524
Przeróbka zasilania rozdzielaczy podłogówki. Czy to coś zmieni ?
sambor odpowiedział(a) na sebasp temat w Instalacje CO i CWU
To zależy jakie masz dotychczasowe podejścia pod zaw 3-D, zaw z Kvs =6,3 ma dwie wersje gwintu 1" lub 3/4". zaw z Kvs =4 ma tylko gwint 3/4". Poszukaj jeszcze w wyrobach ESBE- są podobne -
Podłogówka - ustawienie i poprawne wartości przepływów
sambor odpowiedział(a) na KrzysztofOwoc temat w Instalacje CO i CWU
To już widzisz że masz problem : Za mała izolacja od ziemi - przyjmuje się min 15cm styro 0,035 Za duże rozstawy rur w podłodze - przeważnie z obliczeń wychodzi 10cm Pewnie na dodatek za małe średnice rur do zasilania rozdzielaczy I to wszystko tworzy obraz obecnej instalacji -
Jak jest za zimno to trzeba dostarczyć więcej ciepła, aby je dostarczyć trzeba je wyprodukować i rozprowadzić po pomieszczeniach. Samo kręcenie rotametrami nic nie da - po prostu fizyki nie oszukasz. Jakie są rozstawy rur w posadzce, jakie jest wykończenie podłóg, jaka jest izolacja od dołu i od góry budynku? PS Jak masz zasilanie z PC to w nich jest przeważnie mocna pompa, która to wszystko pociągnie bez większych problemów. Ponadto trzeba było zamówić projekt ogrzewania, zasilany z PC - tam są inne przepływy i inne rozstawy rur niż w ogrzewaniu tradycyjnym. Oczywiście ten projekt trzeba potem zrealizować w praktyce, co często jest olewane przez wykonawców instalacji. -
Z rury miedzianej robisz wymiennik - jakie są jej rozmiary - fi i długość?
Jak przepływ nie może wzrosnąć to trzeba zwiększyć temp wody na zasilaniu. Np we wszystkich instalacjach które liczę lub wykonuję - przepływy nie przekraczają 1,5l/min dla rury PEX16. Są takie pomieszczenia np łazienka, w której praktycznie nie można osiągnąć zadanej temp, ale to wyjątek. Dodatkowo należy pamiętać że temp powierzchni posadzki, ze względów zdrowotnych, nie może przekraczać 32C -
Tak Pisałem o tym w poście #2 -
W sprawie wymiany sztuka za sztukę trzeba na wymiary w katalogu popatrzeć. Jak zaw 3-D z siłownikiem to można troszkę mniejszy Kvs dać np 4,5 - 4,3. Kvs=6,3 to już sporo, to raczej górna granica, której nie należy przekraczać w tej instalacji. -
Przekonać babę... przeróbka komina i dachu
sambor odpowiedział(a) na KubaS1988 temat w Kominy dymne i spalinowe
Max odchylenie od pionu tzw "leżaka" to 30st. Czyli na pewno dużo mniej niż na rysunku w poście #1 -
Zaw 3-D z siłownikiem wymaga dodatkowego sterowania. Po zmianie zaw 3-D na 3-D z większym Kvs, przepływ będzie też większy. -
Zaw 3-D od podłogówki ma za mały Kvs, powinien być 4,5 lub więcej Dodatkowo przy standardowych panelach, pewnie jeszcze ułożonych na piance trudno będzie coś więcej osiągnąć. Rury są moim zdaniem OK- założyłem od zaw 3-D Cu28, a od rozwidlenia Cu22. -
Są poprawki do dopłat jeden adres, jeden kocioł, jedna dopłata Nie ważne ile wniosków o doplaty spod tego adresu
Piszesz o zwiększeniu przepływów w pętlach - jakie masz obecnie? Przepływ przez grzejniki można zmniejszyć przez regulację hydrauliczną na zaworach grzejnikowych. Zaw zwrotny obiegu podłogi powinien być na powrocie przed wpięciem zaw 3-D Kvs jest jednostką bezwymiarową, to tak na boku. -
Solar basenowy do podgrzewania domu
sambor odpowiedział(a) na piastun temat w Rozmowy na dowolny temat
Ale podłączyłeś solara wprost do CO? -
Jak masz już sprzęgło to je zostaw, ono jest lepszym rozwiązaniem
Bufor pełnił rolę sprzęgła, teraz go wyrzuciłeś, więc połączyłeś oba obiegi hydrauliczne - przed i za buforem/ sprzęgłem. Ten pierwszy mógłby zostać jakby zamiast bufora zostało wstawione w miejsce bufora sprzęgło Nie mam czasu na rozważania czysto teoretyczne, zrób po prostu pompę kotłową wg schematu z postu #11 i po ptokach.
Spokojnie, porównaj swoje rysunki z tym co podałeś w ostatnim poście. Na poprzednich masz dod. zaw 3-D na powrocie- po co on? Z resztą na jednym z nich zaw 3-D jest podłączony do dwóch rur , co z trzecią rurą? Zaślepiona?
Dawno , dawno temu, robiłem coś takiego - to dla małych instalacji - tak 4-6 grzejników i do 100m2 podłogi i o dziwo działało, tylko w kotle musi być pompa adaptacyjna i na takich nastawach musi chodzić. Trzeba tylko zrobić regulację hydrauliczną grzejników, a kocioł ustawić wg krzywej grzewczej z czujnika temp zewnętrznej.
Nie będą! W obu pompa na powrocie do kotła będzie zakłócać pracę instalacji CO.
Jak podłączysz wprost belki rozdzielacza pod kocioł to kocioł powinien mieć pompę na sztywno
To nie naczynie otwarte! Dla przeponowego liczy się inaczej, mnie wychodzi naczynie przeponowe 80l dla ZB=2,5bar.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Oczywiście, że będzie za małe - to się liczy. Tak na Bolka oko powinno być 3x większe
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie, ale dla odbiorów by już była.
Hydraulik ma rację , jak podłączy zasilanie bufora na wejście "B" to będzie OK. Odbiory na szczyt, na trójniku z odpowietrznikiem
Uważajcie na pseudo okazje - znaczy oszustów
sambor odpowiedział(a) na daromega temat w Rozmowy na dowolny temat
Lody się kręcą we wszystkie strony: https://www.onet.pl/informacje/onetlublin/problemy-z-weglem-kobiety-z-lubelskiego-zostaly-bez-surowca-i-pieniedzy/wxrrc88,79cfc278 -
Czesi wczoraj się ostro burzyli przeciw podwyżkom cen energii a u nas spokój i cisza w tym temacie.
