sambor
    33284
    524
  1. Daj foto inst wokół kotła gazowego - tak między kotłem a sprzęgłem
  2. Zapatrzyłem się na schemat z instrukcji sterownika OT, przepraszam. Ogólnie kocioł taktuje jak jest za mała histereza lub za duża moc grzania. Jak jest ustawione grzanie CWU- w jakiś określonych porach, czy non stop?
  3. Jak sam piszesz - temp na sprzęgle ma być taka jak jest wymagana na grzejniki, więc po co ten siłownik i zaw 3-D - usuń siłownik, otwórz na max 3-D i odepnij lub nie czujnik na tym obiegu.
  4. Sprawdzałeś czy to się zgadza? Wszelakie konstrukcje poważnych firm robią tak: Czujnik zewnętrzny jest podłączony do kotła, który pracuje na grzejniki bezpośrednio wg krzywej grzewczej, a u ciebie jest praca kotła wg krzywej grzewczej a sterowanie temp na CO jest wg kolejnej krzywej grzewczej - po co taka kombinacja? Ponadto temp na podłogę masz ustawianą ręcznie, a powinna być też wg innej krzywej grzewczej.
  5. Praca kotła jest wg krzywej pogodowej?
  6. Jeszcze jedno- tam jest czujnik sprzęgła, który na co dzień jest czujnikiem bufora - to całkiem inna charakterystyka pracy. Na stronie termetu są podane 3 sterowniki OT CR 11011 EASY REMOTE TERMET ST-2801 System OT nie musi być kompatybilny między urządzeniami - są różne wersje i odmiany
  7. Wg mnie ten sterownik jest do współpracy z kotłami na paliwo stałe, co z resztą wynika z głównej części instrukcji. To trzeba było zrobić inaczej i wyszło by taniej w wykonaniu i eksploatacji DZWOŃ DO TERMETU. Cytat z instrukcji: I pewnie masz to wszystko na raz.
  8. Nie odpowiedziałeś jak jest sterownik włączony do kotła? na zestyk wy/ zał czy na złącze OT?
  9. Sterownik OT jak "widzi" kocioł? Czy tylko włącz/ wyłącz czy pełne sterowanie po szynie OT? Nie wiem czy ten sterownik będzie prawidłowo działał z termetem - pisz do termeta.
  10. Ale nie wiemy czy jest czujnik CWU, czujnik temp zewn, jaki jest układ sterowania kotłem gazowym przez OT?
  11. I dlatego jest taka praca jaka jest. Może przedstaw nam konfigurację swojego sterownika i nastawy kotła gazowego, gdyż to nie jest tak proste jak podają w instrukcji
  12. Można tak zrobić, tylko rura do naczynia musi być min 3/4".
  13. Wymiennik to bankowo, ale nie znamy jaka jest stara instalacja, czy da się oddzielić odbiory od starego kotła, który musi być w układzie otwartym,
  14. Nie wiemy czy to był hydraulik zawodowy czy amator, zrobił niebezpiecznie i to nie jest w porządku. Najprościej to wystarczyło by przenieść pompę na powrót, przy samym kotle, a zaw różnicowy wyrzucić. Byłaby i ochrona i jakieś bezpieczeństwo w domu.
  15. Praktycznie grzanie bojlera PC jest prawie tak samo energochłonne jak grzanie grzałką el. Może zamiast grzania bojlera PC, wstaw grzałkę, a PC tylko na podłogówkę.
  16. To raczej zapomnij o grzaniu bojlera PC
  17. Nie o przepływ, tylko o powierzchnię wymiany ciepła ( powierzchnia wężownicy) Przepływ to PC sama ustali
  18. Na pewno, ponadto warto sprawdzić w dokumentacji PC czy bojler ma odpowiednią wężownicę ( powierzchnia) do współpracy z PC .
  19. Jakby nie patrzył, są dwie pompy w szeregu.
  20. Ta pierwsza opcja byłaby lepsza, ale ma zasadniczy błąd hydrauliczny Druga ma też ten sam błąd.
  21. Przy mocy 10kW kocioł musi spalić 2,2-2,5kg pelletu/h, a doba ma 24h, więc te 50kg jest realne jak najbardziej
  22. sambor
    Jaki kociol gazowy
    Tak jak piszesz, albo coś z pełną automatyką sterowania 2 obiegami- droższe, ale najbardziej oszczędne w spalaniu, albo prawie takie samo, jeśli chodzi o funkcjonalność, lecz z gorszym spalaniem i wtedy termet wystarcza, ale bez diviconu, tylko sprzęgło, sterownik 3D z siłownikiem na obiegu podłogi.
  23. Jeden siłownik od 3-D wystarczy na całość, natomiast powinna być regulacja temp podłogówki wg krzywej pogodowej. Takie podłączenie PC nie jest najlepszym rozwiązaniem, podłącz PC wprost do instalacji podłogi. Sama PC ma mocną pompę wodną, więc rozdział na 2 obiegi i dod pompy nie ma sensu.
  24. sambor
    Jaki kociol gazowy
    I od tego trzeba było zacząć! Teraz po kolei - wszystko masz rozkminione w temacie zalinkowanym przez ciebie w poście #3. Tobie potrzeba albo kocioł z dużą modulacją i możliwością sterowania dwoma obiegami, albo najtańszy kocioł bez wodotrysków i dorobić to sterowanie - szczególnie podłogówką w trybie pogodowym osobno. To co masz teraz nie pozwoli na żadne oszczędności przy zmianie samego kotła.
