Ogrzewanie podłogowe - rotametry nie pojazują przepływu
Po pierwsze sprawdź jak jest ustawiony przepływ pompy w kotle. Dla takiej instalacji praca na ustawieniach fabrycznych może być za mało. Po drugie dla tak małych średnic rur zasilających najprawdopodobniej nie osiągniesz przepływów większych niż 1-1,2l/min. Więc co trzeba zrobić - instrukcja w rękę i zwiększyć na max wydajność pompy Następnie przy zakręconym parterze ustawić przepływy rzędu 1-1,5l na piętrze. Na końcu ustawić to samo na parterze+ ew korekta na piętrze.
- Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
Czy jesteśmy przygotowani ?.
Np dwucyfrową inflację- cud malina, paliwo po prawie 8zł i totalny bałagan z podatkami Samo dobro , oj dobro !
- Monoblok Panasonic
- Sterowanie pompą obiegu ogrzewania podłogowego
Świadomie czy nieświadomie, ale piszesz o zakupie PC w temacie o wymianie kotła na PC, więc częściowo możesz wprowadzić w błąd innych czytelników. Gdyż w Twoim przypadku PC to gadżet jesienno - wiosenny . Te zawory upustowe mają zabezpieczać przed ......? Czy przed wzrostem ciśnienia w obiegu - tzn zawór upustowy różnicy ciśnień czy to zawór zabezpieczający przed zamarzaniem czynnika w obiegu pompy ciepła
Ocena instalacji
ZZ to zawór zwrotny - muszą być, i to tyle ile jest narysowane. Średnica rur zależy od przepływów - i znowu kłania się projekt- nawet nie wiemy gdzie docelowo będą pompy z zaw 3-D.
Te dwie pompy grundfoss co są w ostatnim poście to wyposażenie dodatkowe - mogą być zamontowane w obudowie kotła lub po za kotłem. Sterowanie są z 2-ch modułów MM100 lub jednego MM200- i nic nie stoi na przeszkodzie aby dodatkowym rozłącznikiem wstawionym w szereg zasilania każdej z nich wyłączać te pompy. Poniżej oba schematy - z biblioteki rozwiązań Boscha. W drugim przypadku jest dodatkowo drugi zbiornik i solar grzejący CWU. Jak wyłączysz pompę instalacji to kocioł nawet nie będzie o tym wiedział, natomiast może się nie włączać, gdyż nie będzie odbioru ciepła przez instalację.
- Piec wybucha przy starcie
Masz 1 pompę odpowiedzialną za grzanie CO lub CWU. Druga pompa to tylko ładowanie zasobnika CWU Wg instrukcji, której pewnie nie przeczytałeś masz podane : Zamiast zabezpieczenia termicznego dajesz dod styk beznapięciowy który wyłącza grzanie kotła. Nie wiem jakie masz te salusy, ale może być potrzebny dodatkowy styk rozwierny - czyli dodatkowy przekaźnik z dwoma parami styków
Ocena instalacji
Tak
Ocena instalacji
Z zaw 4-D Może być 1 mieszacz albo zamiast grzejników drugi taki sam i wtedy każdy rozdzielacz jest zasilany osobno Kocioł pracuje w układzie otwartym
Ocena instalacji
Ze sprzęgłem czy bez?
Ocena instalacji
Nie jest to prawda, jest jedno z rozwiązań, chyba najdroższe.
- Wentylacja w kotłowni na paliwo stale
- Vaillant CalorMatic 470 "Przegląd urządzenia" nie znika
