sambor
  1. I całe szczęście, że nie.
  2. To weź taką PC o które słyszałeś i jest na rynku od kilku lat. Opisy danego modelu w stylu : sprężarka Panasonic, sterownik Carel, itd nie robią z takiego składaka PC a coś co ją przypomina. Np wstawienie silnika i kół od mercedesa do wołgi nie zrobi z niej mercedesa, tylko Bóg wi co. PS Sprężarka Panasonica ( jeden z wielu modeli) jest praktycznie w 90% PC na rynku.
  3. Tylko montują PC. Ja ze swojej strony polecam PC, i to co najmniej ze średniej półki, wyroby podobne do PC to strata kasy i nerwów. Jak ktoś się spyta dlaczego grzeję jeszcze pelletem/ DS-em, to w moim przypadku PC już chciałem ponad 11 lat temu , ale nie miałem takiego przydziału prądu, obecnie też nie mam i grzeję DS-em. Pellet odstawiłem na "lepsze czasy "
  4. Nic z konkretów https://businessinsider.com.pl/gospodarka/brakuje-ekogroszku-i-peletu-premier-postaramy-sie-kupic-wiecej/d08trhp
  5. Dzisiaj czytam w necie, że rząd ma zapewnić dostęp do taniego węgla i pelletu Ciekawe co nowego kombinują
  6. Zapomnij o tym kotle co był, jego już nie ma! Masz ściany, trzeba do ścian dobrać grzejniki i sprawdzić to z tym co masz, ewentualnie mała korekta, a na dodatek dobrać kocioł. Jak chcesz mogę się tym zająć - strona papierowo doradcza - pisz na priv.
  7. A to już jest inna rozmowa, najprawdopodobniej ten nie jest dopuszczony do takiej pracy. Lecz nie można stwierdzić ogólnie, że kocioł na paliwo stałe , nie może pracować w układzie zamkniętym. Warunki montażu kotła w układzie zamkniętym określa producent i odpowiednia norma.
  8. Jaką wartość zadziałania ma ten zaw bezpieczeństwa? Pewnie 2,5 bar.
  9. Jeżeli producent kotła dopuszcza to kocioł może być zamontowany w układzie zamkniętym i jest to montaż zgodny z prawem!!!
  10. Przy kondensacie, będzie 1 rura podwójna fi ok 100mm- środkiem lecą spaliny , a na zewnątrz powietrze na potrzeby kotła. Najwięcej gazu i tak idzie na potrzeby grzania ciepłej wody , a nie CO.
  11. Jeszcze raz - na zimno ma być ok 1 bar, na gorąco ok 1,5 bar, jak rośnie za bardzo to naczynie jest za małe i trzeba drugie dostawić.
  12. Bredzisz, sam mam tak od 12 lat i jakoś nie widać aby to był poroniony pomysł!
  13. Te 0,8 bar masz mieć na zimno i bez wody - po prostu takie ma być ciśnienie wstępne w tym prawym naczyniu, dopuszczasz wody do 1 bar a w czasie pracy nie powinno przekroczyć tych 1,5 bar. Pewnie przekracza i dlatego woda musi być uzupełniana. Po prostu to naczynie jest za małe! Tam trzeba drugie takie same naczynie i w obu takie same ciśnienie, wtedy będzie jakaś stabilizacja i nie będzie potrzeba dolewać wody kilka razy w miesiącu. Filtr ma być przed każdą pompą, za nie potrzeba.
  14. To to lewe jest od ciepłej wody, a prawe od CO. Tam masz sporo do poprawy w instalacji, a nie do wymienienia wody!
  15. W tym prawym naczyniu trzeba sprawdzić ciśnienie i ew je uzupełnić do 0,8bar lub trochę więcej.
  16. Pompa się zatyka, gdyż nawet nie masz przed nią filtra. Gdzie jest podłączone naczynie wzbiorcze?
  17. Obecnie jak piszesz masz kocioł atmosferyczny, jeżeli dasz nowy, kondensacyjny to trzeba dać dodatkowo wkład kominowy, inaczej rozsypie się komin murowany, Dawniej dobierali grzejniki do zasilania ok 60C, ale nie znaczy to że masz tak w tym lokalu. Wtedy nikt o to nie dbał. Może warto się tym zainteresować.
  18. Jeszcze raz - masz kocioł na paliwo stałe, naczynie masz ......gdzie? Jak jest podłączone to naczynie do kotła? Przydały by się zdjęcia z kotłowni i podłączenia tego naczynia
  19. Jak dolewasz wodę tak często , to coś masz nie tak z instalacją! 1-2 dolania na sezon to max. Jaki to kocioł?
  20. Oj chyba takowych brak https://www.fakt.pl/pieniadze/wegiel-porazka-programu-dotowanej-sprzedazy-sprzedawcy-pukaja-sie-w-czolo/ht74h32
  21. Tu trzeba sprawdzić do jakiej temp były/ są dobrane grzejniki ewentualnie pozmieniać , tak aby była praca kotła poniżej 55C, a moc kotła i tak będzie zależeć od grzania przepływowego CWU tu min 22-30kW., ale modulacja i tak musi być od ok 2kW. Grzejniki jakiej produkcji?
  22. Są tzw termostaty różnicowe- czujnik na rurze zasilającej, czujnik na powrotnej i ustawiasz różnicę temperatur zasilanie - powrót, lub to co kolega wyżej podał.
