sambor
  1. Przy dobrym kotle 12-13kW wystarczy. Po co sąsiada truć i przepłacać.
  2. Co do pompy podłogówki to nie wiemy czy nie ma takiej pompy w rozdzielaczu?
  3. Można. Tylko to co. Grzałka musiałaby mieć kilka dobrych kW mocy Lepiej ustaw 55C na bojlerze
  4. Od dobrych 9 czy 10 lat piszemy o tym, że to fikcja i oszustwo, a dopiero jak ktoś sam sprawdzi, to wyciąga prawidłowe wnioski!
  5. Z dobrej praktyki, ale też z trudności doboru elementów oraz zasady aby grzana woda nie cofała się na resztę instalacji.
  6. Na pewno będzie potrzebny oficjalny projekt nowej instalacji + opinia kominiarza i zgoda wspólnoty ( właściciela budynku)
  7. Nie jest dobrze - zabezpieczenie układu wody użytkowej powinno być na zasilaniu z wodociągu , a nie na wyjściu CW na odbiory,
  8. Zaw 3-D na zasilaniu przełącza ręcznie grzanie CW/CO a dalej? Ta pompa co jest w kotle od biedy obsłuży ochronę powrotu ( zaw VTC) i ew bojler lub grzejniki, ale dalej już nie podoła. Filtr skośny na powrocie powinien być przed samą pompą a nie przed zaw 3-D W wyczystce przydałby się RCK, ale nie mam inst pod nosem , więc piszę to w trybie warunkowym. Ponadto instalacja ma kiepską estetykę - jak można tak rury "posmarkać" cyną?
  9. Jeden wsad powinien ogrzać teoretycznie tyle ile podaje producent kotła, wg mnie max sensowne to 2000l.
  10. Może być taki przypadek że nie ma izolacji od dołu , więc w dół pójdzie tyle samo ciepła co do góry, albo i więcej! Na szybko zrobiłem symulację potrzebnego ciepła przy zerowej izolacji od dołu: 20m2, 1000W potrzebne do ogrzania do 20C - typowy mały salon, wynik poniżej - strata w dół ( do ziemi) ponad 2x tyle co potrzeba do ogrzania pomieszczenia Po dołożeniu izolacji 15cm styro mamy trochę inny wynik: strata ciepła do dołu wynosi tylko 132W Na tych dwóch przykładach widać jak wielką rolę gra izolacja cieplna od dołu. W temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12948-ogrzewanie-płaszczyznowe/ są podane sposoby wykonania suchej podłogi grzanej - np materiały Uponora, warto się z nimi zapoznać.
  11. Takie blachy idą jak są podłogi nieprzewodzące ciepła lub gdzie nie można wykonać wylewki, np pod drewnianymi podłogami układanymi na legarach, W betonie nie mają sensu, gdyż beton dobrze przewodzi ciepło
  12. Dół modulacji mocy kotła = moc minimalna kotła. Ogólnie dla kotłów HG i im podobnych modulacja mocy nie ma sensu, dlatego stosujemy odpowiedniej wielkości bufor, a sam kocioł nie jest badany przy pracy z mocą minimalną.
  13. Jak nie rozumiesz to albo włącz translator , albo weź podręcznik do fizyki i poczytaj odpowiedni dział. Kocioł HG,nie służy do palenia non top, tylko do nagrzania bufora o potrzebnej pojemności.
  14. Tak jak piszesz- obciążenie cieplne to moc potrzebna do ogrzania budynku, minimalna moc cieplna to dół modulacji mocy kotła
  15. Norma PN 305-5:2012 nie podaje pojemności do kotła typu HG. Podawana przez normę pojemność jest pojemnością na awaryjny odbiór ciepła , a nie na jego magazynowanie. Dla Kotła HG pojemność powinna by c od 50-100l/kW mocy kotła. Poniżej fragment tej normy:
  16. sambor odpowiedział(a) na Maniek2021 temat w Instalacje CO i CWU
    Tak , będą dobre.
  17. Nie możliwe dla kotła tej mocy, coś nie tak z nastawami automatyki , startem pomp itd...
  18. sambor odpowiedział(a) na Maniek2021 temat w Instalacje CO i CWU
    Zapotrzebowanie na ciepło rzędu 1250W, w nowym, prawidłowo wybudowanym budynku ma pokój ponad 30m2, więc te 22 żeberka na ścianie nie zrobią w nim wrażenia. Jak są np 2 okna to można dać dwa grzejniki zamiast 1. Ale dobieranie temp zasilania do ilości grzejników , bo "estetyka" to już głupota. Może trzeba dobrać inne grzejniki np kermi stalowe 2 płytowe, które taką moc oddają przy 1,4m długości.
  19. sambor odpowiedział(a) na Maniek2021 temat w Instalacje CO i CWU
    Panie budowniczy - jak kocioł będzie nowy, to musi być kondensacyjny, więc grzejniki będą pracowały na 55/40/20 lub 55/45/20 i tak powinny by ć dobrane. Mam nadzieję że resztę domu masz lepiej wykonaną niż ten "projekt" inst CO. A co trudnego w tym rozdzielaczu? Potrzeba tylko rozdzielacz z przyłączami (eurokonusami) na rurę jaka będzie w instalacji, pewnie na PEX16 lub PEX 20. Ponadto taki rozdzielacz musi mieć atest sanitarny.
  20. sambor odpowiedział(a) na Maniek2021 temat w Instalacje CO i CWU
    Ponoć ma być kocioł gazowy i takie temp dajesz? Jaki to kocioł? Sprzed 40 lat? Co do rozdzielacza to daj jego zdjęcie.
  21. sambor odpowiedział(a) na Maniek2021 temat w Instalacje CO i CWU
    Przerabiałem to kilka razy - jako wykonawca i jako odbierający instalację. Nie ma siły aby nawet dobry wykonawca zrobił taką instalację w 100% zgodnie z "systemem".
  22. Koncepcja jak najbardziej OK, tylko dałbym zasobnik nie 400 a 300l. Pellet też dobry.
  23. sambor odpowiedział(a) na Maniek2021 temat w Instalacje CO i CWU
    Rozdzielacz wody użytkowej możesz zrobić z elementów systemu wavin i też będzie "markowy" Nie zapominaj że w systemie "markowym" też znajdą się elementy "niemarkowe" - np pompy, zaw 3-D czy sprzęgło, których producent PEX-a nie ma w swojej ofercie - i co wtedy z "gwarancją"???
