sambor
  1. Masz fatalny układ przygotowania wody na potrzeby podłogówki , wymaga on temp wody zasilającej ponad 20C wyższej niż temp wody w podłodze. Jedynie co można zrobić to przerobić to na zaw 3-D z siłownikiem, jedną pompę będzie trzeba wywalić. Pewnie tą nową.
  2. Jak znajdziesz taką grzałkę to możesz spróbować, ale anoda to gwint 3/4 lub 1" a grzałki są od 5/4"
  3. Tylko pomyślcie co zostanie z emalii zabezpieczającej bojler od wewnątrz?☹️
  4. Tak będzie na początku A potem te 5-6C szybko spadnie i będzie lodówką lub zamrażalnik
  5. Osobiście mam podłączone z góry od ponad 10 lat i nic złego się nie dzieje.
  6. Taki "dom" potrzebuje ok 3-5kW mocy na grzanie. Nawet jak uwzględnimy straty na przesyle. Przy takiej powierzchni i potrzebnej mocy to pompa ciepla się prosi.
  7. Tak, możesz tak zrobić, tylko dodatkowo na trójniku musi być podłączony odpowietrznik bufora.
  8. Ustawienie PP to tryb regulacji (pracy) proporcjonalno - ciśnieniowej - zwykła zawory na grzejnikach lub klimatyzacja CS to tryb regulacji (pracy) stało-ciśnieniowej - głównie o grzejników z termostatami lub zamykanej siłownikami podłogówki I,II,III - to tryb regulacji stało prędkościowej
  9. Też prawda, ale ta energochłonność u mnie na niskim poziomie wychodzi - za okres grzewczy moc potrzebna w trybie ciągłego grzania to ok 3,1kW razem z CW, a grzeję do 22C 300m2. Jakby to tak można było piki spłaszczyć to PC 6kW z palcem w 4 literach wystarcza. Ale OZC mówi 11-12kW.
  10. No właśnie co? Jakby to przeliczyć na moc ciągłą to byłoby to ok 0,56kW mocy więcej. Co przy ciągłej mocy rzędu 3-3,1kW nie jest małym ułamkiem- ponad 16% mocy więcej.
  11. Jako, że prowadzę "buchalterię" swojej kotłowni to zauważyłem, że w tym sezonie grzewczym wyprodukowałem za podobny okres aż o 8,6GJ energii cieplnej więcej niż w poprzednim sezonie grzewczym - taka jest niestety cena przepalania a nie palenia ciągłego. sezon 2020/2021 - 14 09- 14 03 - 40,895 GJ palenie pelletem + 1,2GJ palenie drewnem w DS sezon 2021/2022 - 15 09 - 23 03 - 50,6768GJ palenie tylko w DS-sie , na zasadzie przepalania w godzinach 16- 22
  12. Sezonowo to mogę podać ilość ciepła a nie wagę calegospalonego drewna. Nawet w mp nie podań Po prostu biorę z różnych miejsc tam gdzie mi pasuje
  13. Kiedyś liczyłem - kg drewna + ciepłomierz + bufor i nie wychodziło więcej niż 75-78% pozyskanego ciepła. Choć powstawał spory błąd na nagrzanie samego kotła - ponad 400kg + 100l wody w nim Oraz na ciepło, które w tym kotle po paleniu pozostawało.- to w brew pozorom ważne, jak się grzeje z doskoku a nie pali non stop.
  14. Ja od września nie spaliłem ani grama pelletu, non stop pracuje DS i drewno. Jak widzę jest projekt aby do 2028r w miejscowościach podwarszawskich zakazać palenia węglem, więc może trzeba się będzie z piłą i siekierą przeprosić na dłużej.
  15. Tak, możesz tak zrobić, ale najlepiej aby odcinek poziomy miał minimalny spadek - 2-5% w stronę kominka. Wtedy nie będzie problemu z odpowietrzaniem układu.
  16. Tak, to to samo, co do wymogów ekoprojektu kominki muszą spełniać normę PN 13229
  17. Rury są łączone na wcisk, jedna w drugą.
  18. Jak to co? Gdzieś się wkład rozszczelnił - albo powstała dziura! Jak grubość blachy wkładu?
  19. Pojemność naczynia musi być dobrana do pojemności sumarycznej i ciśnienia zasilania na zimnej wodzie, zasobnik musi mieć ustawione odpowiednie ciśnienie wstępne. Ponadto miedzy tymi zasobnikami nie może być zaworów zwrotnych lub odcinających. Jak pojemność tego starego naczynia jest za mała to trzeba dodać drugie, najlepiej do nowego zasobnika.
  20. Ok, to masz stal prasowaną, pewnie Kan-thermu 35x1,5. Trzeba zrobić : usunąć z rozdzielaczy pompy i pozostały osprzęt tj zawory regulujące, bypassy, jeżeli są . Dać sprzęgło 40kW lub inne podobne z króćcami 1", do sprzęgła podłączyć pompy- dla każdego lokalu osobną, NALEŻY TYLKO PAMIĘTAĆ, ŻE TRZEBA ZAMIENIĆ KOLEJNOŚĆ RUR Z ROZDZIELACZA - TA CO BYŁA NA ZASILANIE MA IŚĆ NA POWRÓT I ODWROTNIE - inaczej trzeba będzie przekładać belki rozdzielacza. Kocioł ustawić wg krzywej grzewczej i czujnika temp zewnętrznej - tak aby przy przepływachw pętlach rzędu 1,5l/min było ciepło w lokalach. I to wszystko.
  21. Jak duże są te lokale grzane podłogówkami? Te rury 35 są z czego? Miedź, plastik?
  22. Na Twoje pytanie nie da się prosto odpowiedzieć, masz zamontowane rozdzielacze z tzw pompą mieszającą ,które pasują do kotła na węgiel lub pellet i wysokich temp zasilania. Aby coś doradzić trzeba znać jakie są średnice rur zasilających te rozdzielacze oraz w którym miejscu są spięte rury z obu mieszkań.
  23. Jak to jest nowa instalacja, to jest źle zrobiona, nie pod kocioł gazowy. Żeby było ciekawiej to każdy hydraulik ma jakąś część racji.
  24. Nie chcę na forum, pisz na priv
