sambor
  1. Dlaczego wolność ma zawsze drugie dno? Teraz wolność to zimno a dawno, dawno temu - innym wolność kojarzyła się z pracą (Arbeit......)
  2. Rozporządzenie ( poprawka) dotyczy produkcji i przepisów po 01 01 2020, kocioł z tego tematu był wypuszczony trochę wcześniej , więc musiał być badany,
  3. Norma EN303-5:2012 i następna EN303-5:2021 dopuszczają kotły na biomasę niedrzewną np na słomę, pestki owoców, zboża i np torf. Poz E na fragmencie normy Kotły te bada się tak samo jak pozostałe, dodatkowo paliwa te muszą spełniać w starszej wersji normę PN EN 14961 a w nowszej EN ISO 17225
  4. Zależy jak ocieplony i jaka instalacja w nim jest/ na być
  5. Doradzić na pałę to nie ma sensu, aby doradzić konkrety trzeba więcej danych, czasu i zachęty. Na pewno da się zrobić - a koszty to wiadomo że będą, ale przy wzroście cen na pewno się szybko wydatki zwrócą. Nie mówiąc już o dopłatach .
  6. Mam zgłoszone dwa kotły - jak nie kijem to pałką.
  7. Moja szklana kula widzi to tak: Do bojlera Cu22, do naczynia Cu28.
  8. Ponoć oprócz tych 3t węgla z dotacją mają jeszcze dopłacać posiadaczom kotłów na pellet po tysiaku - co nie było by złe.
  9. Wczorajsze posty ponoć wyleciały wszystkie ( awaria), pisz jeszcze raz.
  10. Minimalne promienie gięcia podaje zawsze producent danej rury.
  11. Te moje dok od WPL 6-14AR dotyczą jakiejś dziwnej PC, niby monoblok, ale 2 częściowy. To to?
  12. Mam jakieś materiały do WPL8 AR
  13. Bufor to powinien być połączony z naczynie przelewowym np tak jak narysowałem linią przerywaną: A inne ewentualne błędy niech koledzy dopowiedzą.
  14. Trochę niebezpieczny, co będzie jak odetniesz bufor od kotła ( masz zaw kulowy) i zaczniesz grzać bufor grzałką el?
  15. Pod kocioł lub bojler, nie mówiąc już o buforze powinna być wzmocniona wylewka siatką z drutu - są takie siatki do zbrojenia wylewek - drut 3-4mm, oczka ok 10cm i to się zalewa wylewką (szlichtą)
  16. To inne sprzęgło, ale mniejsza o to, Pompa wystarczy 25/40 i musi być zamontowana między zaw 3-D a powrotem z bojlera i wpięciem naczynia przeponowego. Zaw zwrotny za pompą i to wszystko.
  17. Pewnie nie będzie ci się chciało przerobić, ale ja jak było takie sprzęgło to na górne wyjścia podłączałem wyjścia, a powroty na dolne.
  18. Jak popatrzyłem w wytyczne producenta to zaleca on twardość wody nie większą niż 16dH lub stosowanie uzdatniacza( zmiękczacza)
  19. Co na temat twardości wody mówi dokumentacja kotła?
  20. W całej EU i nie tylko Haier to sprzęt chłodniczy - lodówki, zamrażarki - tylko u nas sprzedają pseudo PC W innych krajach by to nie przeszło.
  21. Na pewno zasobnik CW będzie się szybciej wychładzał, chyba, że na strychu masz taką samą temp jak w domu ( ok 20C) Jak jest zimniej to trzeba dodatkowo zaizolować bojler i rury do i z bojlera
  22. Ale kolega to zalecenie olewa, gdyż sam wie najlepiej co i jak. Tak trzymać !
