sambor
    33284
    524
  1. Pytasz o dwie rzeczy różne rzeczy: - kocioł o jak najmniejszej mocy minimalnej np Junkers ZSB 14-5C ma ok 2,2kW mocy minimalnej - kocioł ma dodatkowo sam pociągnąć podłogówkę junkers ZSB 14-5C - tego nie wiem, może tak.
  2. Pompa w garażu 25/60 powinna wystarczyć Miedź wystarczy Cu28, naczynie przeponowe za wymiennikiem możesz dać w garażu
  3. to źle słyszałeś.
  4. To raczej trzeba grzejniki zmienić na większe - takie dobrane do 45-max 50C - wtedy grzanie zc buforem ma sens
  5. Jakbyś miał wymagane przepływy to co innego, a tak zrobiłeś inst na zasadzie ile rury wejdzie to tyle daję i na tym koniec. Jak jest projekt to masz wymagany przepływ sumaryczny, wymagane ciśnienie dyspozycyjne wychodzące z kotła i pod to dobierasz kocioł. I rozmowa z doradcą technicznym jest wtedy inna - o konkrety pytasz, to konkretnie odpowiedzą. A tak to loteria.
  6. Cu28 wystarczy
  7. Jak duże te grzejniki tzn do jakiej temp zasilania są dobrane?
  8. Te bez zaw 4-D
  9. Powinieneś obniżyć ciśnienie w instalacji do zera i ustawić to co chcesz , ale dla obu naczyń - tym w kotle i tym dodatkowym- takie same wartości.
  10. Jakie są okienka czasowe droższego prądu?
  11. Taka instalacja którą chcesz zrobić pasuje do kotła na drewno- do typowego HG, lub DS. Podaj co masz - pewnie same grzejniki , czy też podłogówka? A wszystko można policzyć.
  12. Sam Termet gold na 95% wystarczy, decydujące będą średnice rur zasilających, przy rurach DN25 to raczej na 100% będzie OK.
  13. Nie będzie działać.
  14. Wytłumacz dlaczego aż 2000l bufora? Chyba że jeden się grzeje a drugi w tym czasie stygnie.
  15. Ciekawe, gdyż ja słyszałem że dostają tylko ci , którzy są zgłoszeni do CEEB. Co wg mnie jest oczywiste, dlaczego dostać ma ktoś , kto nie dopilnował lub unikał takiego obowiązku
  16. Na pewno pomoże montaż regulatora ciągu. Szczelność to pojęcie względne i trudno to w realu sprawdzić.
  17. To zależy od instalacji - jakie masz rury zasilające rozdzielacze, jakie są długości pętli , jakie masz mieć przepływy w pętlach, jakie chcesz mieć temp w pomieszczeniach. Co na podłodze?
  18. Priv
  19. Mnie też nie. Ile razu jestem u nich to zawsze mam uwagi jak u nich jest dobrze, a u nas gorzej niż za Gomułki.
  20. Obowiązkowo - ciśnienie musi być zero, inaczej mogą być kłopoty.
  21. Przy tak dużej inwestycji warto dać parę zł na profesjonalne OZC lub projekt ogrzewania z PC i uwzględnieniem tego jakie instalacje grzewcze masz w budynku.
  22. Jak masz prawidłowo wykonaną instalację to spuścisz tylko wodę z rozdzielaczy.
  23. Marudzicie, trzeba głębiej poszukać - Za " De WELT"PC w Niemczech.pdf
  24. Poczytajcie i wnioski sami wyciągajcie https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/pompy-ciepla-w-niemczech-jakie-problemy-maja-z-nimi-nasi-sasiedzi/qeg36j9,79cfc278
  25. W grę wchodzi tylko ręczne czyszczenie rotametrów po rozkręceniu
