze i gorsze optycznie palniki i nie wiem który by mi wysłał, a jechać prawie 1200km w obie strony nie bardzo się mi uśmiechało. Nie wymienione mam tylko elektronikę - 1 płytka drukowana i wentylator oraz transformator zasilający. -
Daj fot tego przydachu ze wskazaniem gdzie ma być ten komin. Są wymagania względem okien czy innych otworów w ścianie
Kolega chyba dziś mocno użył - do kotła kondensacyjnego RCK czy stabilizatory ciągu? Toż to kryminał!!!
