sambor
  1. Nie polecam De dietricha, a Vaillant ma własną automatykę i jak chcesz tanią eksploatację to ją zastosuj, a nie "wynalazki" króla Ćwieczka.
  2. Np marka kotła. Co te % mają do tych danych, potrzeba powierzchni, a nie %
  3. Z obliczeń w sdg powinna wyjść moc - pomnóż ją przez 1,2 i będzie moc pompy ciepła na potrzeby CO. Na potrzeby CWU PC nie jest opłacalna w zimie - więc warto pomyśleć o grzałce w bojlerze i grzać cuw niezależnie - w lecie cwu można grzać samą PC. Ot cała"filozofia"
  4. Przy kotle z podajnikiem tak duży bufor nie bardzo ma sens, jak już to 300 max 500l. Podłoga w łazience może być grzana obiegiem włączonym przez zaw RTL- ale tam długość pętli to max 40m, jak chcesz tylko dogrzewać posadzkę to jak najbardziej, ale jako grzanie podstawowe i jedyne nie da rady. Grzejnik + podłogówka na zaw RTL jak najbardziej.
  5. O benzynie i ON też pisali że chcą spadku cen, ale na razie wszytko w górę!
  6. Kiedyś na tym forum poruszałem temat kominków i pieców z Finlandii Podałem też kilka przykładowych projektów, rozpisanych warstwa po warstwie wraz z potrzebnymi materiałami. Warto przejrzeć zanim się kolega porwie "z motyką na Słońce"
  7. A co z pelletem? Jak węgiel będzie po 1000/t a pellet po prawie 2 tysiaki ?
  8. Jak zamykasz układ grzewczy to potrzeba, oprócz tego co podałeś - naczynia przeponowego i zaw bezpieczeństwa, jeszcze manometru aby kontrolować ciśnienie w układzie, Płyny chłodnicze na bazie glikolu mogą mieć większe gęstości niż woda i inne właściwości odbioru ciepła - ja nie radzę, ale ty możesz zrobić - tylko sprawdź zalecenia producentów pomp i kotła co do takiego medium.
  9. Start pompy grzania CWU i tak musisz ustawić ponad 50C, To co proponuje hydraulik to nie dość że 2 pompy w szereg , to jeszcze dużo dłuższe grzanie- gdyż grzeje trochę bufor i bojler.
  10. Schemat z rysunku jest prawidłowy, w lecie grzejesz tylko bojler - tzn nie pracuje pompa na powrocie z buforu i pompy instalacji CO. Start pompy na powrocie ustaw od 50C lub mniej, to trzeba doświadczalnie ustalić, ale start na 55C to już za późno, zaw 3-D zaczyna się otwierać 3-5C niżej niż wartość nominalna.
  11. W panasonicu jest stosowany zawór 3-D przełączający VXI46/25 1” prod Siemens z siłownikiem zaw 3-D SFA21/18 230V prod Siemens - cena kompletu 600-700 PLN. Dla zaw 3-D do PC liczy się Kvs, a ten siemensa ma =5.
  12. Schemat raczej OK, choć kocioł może pracować w układzie zamkniętym. Szkoda tylko że ten kocioł taki duży w stosunku do potrzeb domu. Grzejnik w kuchni można puścić przez salon i łazienkę, rury powinny być teoretycznie jak najkrótsze. Długa rura = strata ciepła w przesyle i wzrost oporów hydraulicznych. Reszta OK.
  13. Układ samego kotła to pompa na zasilaniu, wymiennik i to wszystko. Oczywiście naczynie przelewowe układu otwartego podpięte wprost pod kocioł. Na wyjściu wymiennika - pompa, lub dwie pompy, odpowiednia ilość zaw zwrotnych , rury podpięte tam gdzie trzeba i to wszytko. Zamiast dwóch pomp może być 1 pompa i zaw 3-D przełączający odbiory, może być ten od PC, ale lepiej dać osobny.
  14. To trzeba dać wymiennik ciepła i jego wyjście podłączyć wprost do rur pompy ciepła. Oczywiście na powrocie do wymiennika pompa.
  15. Ale kocioł pracuje w układzie otwartym czy zamkniętym?
  16. Rura 1" to średnica wewnątrz rury - czyli tak naprawdę to jakie dałeś średnice? Pewnie PP25 lub PEX25
  17. Jaki masz kocioł na pellet? Czy może on pracować w układzie zamkniętym? Podaj raz co masz, a nie cedzisz te info i cedzisz i tylko posty się nabija!
  18. Kocioł na pellet podłączasz równolegle pod instalację pompy ciepła,
  19. Ale zawsze możesz nabyć taki zasobnik osobno i firma ci podłączy. Bojler 7 letni , nie wiem jakiej firmy ale jak emaliowany to max 3-4 lata jeszcze pociągnie, Tu masz np nierdzewne 300 i 400l z dwoma wężownicami - wtym wężownica solarna wg zaleceń PC. https://bojlersklep.pl/pl/p/Zasobnik-JOULE-300L-2w-bojler-nierdzewny-do-pomp-ciepla-PC-pompa-2-wezownice-TCPMVG-0300NFC-▶WYSYLKA-POBRANIOWA-GRATIS◀/1116 https://bojlersklep.pl/pl/p/Zasobnik-JOULE-400L-2w-bojler-nierdzewny-do-pomp-ciepla-PC-pompa-2-wezownice-TCPMVG-0400LFC-▶WYSYLKA-GRATIS◀/1112 Przy grzaniu PC i większym zapotrzebowaniu na CWU warto brać większy bojler.
  20. Są dwie opcje wstawienia bufora - albo bufor jest równolegle tzn grzany przez PC albo bufor jest w szereg na powrocie co jest w celu zwiększenia zładu wodnego w instalacji, bez grzania całego bufora do danej temp.
  21. Jak masz kocioł gazowy kondensacyjny to masz tak samo, tylko u panasa są dwa powroty, połączone w kotle a w twoim przypadku jest wspólny powrót. Z resztą na tych rysunkach powroty do kotła są razem spięte na rurze powrotnej do PC. (zaraz za buforem) Kocioł kondensacyjny tak samo jak PC grzeje albo CO albo CWU
  22. Wężownica tak samo jest wymiennikiem, a kocioł gazowy tak samo ma w sobie zaw 3-D, tylko tu masz troszkę inaczej narysowane, ale zasada działania jest taka sama. Istotne jest wpięcie sprzęgła (bufora). Tu wersja grzania CWU do 1 wężownicy/ wymiennika , na drugiej wężownicy są solary. Ważną rzeczą są lokalizacje zaworów zwrotnych, W wielu modelach kotłów kondensacyjnych powrót do kotła jest realizowany 1 rurą ( wspólny). Bufor od PC jest szeregowy - w celu zapewnienia większego zładu wody. Ponadto warto się upewnić czy twój obecny zasobnik CW ( bojler) będzie prawidłowo współpracował z daną pompą ciepła.
  23. Porównaj swoje rysunki z rozwiązaniem firmowym Wiem że to trochę inny bojler, ale do PC tak robią
