sambor
  1. W przypadku układu zamkniętego z kominkiem to kominek musi być dopuszczony do takiej pracy, ponadto potrzebny jest układ odbierający nadmiar ciepła z kominka- czyli albo układ schładzania wodą przez zaw DBV albo bufor z zasilaniem awaryjnym np UPS. Podłoga o powierzchni ok 100m2 ma zapotrzebowanie rzędu 4-5kW przy -20C. Ponadto na obu schematach brak ochrony powrotu do kominka
  2. Na zachodzie takie rozwiązania są popularne ba nawet jest automatyka i firmowe rozwiązania takiej współpracy. Ale dla mnie jest problem wielkości tej instalacji grzejnej - 100m2 to przesada a dodatkowo trzeba wstawić bufor do kotła na paliwo stałe
  3. Po taką folię to ja idę do marketu lub hurtowni budowlanej i w rękach sprawdzam co kupuję
  4. Jak będzie 0,5 i 0,8 to wiadome że trzeba brać 0,8 albo 2x 0,4- 0,5mm Tu nie ma normy, folia musi wytrzymać nacisk wylewki i tego co będzie stać na podłodze.
  5. Pod styropian dajesz czarną folię Jak gruba to 1x Na styro metalizowaną z podziałką (kratka)
  6. U mnie pracują 2 takie https://allegro.pl/oferta/zasilacz-apc-smart-ups-1000va-nowy-akumulator-fv-11617173656 Trzeba poszukać w necie- najlepiej starsze modele w szarej obudowie , nawet jak przyjdzie kupić nowe baterie to koszt ich nie przekroczy 200zł
  7. Najprawdopodobniej masz na kotle zamienione zasilanie z powrotem lub jest za mocno ustawiona pompa w kotle
  8. Oj wciąga ziemia , wciąga, jakbyś zrobił jakieś obliczenia to byś się zdziwił dla paneli przy zasilaniu ok 35C, np dla powierzchni ok 9m2, przy potrzebnej mocy grzewczej -360W, strata idąca w ziemię to ok 33,5W, izolacja 180mm Jaki to % to sobie policz Temperatura powierzchni podłogi wtedy ma 24C
  9. Ale ci co dają 32 na zasilanie, nie piszą ani z czego mają podłogę - ważne! Ani jakie są izolacje budynku Np ja mając gres daję w tych temp 27 , posadzka ma 24-25C a w domu 23C. W przypadku panela, jeszcze ułożonego w standardzie różnica temp będzie dużo większa. Podaj jeszcze jak masz ułożone panele?
  10. Co masz na podłodze? Temp samej podłogi nie powinna przekraczać 29C, wyjątkiem jest łazienka gdzie może być 32C. A różnica podłoga a zasilanie jest zawsze.
  11. Jak idą przepływy po 2l i więcej to na pewno pętle nie są zapowietrzone. Jakie były założenia projektowe tej instalacji - ktoś ci chyba policzył te przepływy itd... Chyba, że to wykonanie spod dużego palca albo coś nie tak z izolacjami budynku. Jak długo grzejesz ten dom? Nastaw wyższą temp na podłogę i zobacz co będzie.
  12. Zasadniczo im dłuższy czas pracy , tym dokładniejsza nastawa - czyli siłownik 120s
  13. Jest dobry, tylko brak naczynia przelewowego podłączonego wprost do kotła
  14. Mogę ci policzyć wraz z doborem całej otoczki tj PC + instalacja do PC + podłogówka
  15. Rozumiem, że masz projekt podłogówki - tam powinna być moc grzewcza potrzebna na ten dom
  16. Przy zasilaniu 35/30/20 moc grzejnika zmniejszy się około 6x w stosunku do parametrów dla zasilania 75/65/20, spadek mocy nie idzie liniowo
  17. Nic dziwnego że nie działało prawidłowo - robić regulację zaworów jednego producenta wg zaleceń drugiego. Ponadto jest jeszcze głowica która jest zalecana do danego modelu zaworu - tu nie ma miejsca na błędy, nie tylko gwint ma pasować, ale najważniejsze są zalecenia i wytyczne producenta. To nie jest szkoła hydrauliczna aby wszystkiego wszystkich od podstaw uczyć, gdyż praktycznych niuansów jest więcej i nie wszystkie musicie znać.
  18. Na pewno da radę, nawet 5 obiegami. Poniżej dla monobloka.
  19. Ostatnio liczyłem dom dla jednego Kolegi z forum i wyszło tam równe 10kW mocy grzejnej - pow 166m2. Na ten moment co wiem jest instalacja rozkładana. Jak chcesz płacić, najlepiej duuużo to pisz na priv. Ale wracając do realiów - jestem w stanie pomóc, całkiem na poważnie , pisz na priv.
  20. Jestem ciekaw ile szt tej "marketówki " zamontowałeś? Oj ta twoja wiedza to na śmietnik. Każdy zawór będzie szumiał jak nie będzie prawidłowej regulacji hydraulicznej!
