sambor
  1. Niestety brak jasnych i jednoznacznych przepisów wykonawczych do tego rozporządzenia oraz kłania się ochrona danych osobowych -RODO
  2. Na rysunku podłączyłeś nowe grzejniki po za obiegiem pompy kotłowej, więc ten obieg nie będzie działać. Podłącz pod sprzęgło i dod pompę.
  3. Może nie trzymać , ale w takiej instalacji to wytrzyma, Natomiast o rodzaju lutu mówią przepisy wykonawcze instalacji miedzianych i tego hydraulik powinien się trzymać.
  4. Pewnie częściowo tak, ale skala nie ta, ponadto "panasonic" montowany w PL nie jest już Panasonikiem tylko jakimś innym lokalnym tworem, często garażowym, wykonywanym pod innym szyldem w skali mikro - 10-100szt/ rok. Wolałbym aby taki panas czy inny producent zrobił w kraju montownię PC, wtedy takie poparcie "lokalnego producenta" ma sens. Z innej beczki, jakieś 17 lat temu kupiłem TV - LCD, produkcji Sharp-a , marka japońska, a produkcja w Czechach, podejrzewam że był to tylko montaż z gotowych elementów składowych. Ale nadal ten czeski/ japoński TV działa i to po 10-15h/ dobę i nie widzę potrzeby aby go zmieniać, choć tuner ma analogowy a rozdzielczość tylko full HD.
  5. Ale ten sterownik był pewnie wykonany w japońskiej fabryce zlokalizowanej w Chinach, pod nadzorem Japończyków - głównie idzie o tańszą siłę roboczą i tańszą energią.
  6. Zmiana prędkości obrotowej silnika agregatu wiąże się z częstotliwością napięcia wychodzącą z tego agregatu, systemy AVR przeważnie działają inaczej - np dodatkowe uzwojenie wzbudzenia w prądnicy. Ponadto przy zwykłej pracy układu UPS-agregat z UPS-a wychodzi o samo napięcie co jest podawane na jego wejście - czyli napięcie agregatu. Te UPS-y i przetwornice z którymi się spotykacie na co dzień są typu "off line" a piszecie o nich jakby to były "on line" a takie są dużo droższe i mają moce praktycznie od 5kVA wzwyż. Więcej na temat rodzajów UPS-ów macie np tu : http://zasilaczups.pl/rodzaje-zasilaczy-ups.html A wracając do tematu współpracy agregat - UPS- instalacja kotłowni to: sam mam UPS Hondy 6000kVA 1f, typowy budowlany , bez szumnych inwerterów czy AVR-ów, który współpracuje od lat z 4 UPS-ami APC 1kVA i nie ma problemu na odbiorach, ani tymi zasilanymi przez UPS, ani zasilanymi bezpośrednio z agregatu. Podczas awarii i zasilania próby wielokrotnie trwały po 8-12h i nic złego, czy niewłaściwego nie wykazały.
  7. np panasonic, samsung, mitsbishi, lg
  8. Często takie elementy składowe PC to końcówki produkcyjne, wycofywane z produkcji (cena), których za 2-3 lata już może nie być na rynku. A najgorzej jak trafią się składaki z elementów "no name" lokalnego producenta ze wiejskich prowincji "państwa środka".
  9. Raczej składaczom, przecież nikt nie robi komponentów PC od zera, to wszystko są składaki, mniej lub lepiej udane. Podobna sprawa jest z większością finalnych produktów na rynku - np komputery, TV czy nawet kuchenki elektryczne lub gazowe. Bruk-Bet chwali się że robi panele PV, ale on tylko je składa z ogniw produkcji chińskiej, ba nawet szkło do nich nie jest z PL,ale ramki chyba już są z PL.
  10. Większe niż Cu28 nie ma potrzeby, grawitacji tam nie zrobisz, a koszty większe, ponadto lutowanie od Cu35 wzwyż wg zaleceń powinno się robić lutem twardym. Ja z mojego DS-a bez problemu przez Cu28 pcham w bufor ponad 25kW ciepła,a można i więcej.
  11. To trzeba będzie do środka zerknąć i zobaczyć na którym króćcu jest wbudowana pompa. Zawsze jest na powrocie
  12. pompa 25/60 powinna wystarczyć ale to zależy od tego jaki będzie układ pracy.
  13. Tu macie coś takiego https://rencraft.eu/technika/kociol-kogeneracyjny-na-pellet-Okofen-Pellematic-Condens_e https://hemeltron.ee/pl/puukatlad/tahkekuettekatlad-stirling-mootoriga https://www.microgen-engine.com/buy-engage/ W Wl. Brytanii kiedyś produkowano kocioł gazowy 20kW, który mógł produkować do 5kW en elektrycznej.
  14. Kolega ma rację choć jest dilettante hydraulik (bez obrazy, patrz link poniżej) https://context.reverso.net/tłumaczenie/włoski-polski/dilettante schemat 1= schemat 2
  15. Taki układ będzie miał problemy z prawidłowym działaniem. A jak się pozamykają odbiory to będzie kaplica! Trzeba dać bufor równolegle.
  16. To co napisałeś nie jest odpowiedzią na moje pytanie o sprężarkę.
  17. Tyle mądrości o tytułowym Haierze piszcie, a nikt z was nie sprawdził jaka tam sprężarka naprawdę siedzi - niech którys ze szcżęsliwych właścicieli sprawdzi co tam naprawdę jest i poda jakieś oznaczenia. Może uda się ten wyrób pompo podobny usprawnić lub przerobić na coś bardziej ludzkiego.
  18. To dlaczego robisz za mądrego i upierasz się nad niewłaściwym układem? Ponadto nie podajesz pełnej inf o instalacji którą chcesz wykonać. Dla mnie to możesz wstawić ten wymiennik nawet pod ziemią- co nie przeszkodzi mu w prawidłowej pracy.
  19. Zarówno pellet jak i drewno były z wschodniego importu Obecnie ten import padł Jak wróci to ceny spadną
  20. Kapturki mają być zakręcone. A producent może się mylić! lub ma w nosie użytkowników!!
  21. Pokombinuj, ale na pewno strumień wody musi być mniejszy. przepływ na rotametrze nie jest istotny - i tak rotametr musi być otwarty na max .
  22. Taka kombinacja zasilania nie jest dopuszczalna. Poniżej dopuszczalne i nie dopuszczalne sposoby podłączenia grzejników z dolnym zasilaniem - wg Kermi , inne są identyczne
  23. Sam proces odpowietrzania jest wzorcowy, ale.... woda z wodociągu ma w sobie sporo powietrza, powinna być podawana wolnym strumieniem odpowietrzniki na belkach powinny być ręczne, a nie automatyczne koniec belki z odpowietrznikiem zawsze musi być wyżej ( 2-5mm) niż zasilanie ( powrót z) belki trochę ciekawi mnie pkt 8 z procedury odpowietrzania - skąd to powietrze w rurach? przecież jak napełniasz całą instalację to robisz to od kotła ( sprzęgła), więc powietrza podczas przelewania pętli nie powinno tam być
  24. To ten drugi kocioł powinien mieć obok siebie wymiennik ciepła, a rury od wymiennika należy wpiąć równolegle do kotła gazowego, który należy dodatkowo odciąć zaworami zwrotnymi, aby woda z wymiennika nie szła na kocioł.
