sambor
  1. Przecież bufor po to jest aby go rozładować jak kocioł nie działa.
  2. Ale produkcję z PV będą też ograniczać , za https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/nauka-i-technika/kolejny-cios-w-fotowoltaike-operatorzy-sieci-beda-mogli-nakazac-zmniejszenie/lpqhpkd
  3. Więc kolega jako niewyznający nie powinien dawać żadnych rad w tych tematach, tylko najwyżej czekać aż ktoś na nie odpowie.
  4. Na to jest pewna opcja - należy poluzować śrubunki pompy, niech nawet ciekną i delikatnie przestawić pracującą na 1 biegu pompę - góra, dół - może ucichnie i wtedy zakręcić śrubunki. Warto też sprawdzić zaw zwrotny, chyba jest wprost za pompą.
  5. Szkoda, że sam się do tej rady nie zastosowałeś - widać to w temacie
  6. Tu przydałoby się zdjęcie montażu tej pompy. Kawitację to by było słuchać na wyższych biegach!
  7. Nie wiem na jakim etapie wykonawstwa jest obecna instalacja, ale i tak pewnie już nie czas na zmiany. A często nawet zmiany kosmetyczne pozwalają diametralnie zmienić status instalacji. Tu dod pytanie do ogółu Inwestorów / domorosłych wykonawców - "dlaczego tak późno pytacie co i jak"
  8. Tomku: jak czytam ten temat, to wraca do mnie sprawa Pana P z miasta B. "Inteligentny" budynek i mało inteligentny, uparty inwestor. Identyczna sytuacja, a nie wiem jak się ona zakończyła?
  9. Należy pamiętać, że ceny dyktuje zbyt, a na paliwa kopalne jest obecnie w całej Europie duży popyt. Więc decyduje zasada: kto da więcej ten kupi.
  10. Ale jego cena nie będzie już taka "rosyjska"
  11. To trzeba by przeliczyć - to co masz zrobione w stosunku do wymagań pomieszczeń i kotła, gdyż rozumiem, że kocioł już masz- czyli jest trochę roboty, więcej info na priv.
  12. Na to pytanie powinien odpowiedzieć wykonawca tej instalacji lub jej projektant. Ja jak robię projekt lub instalację - to zawsze daję kompleksowe rozwiązanie z wyliczeniami nastaw, średnicami rur i całą pozostałą armaturą. Teoretycznie taki budynek powinien sam kocioł napędzać, ale to trzeba wyliczyć i sprawdzić czy się tak da wykonać.
  13. Wytłumacz jak "krowie na granicy" dlaczego równolegle
  14. Albo zamknij całkowicie układ kotła albo zasil nowy układ przez wymiennik płytowy
  15. Jak obieg kotłowy jest na grawitacji to zaw 4-D musi mieć KVs rzędu 10 i więcej. Przy pompie na powrocie , KVs zaworu powinno być sporo mniejsze 4-6 będzie spoko.
  16. Ale tylko w piwnicy, aby sąsiedzi nie widzieli!
  17. Tak, dobrze myślisz. W przyrodzie nie ma nic za darmo. W jednym miejscu zaoszczędzisz a w drugim wydasz to samo , nawet z górką.
