Uziemienie falownika Huawei sun 2000 4 kw
sambor odpowiedział(a) na szumik83 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Często 1 szpilka uziomu to za mało dla prawidłowego uziemienia takiego falownika.
Pomoc w wyborze kotła kondensacyjnego 1F - dom 200m2
W takiej instalacji modulacja to już nie ma aż takiego priorytetu, Termet jest po prostu nowszym modelem i wystarczy na tą instalację, ponadto jest tańszy w zakupie i na pewno tańszy i prostszy w konserwacji.
Te 650l w obiegu jakoś są mało realne- pewnie masz 2-3x mniej. Termet będzie najlepszym rozwiązaniem,
- Realne koszta
- Problem z instalacją, sprzeglo-rozdzielacz
Kostrzewa eei pellet 21 kw
Kocioł gazowo-olejowy Wolf CNK25kW z palnikiem na pellet Viking Bio 20kW prod szwedzkiej. Jest o moim kotle i spalaniu w nim trochę inf na forum, wystarczy poszukać.
- Odległość naczynia wzbiorczego od źródła ciepła
sambor odpowiedział(a) na szumik83 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Do czego jest podłączony przewód uziemiający - czyli jaki masz ten uziom?
Dostępność Pomp Ciepła u dystrybutorów.
Pompy ciepła nie są towarem leżącym na magazynie u każdego dystrybutora, po prostu trzeba poczekać na nie kilka dni lub nawet i miesiąc. Jak jest dany model w Pl to można mieć go w tydzień, jak nie ma to nawet 3 msc. Popatrzcie co się dzieje z kotłami - prymitywne, proste , robione w kraju, a trzeba 2-3 miesiące poczekać
- Dostępność Pomp Ciepła u dystrybutorów.
Schemat instalacji c.o. i c.w.u na trzy źródła ciepła
Pisz na priv, pomogę.
- Modernizacja instalacji c.o.
- Wysoka temperatura spalin
Czy można zamontować grzałkę elektryczną w zbiorniku Vaillant VIH R 150/5, który nie jest przystosowany fabrycznie do takiego montażu?
Pompą ciepła bez problemu ogrzejesz CW w bojlerze, tylko musi to być bojler o dużej powierzchni wężownicy - rzędu 2-2,5m2 dla bojlera 200l. Jak masz takie plany to trzeba nabyć takowy bojler dedykowany pod PC, z możliwością montażu grzałki elektrycznej.
Jeżeli bojler ma wiek kotła to warto wymienić ten bojler.
Tak jak piszesz, ale po co ta grzałka? Czyżby były aż takie oszczędności?
Ktoś cię musi bardzo nie lubić, jak daje ci takie rady - przecież to zniszczenie zbiornika i emalii w środku, Po takiej operacji bojler max 1/2 roku życia a woda non stop ze rdzą. Takie operacje to można robić jak zbiornik jest z nierdzewki, a nie stalowy emaliowany.
- Zawory heimeier ktoś ma ?
- Projekt OP
- Projekt OP
Ktorą rurę kupić do zasielenia rozdzielaczy?
Każda z podanych będzie dobra
I dla tego że udzielam się jeszcze na forum, choć czasem już mi się nie chce, oraz mam wiedzę, nie mogę ci doradzić jednoznacznie - tak czy nie, gdyż jak sam zauważyłeś są różne poprawki, które trzeba uwzględnić, a to wychodzi w trakcie liczenia, Ten mój przykładowy schemat to instalacja raczej duża - kocioł ponad 30kW a budynek sporo ponad 500m , 3m wys pomieszczeń. Ponadto w takich obliczeniach podaje się moce rzeczywiste grzejników - tj uwzględniające temp zasilania i temp pomieszczenia, a nie dane czysto katalogowe
Zawsze liczy się ma max zapotrzebowanie , czyli dla temp obliczeniowej dla danej strefy klimatycznej. A sterownik ustawiasz metodą prób i kolejnych przybliżeń. Dla 2kW rura Cu15 wystarczy. ale czy Cu18 wystarczy na prawie 5kW? Ponadto istotne są opory hydrauliczne poszczególnych gałęzi i tu trzeba dobrze dobrać pompę. aby wszystko działało
