sambor
  1. Nie podałeś jaką pow grzejesz, ale przy grzejnikach pompa 25/40 jest OK. Na powrocie może być taka sama pompa jak na zasilaniu - 25/40 to aż nadto.
  2. Pompa na powrocie wymaga naczynia przelewowego ok 3-4m nad grzejnikami, a naczynie pewnie jest niżej, więc pompa wywala wodę z naczynia do kanalizacji
  3. Zastanów się - 4-Dz dwoma pompami obsłuży 2 obiegi grzejny i ochronę powrotu, aby takie coś zrealizować na 3-D to potrzeba oprócz 2 pomp 2 zawory 3-D i sprzęgło. Do takiego kotła co będzie lepsze????
  4. Panasonic z kartą rozszerzeń bez problemu zasili 3 pompy - czyli taki układ jak kolega chce mieć.
  5. Daj zwykły zawor 4-D z dod pompą na powrocie i będzie OK Coś takiego jak poniżej:
  6. Tak samo wyjdzie lub jeszcze gorzej. Tu potrzeba dostosować odbiory do niższej temp zasilania. Czyli po prostu zwiększyć grzejniki - tak ze 2x.
  7. To mogę potwierdzić, niestety ta "operacja specjalna" jest winna tego całego zamieszania. Sam miałem zamówione 4 monobloki, dostałem tylko 1, ten który był w kraju, pozostałe nie przekroczyły nawet naszych granic.
  8. To od mocy PC zależy.
  9. Bez problemu możesz zostawić 1" do bufora
  10. Niestety, trzeba nakrętką śrubunku przy zaworze się pobawić , ale ostrożnie aby domu nie zalać.
  11. Jak chcesz wyeliminować wpływy obu źródeł na siebie ? Naczynie od kotła musi być przy samym kotle!!!! Brak zaworów zwrotnych!
  12. A co w tym złego? Po to jest aby się załączał wtedy kiedy trzeba. pamiętaj że jak masz wyższą temp na kotle to idzie więcej paliwa. Trzeba ustawić kocioł wg krzywej pogodowej, tak aby w domu było ciepło i szlo w miarę mało paliwa
  13. sambor odpowiedział(a) na genesis72 temat w Opał
    Ale węgla jest sporo, nie ma ponoć co z nim zrobić https://businessinsider.com.pl/biznes/port-gdanski-zasypany-weglem-tak-wyglada-pilne-latanie-dziury-po-rosyjskim-surowcu/q9beppk
  14. sambor odpowiedział(a) na genesis72 temat w Opał
    A na dodatek nie zamknęli tych ładowni! Więc z woda morską się bełta
  15. Czy próbowałeś układu bez podłączenia VR720 ? Czy zostały prawidłowo ustawione adresy w sterowniku?
  16. Masz tam 2 układy, które można odciąć - kocioł + bufor + grzejniki, oraz kocioł, bufor i grzejniki Układ z kotłem pracuje na wyższych temperaturach i naczynie powinno być tam większe. Obieg z PC grzeje słabiej i na dodatek w PC jest chyba wbudowane jakieś naczynie i to dodatkowe trzeba przeliczyć pod ten obieg. Dajesz tam wszędzie zawory odcinające, więc trzeba rozważyć przypadek odcięcia zaworami albo jednego albo drugiego naczynia. Natomiast we wszystkich naczyniach musi być takie samo ciśnienie wstępne.
  17. Teraz "kosmetyka: Naczynie przeponowe na obiegu kotła, ma być przy samym kotle - i mieć odpowiednią wielkość, uwzględniając pojemność bufora. Naczynie przeponowe PC może być za małe - warto sprawdzić jakie powinno być i dostawić jeszcze jedno odpowiedniej wielkości na powrocie PC.
  18. To już wygląda całkiem OK, cohć przy takim połączeniu PC przydają sie zaw zwrotne zarówno na obiegu grzejnika jak i na obiegu PC.
  19. Kocioł aby miał sens z buforem powinien być podłączony powrotem na samym dole, zasilanie może zostać, ale powrót jak najniżej. Podobnie powrót z PC - też niżej - wtedy masz większą objętość dyspozycyjną, która zabezpiecza przed taktowaniem PC
  20. Obieg z kotła na paliwo stałe jest źle narysowany! Pompa i zaw 3-D powinny być na powrocie do kotła!
  21. Może nie działać prawidłowo, ten zawór przełącza 2 zasilania - na króćcach A i B na 1 odbiór . Z przekroju tego zaworu można by wywnioskować że jest możliwa praca od AB do A lub B, ale to trzeba potwierdzić u producenta.
  22. Kolega widać bardzo rozrzutny! Ja na 2x większy dom mam zużycie roczne, wraz z grzaniem CWU ok 3,5t pelletu, w domu 21-23C. Izolacja domu słabsza niż u kolegi , dom ma już ponad 12 lat, mieszkamy od 11 lat.
