sambor
  1. Ja to bym dodał to tych 80l jeszcze min 35l, dla lepszego ( spokojniejszego) snu dałbym 50l. Jest jeszcze jedno ale - 2 naczynia 24l mogą być tańsze i prostsze w montażu niż jedno 50l
  2. Jak napiszesz prawidłowego nicka z "małpą na początku to będzie on podświetlony na czerwono i dana osoba będzie o tym fakcie poinformowana powiadomieniem. np @Daćko lub @sambor
  3. Projektu jako takiego pewnie nie było, gdyż żaden projekt nie dopuszcza sterowania pętlami on/off. Tam sie steruje pogodówką.
  4. Jak działa, to się ciesz i nie zawracaj sobie głowy brakiem sprzęgła
  5. Montaż zaworu 3-D wynika z foto, więc blędu w rys nie ma. Natomiast "bomba" wynika ze źle podłączonego naczynia na strychu, czy gdzie tam ono jest. Z kotła do naczynia musi iść wprost osobna rura 1", bez żadnych zaworów, pomp czy innej armatury, A w tej instalacji jest i zaw 3-D, pompa, zaw kulowy odcinający . Prawidłowe podłączenie naczynia spowoduje samoczynne odpowietrzanie instalacji co obecnie jest twoim problemem.
  6. Fajna bomba, mam nadzieję że ją przerobisz na bezpieczną i prawidłowa Zaw 3-D jest w funkcji mieszania a nie rozdzielania!
  7. Dlaczego masz przenosić kocioł, daj na ścianie wszystkie elementy, nawet odsunięte o 2m od kotła, tylko wtedy trzeba dobrze zaizolować rury.
  8. Ale nie widzę wyłudzenia, jest tylko konkretna propozycja abyś sam wycenił moje działania, które już wchodziły po za forumową pomoc. I było to po to abyś przestał mnie nękać w tym temacie dlaczego ??? dlaczego??? dlaczego ???? A z innej beczki - dlaczego nie złapałeś się z Działem Tech producenta kotła - pewnie nikt nie chciał z tobą rozmawiać.
  9. Na odcinku krótszym cyrkulacji musi być zaw regulujący przepływ, np zaw grzybkowy , tak aby zrównoważyć dłuższy odcinek rury.
  10. A kto ci kazał sprzęgło i mieszacz? Sam wymyśliłeś sprzęgło + 2 pompy ( na 100m2 powierzchni całkowitej!) Mam to na piśmie w prywatnych wiadomościach od ciebie, kiedy nieopacznie dałem się wciągnąć w dyskusję z ignorantem na temat jego spartolonej podłogówki - nie wiem czy to wytwór kolegi czy jakiego Janusza, ale można tylko współczuć. Poniżej screen z 3 ostatnich postów priva, wiem że nie powinno się takich rzeczy pokazywać- priv to priv, ale gość mnie wkurzył:
  11. Ja też nie wiem dlaczego , ale spróbuj może akurat u ciebie zadziała.😏
  12. 2x źle Ochrona nie zadziała Reflex też nie - musi być wpięty wprost pod kocioł
  13. Wartość znamionowa ZB zależy od dopuszczalnego ciśnienia bojlera, a nie od ilości pięter w domu, kup 6bar, jak większość bojlerów na polskim rynku.
  14. To wszystko zależy od instalacji - jakie rury zasilające rozdzielacze- długości , średnice, jak długie pętle, jakie przepływy. Wg mnie to można z samego kotła puścić.
  15. Jak kolega zapewni temp powrotu -min 55C, wymaganą gwarancją?
  16. Jeszcze jedno- ile m masz naczynie nad pompa i jaka to pompa?
  17. Zasilanie naczynia musi być pociągnięte rurą metalową ( stal, miedź) i włączone przed pompą
  18. No to jest źle! Nie dość że plastik to jeszcze za pompą, która wywala wodę przez przelew.
  19. Naczynie masz podłączone wprost do kotła czy jest przed nim pompa?
  20. Podaj jak to naczynie jest wpięte w instalację. Oraz jak jest położone względem innych elementów instalacji.
  21. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Mam też C330 z 1976r, na chodzie, z aktualnym przeglądem, jako ciekawostka ma wspomaganie kierownicy Kiedyś o tym ciągniku pisaliśmy na forum
  22. Znalazłem coś takiego, może podpasuje. IIo 590 EcoCondens Crystal II.pdf
  23. To podajnik 90-100kW powinien wystarczyć.
