524
Poniżej oryginalny schemat podłączenia monobloku Panasonica z 1 obiegiem grzewczym Bufor H10 - 50l I co tu można zepsuć?
Defro Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
sambor odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Z fot nie widać, ale może są niewłaściwe kierunki pracy pomp. Możliwe, że ta na powrocie pcha na zaw 4-D , a nie wyciąga z niego, ponadto może być niewłaściwie ustawiony sam zaw 4-D. -
To coś nie tak jest z połączeniami - daj fot tej kotłowni, głównie jak są podłączone rury do 4-D -
Gdzieś czytałem, że przymierzają się aby zamiast akumulatorów do magazynowania energii el stosować superkondensatory - zaletą będzie błyskawiczne ładowanie, bezpieczeństwo użytkowania wady to cena i mniejsza energia zmagazynowania w takiej baterii o podobnych gabarytach.
Oczywiście że można zrobić regulację na samych głowicach termostatycznych na grzejnikach. A kocioł pewnie pracuje na zbyt dużej mocy.
Wybór rodzaju ogrzewania Ogrzewanie hali 1300m2
sambor odpowiedział(a) na jkozak temat w Kotły z podajnikiem
Jaka jest moc obecnego kotła? -
Termet Crystal II PLUS Termet crystal II PLUS instrukcja serwisowa
sambor odpowiedział(a) na dlugiadam temat w Kotły gazowe
Ja mam jakąś po angielsku - może to ta ISU 689 INSTRUCTION MANUAL Ecocondens_Crystal-100 -ENG- V04.2019.pdf -
Piszesz średnica rurek 32- ale jaki to materiał? Pewnie PP, a to trochę mało i wtedy potrzeba pompy na powrocie z 4-D Powinno to tak wyglądać :
Czy te swoje hybrydy ładujecie z inst PV? Jak to wychodzi w praktyce?
Brotje Piec Brotje podgrzewa wodę w kaloryferach tylko do połowy
sambor odpowiedział(a) na Gooooron temat w Kotły gazowe
Jak jest czujnik temp zewnętrznej to warto sprawdzić jaki jest nastaw "krzywej regulacji pogodowej" Trzeba też sprawdzić jakie są nastawy zadanej temp zasilania CO. Wszystko jest w instrukcji kotła. -
Może nie domyka się zawór przełączający
Junkers Junkers Smart 14-5c - brak modulacji kotła
sambor odpowiedział(a) na Ejay3333 temat w Kotły gazowe
Te 30C to ograniczenie konstrukcyjne kotła, więc niżej nie powinien zajść, czasem do 28-29C i to wszystko. Regulator CW400 jest do całej gammy produktów w tym mieszaczy i tam bez problemu te 24-25C można osiągnąć. -
Naczynie przeponowe Cisnienie w naczyniu przeponowym
sambor odpowiedział(a) na Gregxxx temat w Instalacje CO i CWU
U autora tematu może być za małe naczynie -
U mnie jest skansen - Peugeot Expert 1,9TD - 22 lata - jeździ i ma się dobrze Subaru forester 2,0 - 16l - jeździ i ma się dobrze Jeep Commander 3,0 CDR - 15 lat - jeździ i ma się dobrze. Po co nowsze.
Czego tu się dziwić - ostatnio rozmawiałem z absolwentem wyższej uczelni (mgr inż) o specjalności inżynieria sanitarna , który nie wiedział co to jest ciśnienie dyspozycyjne pompy CO!!!
- 50 odpowiedzi
- Kotłospaw Slimko
- Kotłospaw Slimko 12kW
(i 1 więcej)
Licencja na zabijanie i dobre sł☺owo ojca dyrektora.
- 50 odpowiedzi
- 1
- Kotłospaw Slimko
(i 1 więcej)
Ogrzewanie podłogowe Podłączenie 2 rozdzielaczy do CO
sambor odpowiedział(a) na chef85 temat w Instalacje CO i CWU
Dla 17 obwodów nie zależnie czy będzie na nich wisieć 50 czy 100m PP32 na pewno nie da rady! Może warto zrobić projekt, tym bardziej że to pod PC a te błędy mogą być kosztowne lub bardzo chłodne. Polecam się w zakresie projektu, doboru rur, pętli i innych elementów. Jak chcesz pisz na priv. -
To ingerencja w konstrukcję domu i na musi być zgoda projektanta i projekt zamienny.
Ogrzewanie w mieszkaniu PROBLEM. Dokładny opis + zdjęcia
sambor odpowiedział(a) na PROSTOnaNIBY temat w Instalacje CO i CWU
Może to coś pomoże, i wreszcie będziesz miał normalną instalację. Z jaką mocą grzeje kocioł? To też można ograniczyć, ponadto w samym kotle jest tzw by-pass, który nie pozwoli aby pompa pracowała na max ciśnieniu lub mniejszym przepływie i on też może ingerować w pracę inst CO. Jak jest tam jakaś regulacja to tym też trzeba się zająć. Instrukcję kotła oczywiście masz.- 17 odpowiedzi
- problem
- instalacja
(i 1 więcej)
Wkładki grzejnikowe żółte mają zmniejszone przepływy - czasem są stosowane do ogrzewania parowego lub wysokotemperaturowego, Trzeba spróbować zmienić tą wkładkę na wkładkę RA-N ( czerwoną) i powinno zatrybić.- 17 odpowiedzi
- problem
- instalacja
(i 1 więcej)
Kupujesz dom do remontu, chcesz do niego PC i jednocześnie poruszasz się po omacku. Tu trzeba jakieś OZC zrobić i w miarę zaprojektowaną instalację grzewczą - pewnie podłogówkę. W obu tych sprawach mogę pomóc, jak chcesz to pisz na priv.
To nie masz projektu?
Ocieplenie sufitu wełną 20cm to słabe ocieplenie, dołóż więcej - np drugie tyle.
