sambor
    33284
    524
  1. Ile wyżej nad kominkiem jest naczynie 15l?
  2. Wyraźnie jest coś porąbane z powrotem na kocioł, albo błąd rysunkowy albo instalacyjny.
  3. Tylko współczuć. Ale powodzenia, może się uda lekko przejść tą zarazę.
  4. Założyć moc grzejników ( np ilość żeberek ) zasilanych z danego pionu, jego długość, temp zasilania i reszta sama wyjdzie.
  5. Ok, tylko musisz mieć pewność że przeniosą potrzebne moce, inaczej instalacja BĘDZIE GŁOŚNA
  6. Są dwie metody rozprowadzenia rur - piętrowa czyli doprowadzasz ryry na piętro i , dajesz rozdzielacz i od niego do grzejników dajesz rury, rury do rozdzielaczy przeważnie idą podłogą. Druga metoda to instalacja oparta na pionach, o większych średnicach , od których prowadzisz rury do grzejników. Wybór zależy od ciebie i możliwości demolki domu.
  7. Dzisiaj rano dowiedziałem się że dwie budowy, w których miałem czynny udział zostały z powodu corony zamknięte (wstrzymane) na okres 3tyg - większość z budowlańców niestety złapała "koronę".
  8. Najprawdopodobniej masz problem z naczyniem przeponowym w kotle - trzeba sprawdzić w nim ciśnienie na zimno przy upuszczonej wodzie z instalacji. Jeżeli będzie z naczynia w kotle leciała woda to naczynie do wymiany, jak nie będzie powietrza to trzeba dopompować pompką do kół samochodowych do poziomu 1,2 bara. Serwis, który tego nie sprawdził nie zasługuje na miano serwisu.
  9. Alupex to plastik, wzmocniony w środku aluminium, więc dlaczego miałoby zaszkodzić ? Przekrój zależy od mocy grzejników powieszonych na danym pionie., podobnie gałązki do grzejników. Do 2kW mocy grzejnika gałązka może być PEX16, piony np PEX25
  10. Najwięcej masz alu żeberkowych, więc może takie
  11. Może puszczać zaw bezpieczeństwa na kotle
  12. Przy kotle 2F liczy się moc max kotła do celów grzania CW. Wg mnie termet gold 25kW będzie dobrym rozwiązaniem.
  13. Jakie masz ciśnienie w instalacji CO?
  14. U mnie od tej klapki do wpięcia rury karbowanej, jest jeszcze prawie 40cm rury stalowej z termikiem wyłączającym zasilanie do palnika , na wypadek podniesienia temp rury zasilającej
  15. Daj schemat tej instalacji - viessmann, podłogówka i grzejniki potrafi zrobić razem wiele kłopotów + jaki model kotła.
  16. Ale jednocześnie jest zachowane równoważenie hydrauliczne pomp - czyli podstawowa cecha zaw 4-D, która eliminuje sprzęgło w układzie.
  17. Ile ciepła idzie na budynek do jego ogrzania.
  18. Czy ktoś z was widział nowy produkt ESBE? Zaw 4-D ze stałym lub regulowanym wyjściem termostatycznym? W podstawowej konfiguracji wyjście zaworu na instalację pozwala na płynną regulację temp wyjściowej ( jak w zwykłym 3-D) a na powrocie jest stabilizacja temp powrotu na poziomie 50 lub 55C- zależnie od modelu. Do obsługi potrzebna jest pompa na powrocie i oczywiście pompa na zasilaniu instalacji Króćce 1” dla kotłów do 15kW i 5/4” dla kotłów od 15kW Jednym słowem rewelacja – regulacja temp zasilania i stała temp powrotu w jednym zaworze. Ma być wprowadzony na rynek około maja tego roku, cena ok 150€ netto. Pozdr.
  19. sambor
    Piec na drewno
    Da radę bez problemu, tym się nie przejmuj.
  20. Cyrkulacja powinna być o stopień mniejsza czyli dla zasilania PEX20 cyrkulacja PEX 16 dla zasilania 3/4" cyrk -1/2"
  21. Zbiornik przeponowy przy samym kotle. Na podłogówkę zaw 3-D, a nie 4-D.
  22. Ja wyremontowałem palnik, więc przez te 7-8 lat będę pellet gonił, ale widzę że wyroby krajowe cenowo sporo przewyższają wyroby z EU np Auratron jest tańszy i to sporo.
  23. Przedstawiłem tylko propozycję rynkową, można takie cuś pewnie dużo taniej zrobić, liczy się pomysł. Ja to tak widzę - rura kanalizacyjna 200 lub 160 do niej włożyć spiralę z rury karbowanej DN20 lub DN25 zamknąć redukcjami na fi 50 i mamy wymiennik. Rura miedziana do tego się nie bardzo nadaje, ale nierdzewka będzie OK.
  24. A jaka jest ta cena Nawet jej nie znam
  25. Obecnie najbardziej praktyczny jest gaz. Nie wiem jaki budynek, ale pewnie wystarczy komin przez ścianę Ulgi na ocieplenie nie dostaniesz, gdyż budynek będzie nowy i będzie musiał być ocieplony przed oddaniem.
