524
Popatrz na pobór mocy el i COP. Ja nie krytykuję , tylko co najwyżej nie polecam pewnych rozwiązań. A dla siebie i tak panasa bym kupił - ale tylko ze względu na wbudowane sterowanie 2 obiegami CO i pogodówkę
Kaisai ma polską stronę i na niej jest tabela wydajności - wystarczy sprawdzić w niej- co i jak. Źródeł się nie podaje, ze źródeł się żyje. Cena jest brutto za monoblok Arctic 10kW 3f.
Ja poleciłbym PC Kaisai wersja Arctic, jest w necie wszelaka informacja, nawet o pracy w temp -25C. Cena nie zabija. 10kW można wyjąć poniżej 15 tys.
Przyłącze gazu - inna firma
sambor odpowiedział(a) na Dipper temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dolicz jeszcze projekt z ZUG + geodeta powykonawczy - razem ok 3-4tys. -
Norma nic nie da, to to samo co z normami na kocioł stałopalny , producenci swoje a życie i rzeczywistość swoje. Trochę jest tu https://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/pompy-ciepla-2/25027,obliczanie-rocznej-efektywnosci-pomp-ciepla-powietrze-woda-1 Norma jest dostępna za 320 PLN tylko w j angielskim
- 251 odpowiedzi
- bufor ciepła c.o. c.u.w.
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Nie jest słuszna, policz ile ciepła stracisz na przesyłach.
Napisz do nich - pewnie sprzedadzą lub podadzą sprzedawcę. https://www.rumet.pl/?sLang=pl
- 1 odpowiedź
Niska temperatura zasilania- remont pokoju
sambor odpowiedział(a) na totemklb temat w Instalacje CO i CWU
Wielkość grzejnika zależy od temperatury zasilania, dla 45C na zasilaniu i mocy ok 4kW- ( wynik kompletnie od czapy) musiałby być 3 grzejniki blaszane np Purmo 3 płytowe CV33-60 długość 2m każdy, co dałoby moc grzewczą 3880W. Ale skąd taka temp zasilania - to dla pompy ciepła! Sama zmiana okna na 3 szybowe to praktycznie spadek zapotrzebowania na moc o połowę. Są w necie kalkulatory - poszukaj i sam sprawdź co i jak -
Zapomnij o takiej opcji , żadna podłogówka tyle (prawie 150W/m2) nie da. -
Dobór kotła gazowego Immergas Vitrix 12KW - nowy dom.
sambor odpowiedział(a) na robin31 temat w Kotły gazowe
Da radę , ale policzmy: podgrzanie 300l z temp 10C do temp 45C to jest 44,1MJ= 12,25 kWh. Kocioł pracujący z mocą 20kW wytworzy te 12,25kWh w około 37miut. Dom zależnie od konstrukcji i ocieplenia ochłodzi się mniej lub bardziej. -
A mnie nadal przeszkadza wchodzę około 8 45 i widzę Wchodzę o 12:52 i widzę: Do cholery to nie bazarek z węglem, chyba , że się zmieniło!!! Jak to forum węglowe to przepraszam że tu wchodzę!
Na pewno da radę, tylko trzeba policzyć ile to będzie trwało. -
Grzewcza instalacja grzejnikowo - podłogowa. ze sprzęgłem czy bez?
sambor odpowiedział(a) na waski48 temat w Instalacje CO i CWU
Jak masz posiadłość ponad 400m2 to można tak zrobić, ale dla mniejszych to strata kasy i kłopot z opanowaniem sterowania -
Aktualizacja forum do najnowszej wersji
sambor odpowiedział(a) na marcin temat w Sprawy organizacyjne
Czy można zmienić trochę wygląd strony głównej - mnie razi pozycja "Nadchodzące wydarzenia " umieszczona na samej górze i na dodatek non stop widoczna, czy nie można jej przenieść na dół kolumny, pod bloga? -
W projekcie ogrzewania powinien być dobór źródła ciepła i powinna być ewentualna dyskusja z inwestorem na temat zasilania instalacji - czy ze sprzęgłem czy wprost i dodatkowo jakie rury od kotła do rozdzielaczy - średnica i materiał. Przynajmniej ja tak robię, a jak robią inni to nie wiem. Moc maksymalna kotła zależy też od bojlera- jak nie jest większy niż 150l to 12kW wystarczy. -
Przy takich "haiero podobnych " PC- ja proponuję drugą PC tylko na potrzeby grzania CW, są takie , w większości zabudowane z bojlerem
Pieco kuchnia lub kocioł z płytą grzewczą do C.O.
sambor odpowiedział(a) na piotrwenex temat w Instalacje CO i CWU
Coś za coś. -
Nie wiem jak u innych Kolegów, ale u mnie ta wtyczka nie działa, mimo zaznaczenia filtruj, mam wyświetlane posty o kupnie opału z PGG. Win7 + Chrome
nowe rozliczenia oze
sambor odpowiedział(a) na Tomir temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
9,3 lat zwrotu to praktycznie tyle co gwarancja producenta - nie jest aż tak źle, a jak wejdą dofinansowania to może być jeszcze lepiej. Huawei to prekursor na rynku takich systemów, oczywiście po za Teslą. Wejdzie więcej dostawców to cena spadnie, a aku też pewnie potanieją. -
Poszukaj PC prod Aurera
Z krajowych "producentów" PC największą ofertę ma Galmet, który przez całe wieki bujał się z produkcją przeciętnych bojlerów i kotłów
Huawei ma system magazynowania w akumulatorach, ponoć ma być objęty dofinanasowaniem Moduły magazynujące 5kWh w liczbie 1-3, układ sterujący + inwerter 1 lub 3f. Moduły po 10tys , układ sterujący chyba 5tys, gwarancja do 10 lat. System jest na alledrogo, nazywa Luna2000-5/10/15. Wyjdzie taniej niż te betony, ale drożej niż magazyny Tesli.
