sambor
  1. sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Sprawy organizacyjne
    Może nieczytelnie napisałem, ale admin do priva nie ma nic, po prostu jeden z kolegów chciał natychmiastowej odpowiedzi, której mu nie mogłem w danej chwili udzielić, dostał ją po kilku godzinach Jednocześnie dostał blok na mój priv. W moim przypadku uważam , że nie powinienem udzielać porad mniej lub bardziej światłych mając bagaż ujemnych punktów od ponad roku czy dwóch lat. Niech robi to admin lub moderatorzy- przecież od tego też są. A moje karne punkty "stałe" są pewnie za krytykę pracy niektórych moderatorów forumowych. Z resztą ta krytyka była w rozmowie prywatnej między adminem a moją osobą, więc nie powinna być karana. Reszta zostaje między mną a adminem.
  2. sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Sprawy organizacyjne
    Roweru po wypadku pod koniec maja się oduczyłem na dłuuugo. A post powstał dlatego że jeden z kolegów na priv miał pretensje, że nie dostał natychmiastowej odpowiedzi i sugerował że go olałem. Odpowiedź dostał, kiedy miałem czas, ale jednocześnie to była ostatnia odpowiedź w naszej korespondencji na priv.
  3. Ponadto często taki brak ikony grzania CW wynika ze źle podłączonego czujnika CW , jego uszkodzeniu lub wprost braku tego czujnika.
  4. W swoim ostatnim poście nic nie pisałem o ekonomiczności takiego rozwiązania. Ponadto wyrywasz słowa z kontekstu.
  5. sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Sprawy organizacyjne
    Ponawiam ten apel do niektórych nachalnych i leniwych kolegów, którzy uważają że priv służy do natychmiastowej odpowiedzi i ma rozwiązać ich bzdurne problemy!!! Ponadto czego można chcieć od osoby, która od lat jest na stałe obciążona punktami karnymi bo admin miał gorszy humor lub "muchy w nosie". Dlatego postanowiłem, że od dzisiaj, nie będę odpowiadał w pytaniach zadawanych na priv dotyczących innych spraw niż prace komercyjne lub zaproszenia na gorzałkę do momentu usunięcia tej bzdurnej "kary". Pozdrawiam S.
  6. Na wymienniku nie ma straty, jest co najwyżej spadek temp co niektórzy nazywają stratą. Kocioł gazowy pracuje ze zmiennymi parametrami mocy i temperatury co odbija się na stabilnej pracy wymiennika, który po drugiej stronie ma pompę o stałych nastawach pracy. Kocioł niekondensacyjny jak nie ma modulacji mocy to będzie z wymiennikiem pracował stabilniej.
  7. A widzieliście taki wymiennik - post #70 z tematu On wg producenta ma ponad 90% sprawności , nie jest ani poziomy ani pionowy, no mógłby być poziomy , ale ........ O o czym tu dyskutować - podobnie jak Profesor Jan Tadeusz Stanisławski robił dyskusje o wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy i odwrotnie, wszystko zależy od dopracowania i potrzeb.
  8. W stodole są dość specyficze właściwości niby sucho ale jest spora stała wilgotność Ponadto większość starszych stodol nie ma posadzki, tylko ziemna polepe która jest wilgotna i to też wpływa na stan przechowywanych orzechów
  9. I PV na bodaj 3 ha, ale kolega się skarży że węgla nie może kupić!
  10. Jak jest zawór odcinający ten obieg na belce to tylko zapętlenie i odcięcie obiegu na belce.
  11. Spróbuj innych nastaw pompy, w grundfosach na recznych nastawach często było lepiej niż na auto. Zaw grzejnikowy nic nie da zamiast RTL-a, może większy RTL - są i 3/4".
  12. Te dane co podałem to były dla przepływu 1,5l/min dla 2l/min pod warunkiem że takie osiągniesz i będą ciche trzeba w obu przypadkach Kvs=2,5
  13. Bo to duży bojler, moim zdaniem za duży do tego kotła, a praca w trybie równoległym powoduje to co powoduje. Nic nie wiemy gdzie są wstawione zawory zwrotne i czy one są w instalacji?
  14. Rura PP32 jest dobra do 5-6 pętli do 9 trzeba min 1" lub Cu28 lub PP40. Z reszt a to wynika z twoich eksperymentów z zakręcaniem pętli. Ponadto nic nie wiemy jaki kocioł, więc też zero inf o pompie w kotle i jej nastawach
  15. Oj różni się, różni- kolega @gmaj22od razu to zauważył . Ale wracając do tej instalacji - mogę ci to policzyć, przeliczyć ale na pewno nie za friko. Ponadto dane o instalacji są niepełne. Jak chcesz pisz na priv, nic nie obiecuję ale, ale .....
  16. Miedź Cu15 jest w środku większa nić PEX16, więc przepływy mogą być większe a opory mniejsze. Pewnie rurki mają za duży rozstaw i jak piszesz dużo się już z tym nie poprawi.
  17. Ciekawe jak z delty T kolega liczy moc? A na poważnie to dla 4 pętli Kvs =1,6 wystarczy, dla 5 pętli już trzeba ponad Kvs ponad 2, czyli 2,5 jest OK, KVs-u nie należy przewymiarować, gdyż za duży Kvs w stosunku do potrzeb to złe mieszanie.
  18. Jak to co ? Pompa klimatyzacyjna albo klimatyzator grzejący, z resztą nikt tego nie sprawdzi.
  19. Można zastosować coś takiego, tylko też kosztuje https://allegro.pl/oferta/wattrouter-eco-reduktor-przesyslu-pradu-do-sieci-7462258625 Albo tańsza wersja http://www.el-car.auto.pl/?71,wattrouter-nie-sprzedawaj-energii-wr-02-nowa-wersja
  20. Układ wygląda na dobry, RTL to jeden zaw, ale jest jeszcze drugi na zasilaniu - i tu pytanie czy ten na zasilaniu jest na max otwarty? Jak tak,to jeszcze można przydławić ten grzejnik lub/i podkręcić pompę odpowiedzialną za CO. Jak długa jest ta podłogówka, jakie fi rur w podłodze?
