524
Z zaw 4-D Może być 1 mieszacz albo zamiast grzejników drugi taki sam i wtedy każdy rozdzielacz jest zasilany osobno Kocioł pracuje w układzie otwartym
Ze sprzęgłem czy bez?
Nie jest to prawda, jest jedno z rozwiązań, chyba najdroższe.
Grzewcza instalacja podłogowa Sterowanie pompą obiegu ogrzewania podłogowego
sambor odpowiedział(a) na DamianU temat w Instalacje CO i CWU
Masz w kotle zestyk rozłączający grzanie CO - inst instalacji str 40-41 -
Wentylacja w kotłowni na paliwo stale
sambor odpowiedział(a) na Krzysztofcwik temat w Kotły z podajnikiem
Jak w kotłowni jest przepisowa tzw Z-ka, to nie powinno być żadnych spadków ciągu, natomiast może być tzw ciąg wsteczny- czyli komin zamiast wyciągać spaliny zaciąga powietrze z zewnątrz -
Vaillant Vaillant CalorMatic 470 "Przegląd urządzenia" nie znika
sambor odpowiedział(a) na MisterK temat w Kotły gazowe
Sam dałeś radę ustawić , to czego serwisant nie wiedział lub nie potrafił ustawić. Widać jak kiepski ten twój "serwisant"! A tak swoją drogą warto poczytać tą instrukcję od deski do deski. -
Najlepiej to jest mieć projekt i to całościowy - ozc, pętle, rozdzielacze, rury zasilające i kotłownia - wtedy nie ma nic do ukrycia- wszystko widać czarno na białym i można zadawać konkretne pytania- najpierw projektantowi a potem wykonawcy, a tak? Piszesz o długościach pętli i ich ilości- z czego to wynika? Pewnie z radosnej twórczości "hydraulika"
Ilość pomp zależy od układu mieszaczy podłogówki z opisu wynika że będą rozdzielacze z tzw pompą mieszającą - czyi rozwiązanie kłopotliwe, starodawne i trudne do regulacji oraz opanowania . Nie mówiąc już o braku sterowania temperaturą w domu. Moc kotła powinna wynikać z projektu domu lub projektu samej podłogówki. Inaczej trafisz na to lub inne podobne forum na długooo.
Po pierwsze moc kotła 20kW na 200m2 wskazuje że nie masz szyb w oknach!
Duży bufor można zmniejszyć podłączając powrót do kotła w połowie wysokości - oczywiście jak ktoś ma takie wyprowadzenie na zbiorniku. Sam tak mam podłączony kocioł na pellet , od ponad 11 lat i sobie chwalę.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
ciepła woda zamknięta ,a jest ciśnienie i leci zimna...
sambor odpowiedział(a) na dorecho temat w Instalacje CO i CWU
Bateria z mieszaczem ma prawo przepuszczać drugie zasilanie, i to całkiem sporo. Aby wychwycić która najwięcej przepuszcza można po kolei zamykać zawory odcinające dopływ wody do wężyków poszczególnych kranów. -
Niestety mocno ceny pelletu podniosła sytuacja na wschodzie - wojna, embarga handlowe, wzrost cen paliwa.
Tu nie idzie o odległości wg instrukcji a pełen real, sam dajesz przykład z sąsiadem - PC na dachu - też może być.
Jak ustawiacie lub jak macie ustawioną PC względem budynku, który grzejecie - ile od ściany, jak ustawiona jednostka zewnętrzna - równolegle do ściany, czy prostopadle do niej. Czy jest jakiś daszek, osłona ? Jak będziecie podawać, to z mocą i marką PC.
Da kolega znać co wybrał. Mnie polecają Yato
Ciekawa cena, ale z ebaya jest już inna https://www.ebay.pl/sch/175755/i.html?_from=R40&_nkw=pellet&LH_PrefLoc=3
Sensownie to nie da rady na taką wymianę.
Ja nie podaję ile spaliłem w DS-ie, gdyż paliwo mnie prawie nic nie kosztuje , ale jakby było po 500zł/mp jak teraz krzyczą! to bym każdy kawałek liczył i pewnie jakaś prawność byłaby obliczona. Podaję tylko odczyty z ciepłomierzy, ale moce średnie z 1 tygodnia porównywalne, choć np CWU grzeję DS-em nie do 45C a do 65-70C i to na pewno jest jeden z czynników podnoszących ilość ciepła wskazanego przez ciepłomierz, drugi czynnik to wystudzanie bufora poniżej temp 37C - to dolny próg startu automatyki grzania domu, jest jeszcze jeden niuans zwiększający zużycie ciepła - aby działała automatyka grzania domu - czyli CO, CWU i podłogówka drugi kocioł, ten na pellet musi pracować ( być nagrzany) co powoduje oddawanie ciepła do komina i to powoduje tą znacząca różnicę między sposobami grzania, może w lecie coś przerobię czujniki aby obejść automatykę samego kotła.
DS startuje praktycznie od 30C lub mniej, mój ma 100l pojemności i wagę na pusto ponad 410kg, więc to trzeba ogrzać do 60C lub więcej, a peleciak startuje od około 40C lub więcej, i od razu leci na bufor/ instalację. Na obiegu DS-a jest VTC60C, a na peleciaku jest "szybka" elektronika bez hamowania zaworami 3, lub 4-D.
Różni się tym , czym jazda samochodem z jedną prędkością a jazdą z deptaniem po gazie i późniejszym hamowaniem.
Wybór rodzaju ogrzewania Jakie ogrzewanie
sambor odpowiedział(a) na Martens temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jeżeli są możliwości kominowe i wentylacyjne to tylko indywidualne ogrzewanie kotłami w każdym lokalu, które zapewni też ciepłą wodę na potrzeby bytowe. -
Spaliny z pelletu i drewna mają inny skład, więc wkład wytrzyma, ale grubośc powinna być min 0,8, lepiej 1,0
Z węgla na pompe ciepła, komunistyczny klocek, średnio ocieplony.
sambor odpowiedział(a) na Dayan temat w Pompy ciepła
Z tym COP-em to racja , COP=3 jest bardzo optymistyczny albo przy ciepłej zimie. Ale dużo też zależy od konkretnego modelu pompy. Mnie jak liczyłem dla PC Panasonica , monoblok 3f 12kW WH-MXC12J9E8 i punkcie biwalentnym -16C, lokalizacja pod Warszawą to otrzymałem Sezonowy współczynnik efektywności dla ogrzewania pomieszczeń - 4,49 Sezonowy współczynnik efektywności dla ciepłej wody użytkowej - 3,37 Sezonowy współczynnik efektywności dla ogrzewania pomieszczeń i CWU - 4,22 -
Niedostępność pompy ciepła... jak sobie radzicie?
sambor odpowiedział(a) na piotras1981 temat w Pompy ciepła
Jak potrzebowałem agregatu to moja Honda bez problemu 20l/ dzień pracy łykała, to był bardzo drogi prąd, a po podwyżkach? -
A guzik prawda, najczarniej jest jak braknie domu! Doświadczyła tego Rodzina mojej Żony wywieziona z Wołynia w 1939 pod Murmańsk , a następnie ci co przeżyli pierwszą zimę pojechali do Kazachstanu i tam wegetowali do 1946r.
