sambor
    33284
    524
  1. Nigdy nie paliłem węglem , a u mnie poszło ok 10mp mieszanego drewna - sosna, olcha, brzoza i kilka pociętych palet.
  2. Poprzedni sezon, który wg mnie był przedsmakiem tego nowego opędziłem tylko kotłem DS i drewnem. Rozpalałem codziennie około 16 do 22 miałem ponownie nagrzany bufor 800l i dom do trochę wyższej temperatury np 23C, przez noc bufor wystarczał na podtrzymanie temperatury, a od rana dom powoli się wychładzał aż do 19-21C i znowu rozpalanie itd... dzień w dzień. Zależnie od przewidywanych temperatur zewnętrznych bufor był grzany od 80 do 95C i to wystarczało.
  3. Tam jest też autoadapt.
  4. Tak po środku Czyli w sam raz
  5. Alpha powinna wystarczyć,
  6. Animus, mnie idzie o praktykę a nie o teorię , to że w necie jest to nie ważne. Ważne aby gminy tym dysponowały i dawały do wypełnienia
  7. Ale to jest dodatek na węgiel, a ja pytałem o dodatki na inne paliwa
  8. Mocie może wnioski na dopłaty do innych paliw? Moja gmina nic na ten temat nie wie , a ponoć są wnioski do wypełnienia.
  9. Poniżej zalecenia z roku 1959, widzę że wracamy do korzeni
  10. Tu nic nie zrobisz - to takie paliwo, nadające się raczej do kotła na ekogroszek, a nie do kotła na pellet.
  11. Ja mam podobnie, ale część wydzieliłem na graty , a resztę dociepliłem 15cm( w sumie mam prawie 40cm) Wełna luzem ma tą zaletę, że zawsze można ją przesunąć lub nawet zwinąć. Masz spory kocioł to pewnie nie zauważysz różnicy w spalaniu, ale przy gazie lub PC od razu widać takie działania.
  12. Drugą warstwę możesz ułożyć luzem na deskach, zalecane nawet 20cm
  13. W Naszym Kraju płaca minimalna jest podstawą do wszelakich wyliczeń, przeliczeń itp bzdetów np opłat za egzaminy i uprawnienia branżowe,
  14. W kotłowni takich rzeczy nie wolno montować! Tylko grawitacja lub układ nawiew/wywiew
  15. sambor
    Termet
    Krzywa grzewcza reguluje tylko temp wody w instalacji i to obsłuży sam kocioł z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Obecny sterownik może wyłączyć kocioł po przekroczeniu zadanej temp pomieszczenia.
  16. sambor
    Termet
    Na LPG kotły mają przeważnie większe moce minimalne niż podają w instrukcji - z resztą co tu mówić o mocach, jak są temperatury plusowe, Ja wywaliłbym ten zawór 3D i pompę oraz puścił podłogówkę wprost z kotła na regulacji temperatury krzywą grzejną.
  17. sambor
    Termet
    Kocioł jest na LPG czy gaz z rury. Jak te 6 pętli to cała instalacja to słabo to widzę.
  18. Dlaczego drogi? - ok 7tys, to nie jest wiele za 2 obiegi i 300l. Nie zapominaj że im większa powierzchnia wymiany ( wężownicy) tym krócej musi PC pracować na potrzeby grzania CWU, co przekłada się na finanse eksploatacji.
  19. Joule ma bojlery z nierdzewki , ale tam dla 300l bojlera wężownica do PC ma 3,2m2, a do solara ok 1,1m2. https://joule-pl.pl/produkty/podgrzewacze-dedykowane-do-pomp-ciepla-ze-stali-nierdzewnej-duplex/ Jakość ponoć nie jest zła.
  20. To brak kompensacji wydłużenia takich rur pod wpływem ciepła. Niestety rury PP maja sens do temperatur wody ok 65C.
  21. Najnowszy pomysł z rynku energetycznego - przerabiamy hałdy kopalniane na paliwo https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/zaskakujacy-pomysl-rzadu-tak-chce-latac-energetyczne-braki/sjcgstl,79cfc278
  22. Już się zmienia - tych "pierwszych" jest i tak za dużo, więcej w linku poniżej https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-na-dodatek-weglowy-przekroczony-nie-bedzie-juz-3-tys-zl/k4nk2he
  23. Dopłaty do węgla będą mniejsze np 2200 lub mniej. Wszystko zależy od ilości wniosków i ilości kasy w budżecie, a tej coraz mniej!
  24. Nie ma problemu, możesz tak dać pompę
  25. sambor
    drewno suszki
    Jak ci przywiezie to zobaczysz co to naprawdę będzie, trochę loterii, ale moim zdaniem warto
