524
Montaż zaworu mieszającego recznego
sambor odpowiedział(a) na GrzegorzSG temat w Instalacje CO i CWU
Ale nie spadnie na zasilaniu! Ponadto aby ten 3-D działał, pompa powinna być na powrocie przed samym kotłem -
Tragedia......efektywność Spalania W Piecu Węglowym
sambor odpowiedział(a) na dorecho temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Tylko na papierze, w rzeczywistości dowalają azotu sporo więcej niż norma, aby paliwa było więcej przez co nie zgadza się ilość spalanego paliwa, sprawność i bezawaryjność kotła na gaz. -
To tylko zaw 4-D , 3 D się nie sprawdzi -
Nie przejmować się cenami paliw - są oferty firm lichwiarskich że mają doskonałe pożyczki na opał!
200-300W na instalację CO z kotłem gazowym to max, a reszta to już inne potrzeby np oświetlenie, TV, lodówka itd....
Chcę podzielić sterowanie podłogówką parter i poddasze osobno.
sambor odpowiedział(a) na Blutacz temat w Instalacje CO i CWU
Ja bym się tu zastanowił czy te pompy nadadzą się do tej instalacji - ci co te pompy proponowali dostali jakieś dane od ciebie na temat potrzebnych pomp? -
Jaka głowica termostatyczna CAŁKOWICIE zamyka przepływ wody w grzejniku?
sambor odpowiedział(a) na PiotrMP006 temat w Instalacje CO i CWU
Można taniej i bardziej profesjonalnie np RAWseria 5115 Danfossa Ale czasem te 10 groszy też pomaga. -
Zarówno nafta świetlna jak i świeczki mocno podrożały - o ponad 100%.
Ogrzewanie podłogowe - rotametry nie pojazują przepływu
sambor odpowiedział(a) na kondi50 temat w Instalacje CO i CWU
Czujnik jest w sprzęgle 0,5m od kotła, wiec nic nie da. Ale kasę zawsze można wydać. -
Na zasilaniu sprzęgła z kotła i na wyjściu ze sprzęgła na instalację powinna być taka sama temp Na powrocie do kotła temp wyższa o 1-2C niż na powrocie do sprzęgła. I to trzeba wyregulować: rotametrami, pompą na instalację i pompą w kotle, W takiej kolejności jak podałem, regulacja w kotle będzie dokładna, gdyż jest płynna pokrętłem- czyli ustawienie będzie precyzyjne. Lepszym rozwiązaniem od termometrów na rury jest pirometr, który da pomiar w kilku miejscach i będzie bardziej dokładny niż termometry przylgowe a pomiar temperatur to praktycznie robisz tylko raz. Ale na taką reg trzeba poczekać na zimniejsze dni. Czujnik zewn montuj obowiązkowo. -
Ale nie masz pewności czy to naprawdę działało tak jak trzeba. Chłopaki sobie piszą, gdyż tematów innych brak. A tak naprawdę jest wiele innych bardziej istotnych problemów, niż te ich rozważania.
Ale to mądre, tylko jeszcze to zrealizujcie w praktyce!
Ręcznie odpowietrzysz dobrze, tylko potrzeba trochę czasu i spokoju. Najpierw ustaw potrzebne przepływy - za duże będzie hałas , czyli bez przesady - tak do 1,5-max 2l/min Temp powrotu na kocioł powinna być taka sama lub 1-2C więcej jak temp powrotu do sprzęgła - to będzie ciężko wychwycić, ale da radę zrobić. Docelowo temp na kotle reguluje krzywa grzewcza wg temp zewnętrznej. -
Zacznij od odpowietrzenia i to dobrego. Temp ustaw na kotle a niej niż 35C, ustaw raczej na 30C, jeżeli dasz radę, teraz nie ma odbioru ciepła, więc z regulacjami temperatury musisz poczekać do ok 0C na zewnątrz Regulację zacznij od najdalszych , najdłuższych pętli - ustaw tam 1-1,5l/min przy nastawie pompy na I Zmniejsz też przepływ pompy w kotle, nie jest obecnie potrzebny tak duży. -
Sprawdź w instrukcji kotła. Poziome odcinki pow 4-5m skracają całkowitą dop długość, podobnie jak kolana 90st
W instrukcji kotła powinny być wytyczne co do średnic i długości wkładu kominowego. Ważne też jak długie są odcinki poziome wkładu Na pewno nie jest zalecane stopniowanie średnic, jak większa średnica wejdzie to trzeba dać od kotła większą
Nie wiem o co płaczesz - przecież dostałeś odpowiedź na twoje pytanie I to powinno ci wystarczyć.
Tak , to ale uważaj - delikatnie, gdyż będzie lecieć woda
Śrubunek masz tylko jeden, ten za zaw zwrotnym- jego trzeba poluzować, podstawić wiadro i niech trochę zleci. Najlepiej jak sama pompa jest na śrubunkach.
Takie pompy odpowietrza sie tylko na poluzowanym śrubunku - podstawiasz wiadro i spuszczasz wodę z powietrzem do wiadra
Możliwe, że się pompa zapowietrzyła, a przy obecnych elektronicznych to tylko odpowietrzenie na śrubunku pomoże.
Bierzesz wykonawcę, płacisz mu całkiem spore pieniądze( ze 40k albo i więcej) i to on ma wiedzieć co i jak podłączyć. Forum może podpowiedzieć jak jest już zrobiona robota i coś nie trybi, a nie uczyć wykonawców ich roboty.
To trochę wyjaśnia gdzie jest węgiel: https://businessinsider.com.pl/biznes/wegla-ewidentnie-brakuje-ale-eksport-kwitnie-za-sprawa-panstwowych-spolek/3fxv1hs
I tak nadal jest źle/ niewłaściwie
